Teraz jest wtorek, 15 września 2026, 12:13
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 56 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
 Tytuł: Re: Pomysły na dym przy silniku elektrycznym.
PostNapisane: wtorek, 9 czerwca 2015, 20:30
Pojutrze popytam kolegów od efektów scenicznych. W firmie w ktorej dorabiam są dymiarki i kilka widziałem zużytych na złomie, wraz z elektronika. Popytam jak to działa.
PostNapisane: wtorek, 9 czerwca 2015, 22:21
Przykład z HK: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__7324__Sullivan_Onboard_Smoke_Pump_6_12v_w_ESC.html
Co do "paliwa" to w wielu miejscach podawana jest taka mikstura: oliwka dla dzieci i paliwo diesel
W zależności od miejsca podawane są różne proporcje:
- 10:1 oliwka/diesel
- 20:1 oliwka/diesel
Inny zestaw to: nafta (kerosene) z gliceryną, czyli schemat jest jeden, tłuszcz i trochę "utleniacza". Proporcje będą podobne i często zależne od testującego - każdy ma nieco inne oczekiwania od dymu.
Idealny układ powinien dostosowywać ilość mieszanki (pompka) do prędkości samolotu i tym samym zmieniać również moc grzałki.
PostNapisane: środa, 22 lipca 2015, 18:46
Jest "gotowiec" w HK Burn Effect Smoke Generator V3 - Black
Ewentualnie do samodzielnych koństrukcji Burn Effect Spare Coil Kit
PostNapisane: piątek, 24 lipca 2015, 21:32
Dołączył(a): środa, 25 marca 2015, 15:07
Ale niestety z tego co widzę to wygląda bardzo mizernie, szkoda na to kasy.
PostNapisane: piątek, 24 lipca 2015, 23:58
Sprawdzałeś?
PostNapisane: sobota, 25 lipca 2015, 09:08
Nawet nie warto sprawdzać.Te "maleństwa" ze swoją wydajnością nadają się jedynie do rc samochodów.I w takim dziale sklepu właśnie są. W powietrzu nawet śladu nie będzie, bo pęd powietrza wszystko rozmyje.
Może jeszcze do pływających modeli okrętów warto je włożyć.
PostNapisane: sobota, 25 lipca 2015, 09:18
Tym to se można co najwyżej zrobić dym z kominów na Titanicu
PostNapisane: niedziela, 29 stycznia 2017, 19:17
Kolejny gotowiec ale znów do małego pojazdu raczej jeżdżącego:
http://www.banggood.com/Heng-Long-Smoke ... mds=search
PostNapisane: niedziela, 29 stycznia 2017, 19:44
Był już pomysł aby podać 3x wyższe napięcie na silnik ?
PostNapisane: niedziela, 29 stycznia 2017, 20:35
A czy to czasem nie Ty proponowałeś takie rozwiązanie kiedyś na preclu? :mrgreen:
To tak dla tych koniecznie mieć chcących...
PostNapisane: niedziela, 29 stycznia 2017, 22:51
Jak idziemy w tę stronę to ja jeszcze proponuję zwarcie lipol'a w locie, dymu będzie napewno pod dostatkiem ;)
PostNapisane: czwartek, 14 marca 2019, 13:21
To może coś takiego?
PostNapisane: czwartek, 14 marca 2019, 14:11
Ja p... NIGDY nie mieli się razem saletry z cukrem.
PostNapisane: sobota, 16 marca 2019, 23:39
oj tam toż to idealny sposób na eliminację "słabszych" jednostek :)
PostNapisane: środa, 20 marca 2019, 10:53
Ten gotowiec nadaje się do modelu statku. A jak by E-papieroska zaciągnąć do pracy?
pozdrawiam Leszek
PostNapisane: środa, 20 marca 2019, 13:26
Problem z epapierosem jest to że on jednak ciągnie duuuużo mocy. Te gigantyczne chmury dymu są z konstrukcji tzw sub ohm - i często mają ponad 200W mocy. W związku z tym w modelu o mocy 300 - 600W musiałbyś wozić prawie drugi takim sam pakiet na obsługę dymu... i wymaga pakietu o obciążalności minimum 30A do pracy ciągłej jeżeli chcesz mieć ciągłą chmurkę za modelem a nie pyrkanie jak parowóz...
https://vaping360.com/vaping-101/cloud- ... hm-vaping/
EDIT: Tzn ogólnie trop jest bardzo dobry - bo taki epapieros to rzeczywiście generator chmury dymu w pokaźnej ilości. Ale jednocześnie pokazuje że elektryczny parowóz to chyba jednak ślepa droga i wymagana będzie energia chemiczna.
139,452,842 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
