Teraz jest piątek, 27 listopada 2026, 20:10
 Tytuł: 250tka z AutoQuadem
PostNapisane: wtorek, 11 sierpnia 2015, 18:07
Do testowania różnych rzeczy lepiej sprawdza się coś małego, postanowiłem więc zbudować 250tke.
Tym razem nie chciało mi się rysować ramy - postawiłem na "jakiegokolwiek" gotowca.
Użyłem ramki oznaczonej jako OEM243
Wygląda to tak:
silniczki RCT 1806 2300kV - jakość wykonania ... jakoś dało się wyważyć ;)
śmigiełka HQProp 5x4x3 --- HQ to raczej nie od HighQuality ;) no ale udało się wyważyć ;)
Dodatkowo wydrukowałem sobie z gumy podkładki pod silniki, nie robiłem pomiarów z i bez więc niewiem czy jakoś istotnie zredukowały drgania ... ale mam lepsze samopoczucie ;)
rubber.jpg [ 110.54 KiB | Przeglądane 5046 razy ]
reszta ramki w częściach wygląda tak:
frame.jpg [ 202.73 KiB | Przeglądane 5046 razy ]
Nie byłbym sobą jakbym nie użył AutoQuada jako kontroler :)
Na tapetę poszedł AQ M4v2 plus N4 Expander (płytka z wyprowadzonymi złączmi PWM, modułem BT
Jako regulatory ESC32v3.
RX to eLeReS. VTX 200mW 5.8GHz.
Nie patrzcie na antenke do eleresa ;) Wkreciłem co miałem. Będzie wymieniona.
Kamera - firmowana przez EMAX jakaś paściowa 700TVL ale jestem miło zaskoczony ... po zmroku da sie latać ! :)
Na pakiecie 1300mAh czas lotu wynosi jakieś 5-6 minut. Niemam niczego większego aby sprawdzić jak by było z większą.
Waga do lotu całości to 538g.
Filmiku chwilowo brak bo nie miał kto filmować.
01-aqr.jpg [ 362.6 KiB | Przeglądane 5046 razy ]
02-aqr.jpg [ 349.95 KiB | Przeglądane 5046 razy ]
03-aqr.jpg [ 374.81 KiB | Przeglądane 5046 razy ]
04-aqr.jpg [ 204.61 KiB | Przeglądane 5046 razy ]
05-aqr.jpg [ 353.83 KiB | Przeglądane 5046 razy ]
Pozdrawiam, Adam
 Tytuł: Re: 250tka z AutoQuadem
PostNapisane: wtorek, 11 sierpnia 2015, 19:32
bluuu napisał(a):
Dodatkowo wydrukowałem sobie z gumy podkładki pod silniki...
Trzeba było sobie wydrukować takie "kątowe" QAV250 12* Motor Mounts, wtedy "w przechyle" przy locie postępowym, rama jest w poziomie ;)
AQ M4v2 122,90 € (:)
N4 Expander 39,00 € (:)
ESC32v3 4 x 39,00 € (:)
Ja wiem, że to jakość sama w sobie, ale do takiego "malucha" (:) Ale kto bogatemu zabroni :mrgreen:
PostNapisane: wtorek, 11 sierpnia 2015, 20:09
hehehe, ciekawe te skośne mocowania :)
a co do AutoQuada .... jako, że jestem w teamie developerskim to mam pewne przywileje :)
Pozdrawiam, Adam
PostNapisane: poniedziałek, 31 sierpnia 2015, 11:24
filmik
Pozdrawiam, Adam
PostNapisane: środa, 16 września 2015, 22:30
Fajniutkie to mało ..... cudactwo. Czekam z utęsknieniem na moją ramkę (Tarot 250) bo dużym tak sobie nie można :)
PostNapisane: środa, 23 września 2015, 22:46
Bardzo ciekawe to to ale co ze startem i lądowaniem skoro kopter będzie siła rzeczy ciągle leciał do przodu ?? :):):)
Przy starcie też od razu będzie rwał do przodu :) a do lądowania podejście jak liniowiec ;):):)
Chyba, żeby mu zasunąć ruchome ;)
Mnie się tam podoba takie cudo bardziej :)
http://hackaday.com/2013/12/04/a-collective-pitch-quadcopter/
141,281,225 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
