Teraz jest niedziela, 10 stycznia 2021, 20:31
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 340 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 13, 14, 15, 16, 17  Następna strona
 Tytuł: Re: RWD-22 polski wodnosamolot
PostNapisane: czwartek, 3 września 2015, 10:40
Torpedę zrzuciłem ze zbyt dużej wysokości, ale nie chciałem schodzić niżej ze względów bezpieczeństwa. No i okazało się, że jest za ciężka na tył :|
PostNapisane: czwartek, 3 września 2015, 11:00
Dopiero czwartek.
Poprawiaj wszystko, Grzegorz zaprasza do Skarżyska. :D
Pozdrawiam Stefan.
PostNapisane: czwartek, 3 września 2015, 19:03
No i masz zaliczone wszyściuteńko ;)
PostNapisane: czwartek, 3 września 2015, 20:02
Parę deko TNT z przodu i będzie git :mrgreen:.
PostNapisane: niedziela, 6 września 2015, 20:20
Wiatm
A tak sobie radził w Skarżysku, filmik robiony przez kolegę Darka, oblatywacza Cataliny ze Starachowic ;-).
RWD jest od 17:30.
Spore kłopoty ze startem, lekka fala, wiatr zza pleców? Ale jak już poleciał...
Pozdr. Leszek ARC
PostNapisane: niedziela, 6 września 2015, 22:27
Kapitalna impreza i wszystko pięknie pływa i lata.
Wygląda, że pływaki RWD potrzebuję kilka dkg wyporu więcej.
Pozdrawiam Stefan.
PostNapisane: poniedziałek, 7 września 2015, 13:12
Model jest na etapie oblatywania i regulacji. Problem ze startem był, bo okazało się że przy średnich obrotach mam asymetrię ciągu, bo silniki mają różne obroty (różnica ok. 400obr./min.). Takie same obroty mają tylko przy pełnej mocy. Próbując wolnego rozpędzania się, model po prostu skręcał. Aby wystartować musiałem od razu dać gaz na maxa i nie bawić się w żadne makietowe starty. Wyporność pływaków jest mała (chociaż proporcje są zgodne z rysunkami), ale to niestety wynik sporej wagi modelu.
PostNapisane: poniedziałek, 7 września 2015, 13:27
Myślałem, że te skręcania wynikały z podtapiania przez fale noska pływaka.
ED:
Model jest na etapie oblatywania i regulacji. Problem ...
Jak już jesteśmy przy regulacjach to mam pytanie, czy silniki kręcą się w przeciwne strony? i drugie, przy jednym regulatorze odpina się jeden kabelek, jak to jest z tymi kablami?
ED2: Kierunki sprawdziłem na zdjęciu, oba do kadłuba.
Pozdrawiam Stefan.
PostNapisane: poniedziałek, 7 września 2015, 16:22
Nic nie odpinam. Po prostu mam regulatory Opto czyli bez BEC-a. W związku z tym zasilanie odbiornika jest z osobnego pakietu 6V.
PostNapisane: poniedziałek, 7 września 2015, 16:40
Jak jest z BEC to który się odpina i od której wtyczki?
Pozdrawiam Stefan.
PostNapisane: poniedziałek, 7 września 2015, 16:47
Dowolnie (czerwony w jednym z nich), ważne aby nie dublować zasilania z regulatorów, ale latałem i tak i tak. Albo miałem szczęście i nic nie usmażyłem albo tak po prostu można.
PostNapisane: poniedziałek, 7 września 2015, 18:01
To i ja dopiszę jeszcze, wczoraj widziałem i macałem model, szkoda że Krzysiek tak daleko mieszka. RWD robi wrażenie niesamowite, nawet na ziemi. W locie nie widziałem, ale na pewno jest to widok niezapomniany.
DSC00202.jpg [ 241.07 KiB | Przeglądane 7110 razy ]
PostNapisane: czwartek, 10 września 2015, 10:43
Chciałbym dodać tylko, że Krzysiek na zakończeniu spotkania dostał "Srebrną Łopatę" na podstawce. Na razie nie ustalono jeszcze czy to nagroda przechodnia czy coś tam. To ustali Kapituła. W każdym razie wypolerowana łopata pochodzi z rozbitej przed laty pod Skarżyskiem Moravy, jeśli dobrze usłyszałem. A Krzysiek dosłał ją za całokształt swoich poczynań związanych z Macchi, Cataliną i teraz RWD. Krzysiek buduje modele które LATAJĄ. W czasie jej wręczania akurat zaczęło padać.
PostNapisane: piątek, 11 września 2015, 17:40
PostNapisane: sobota, 12 września 2015, 07:13
Qrde, myślałem, że prawdziwą dali. Mógłby ogródek skopać... ;)
GRATULACJE :D
PostNapisane: sobota, 26 września 2015, 11:55
Piszą wszyscy to napiszę i ja , choć pogrążony jestem w głębokiej zazdrości :lol: .
Wobec powyższego UPRZEJMIE DONOSZE że w dniu dzisiejszym w Gazecie Olsztyńskiej ( jest taka gazetka na północy naszego kraju ) Ukazał się artykuł ;
100_4062.JPG [ 351.05 KiB | Przeglądane 6870 razy ]
Patrzcie państwo na pierwszej stronie :lol: .
A na dwunastej :oops: ;
100_4064.JPG [ 381.34 KiB | Przeglądane 6870 razy ]
No i co niedowiarkowie , a do tego żeby nas maluczkich pognębić :twisted: to się pochwalił że następny model to będzie LUBLIN R - XIII i do tego na pływakach ( MAKABRA ) (:) .
O powyższym donoszę pogrążony w nieustającej zazdrości Joker :D
P . S . Z tych nerwów zgubiłem gdzieś aparat . :?:
PostNapisane: sobota, 26 września 2015, 12:31
JOKER 2 napisał(a):
...a do tego żeby nas maluczkich pognębić :twisted: to się pochwalił że następny model to będzie LUBLIN R - XIII i do tego na pływakach...
A już zaczynałem Go lubić (:)
PostNapisane: sobota, 26 września 2015, 14:11
Dzięki Bogu to XIII bo już się zaczynałem martwić, czy Krzysiek "polskiego" Canta nie będzie budował.
To teraz Ci co budują Lublina w Pucku potem za dużego RWD 22 się wezmą. (:)
Pozdrawiam Stefan.
PostNapisane: poniedziałek, 28 września 2015, 21:52
To jeszcze nieskromnie dodam iż 28.09 został wyemitowany program z cyklu "Było, nie minęło",gdzie od 9.17sek. jest trochę o RWD-22.
http://vod.tvp.pl/audycje/historia/bylo ... 0/21541919
PostNapisane: poniedziałek, 12 października 2015, 18:24
A w Zatoce Gdańskiej znaleziono właśnie Lublina R VIII
https://www.radiogdansk.pl/index.php/wydarzenia/item/29567-niecodzienne-odkrycie-w-zatoce-gdanskiej-czy-potwierdzi-informacje-historykow-foto.html
77,150,333 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
