Teraz jest niedziela, 10 stycznia 2021, 21:17
 Tytuł: Problem z regulatorem
PostNapisane: wtorek, 22 września 2015, 14:14
Witajcie koledzy i koleżanki.
Mój Albatros po kraksie przed kilkoma laty w Wilczych Laskach (niektórzy widzieli i wiedzą jak to wyglądało) doczekał się reanimacji.
Model został odbudowany i obecnie wyposażam już do lotu.
Kilka szczegółów :
Silnik - https://www.hobbyking.com/hobbyking/sto ... duct=16233
Regulator - https://www.hobbyking.com/hobbyking/sto ... duct=64854
UBEC - https://www.hobbyking.com/hobbyking/sto ... duct=54275
LiPol (silnik) - https://www.hobbyking.com/hobbyking/sto ... oduct=9394
Pakiet odbiornika - https://www.hobbyking.com/hobbyking/sto ... oduct=9170
serwa (szt 2) - https://www.hobbyking.com/hobbyking/sto ... oduct=6608
Radio - Spektrum DX6i, odbiornik AR500.
Mam problem z regulatorem.
Gdy podłączę wyposażenie do odbiornika czyli: kabel regulatora (thro), kabel UBEC (batt), serwa (aile, elev), włączam radio, podłączam pakiety i co się dzieje ? Odbiornik daje oznaki życia świecącą diodą, serwa pracują poprawnie a silnik milczy i nie reaguje na drążek gazu. Gdy czynności powtarzam ustawiając wcześniej drążek gazu na max silnik zaczyna piszczeć a regulator wchodzi w funkcje programowania. Jednak gdy tylko poruszę drążkiem gazu silnik milczy i już nic się nie dzieje cokolwiek bym nie zrobił.
Gdy podłączyłem identycznie inny regulator (taki stary 25A) wszystko działa poprawnie.
Dodam jeszcze, że ten regulator z którym mam problem, na testerze serwa działa poprawnie.
Co to może być ? Dlaczego na testerze działa a podpięty pod odbiornik nie daje znaku życia ? Sprawdziłem ustawienia tego kanału. Wszystko ustawiłem jak należy i bez zmian. Dlaczego stary regulator działa, a ten nie ?
Czyżby problem był w programowaniu, czy może jest uszkodzony ?
Programowanie ?
Nie da rady tego zrobić gdyż nie reaguje na drążki.
Uszkodzony ?
Na testerze działa normalnie.
Proszę o rady i sugestie.
Postaram się nakręcić filmik żeby problem był bardziej czytelny.
 Tytuł: Re: Problem z regulatorem
PostNapisane: wtorek, 22 września 2015, 14:22
JarekF napisał(a):
Programowanie ?
:nieufny:
PostNapisane: wtorek, 22 września 2015, 15:30
Hubert, chodzi o to, że w położeniu max regulator chce być programowany i na tej chęci się kończy. Jak tylko ruszę drążkiem po wydaniu kolejnej sekwencji dźwięków - koniec. Cisza i żadnego efektu.
PostNapisane: wtorek, 22 września 2015, 15:45
daj drazek gazu na maxa - podlacz zasilanie do ESC i jak tylko zapika to natychmiast daj draga na minimum.
Zakladam, ze masz rozregulowane max i min polozenie draga i dlatego nic nie mozesz zrobic.
Sprawdz tez w radiu ustawienia na drazku - usun wszelkie epo i trymery aby byl na 0-100%
PostNapisane: wtorek, 22 września 2015, 17:07
A na poparcie tego co pisze Mamut:
"problems:
After powering up,motor doesn’t
run and doesn’t emit sound,
servo system doesn’t
connect,neither.
Possible causes:
ESC doesn’t calibrate
throttle
solutions:
Do throttle calibration"
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uploads/1042506394X869309X51.pdf
PostNapisane: środa, 23 września 2015, 09:51
Temat do usunięcia. Problem rozwiązany.
Dziękuję bardzo za podpowiedzi.
77,159,675 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
