Teraz jest niedziela, 22 listopada 2026, 15:38
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 110 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna strona
 Tytuł: SIG Kadet R/C pod Glo Star Webra .21
PostNapisane: środa, 22 lipca 2015, 12:11
Niedawno nabyłem super silniczek Webra .91 od Jędrka, którego zamierzam ulotnić w Big Lift'cie ;) Lecz zanim zabiorę się za tak poważny projekt postanowiłem ulotnić moją Weberkę Glo Star R/C :D Po długich dyskusjach wybór padł na model firmy SIG Kadet 57", wersja planów z 2012 roku. Poniżej materiały, które posiadam i silniczek już na swoim miejscu ;)
Mam zamiar zbudować model z lotkami.
 Tytuł: Re: SIG Kadet R/C pod Glo Star Webra .21
PostNapisane: środa, 22 lipca 2015, 12:15
Źle zamontowany :mrgreen: Nie zgodnie z planami :lol:
PostNapisane: środa, 22 lipca 2015, 12:59
W swoim czasie postaram się to poprawić ;)
PostNapisane: środa, 22 lipca 2015, 13:55
A co na to Jędrek? :lol:. Zmieści się?
PostNapisane: środa, 22 lipca 2015, 14:45
Dobre :D Część materiałów już mam. W celu doboru zrobiłem sobie w excel'u mały przelicznik wszystkich cali które występują na planach na mm ;) Co poniektóre zaokrągliłem w górę lub dół :nieufny:
Kadet przelicznik cali.xlsx [11.32 KiB]
Pobrane 746 razy
PostNapisane: środa, 22 lipca 2015, 20:27
W wierszu 5 masz błąd. Poniżej ładna tabelka, której używam od dawna.
metric.jpg [ 121 KiB | Przeglądane 44464 razy ]
Zaczerpnięte z "Making Mechanical Marvels In Wood [Raymond Levy], 1923."
PostNapisane: czwartek, 23 lipca 2015, 11:19
To są wartości, które przyjąłem. Zaokrągliłem raczej w dół a co za tym idzie model będzie lżejszy ;) Dzięki za tabelkę.
Ostatecznie
1" = 25 mm
1/2" = 12 mm
1/4" = 6 mm
1/8" = 3 mm
1/16"= 1,5 mm
1/32"= 0,8 mm
3/32"= 2,5 mm
5/32"= 4,0 mm
3/8 " = 10 mm
3/16" = 5,0 mm
3/4" = ~~15 mm
PostNapisane: czwartek, 23 lipca 2015, 11:59
Damy radę, jestem na diecie :mrgreen:
PostNapisane: niedziela, 26 lipca 2015, 09:25
Silniczek jest, wybrany model również zatem można zaczynać. W moich zapasach tartacznych znalazłem deseczkę balsową 3 i niecałą 1,5 milimetrową. Żeby nie było , że nic się dzieje to pozwoliłem sobie na sam początek z tych materiałów, które posiadam wykonać statecznik poziomy. W tym samym czasie powstaje lista z zakupami. Troszku trzeba było postudiować planów i pozamieniać cale na milimetry ale myślę, że w miarę sobie z tym problemem poradziłem :mrgreen:
Tyle na tą chwilę. Fotek robię więcej jak wszystko powstaje krok po kroku, żeby nie powiedzieć "step by step" :D Wszystko do podejrzenia w moim albumie ;)
Małe przymiarki do statecznika pionowego. troszku trzeba go odchudzić :nieufny:
Materiały, listwy balsowe: 10x3, 6x3, 3x3 oraz listwa spływu balsowa 3x15 .
Edyta 11.08.2015
Dziś dotarła do mnie paczuszka z materiałami do budowy. Głównie balsa, sklejka, listwy spływu, koła, przednie skrętne podwozie, kołpaczek do silniczka, kleje.
Myślę, że w końcu uda mi się ruszyć z budową choć temperatura mnie trochę powala (:)
Edyta 16.08.2015
Temperatury troszku spadły więc mogłem porobić co nieco przy Kadecie. Pokleiłem pokrycie statecznika poziomego i pionowego.
Obrazek Obrazek
Przyszedł też czas na wzorniki żeberek i pierwsze jeszcze nieobrobione żeberka ;)
Material na wzorniki - sklejka 2,5 mm, żeberka będą z balsy 2,5 mm :mrgreen:
Edyta 18.08.2015
Wstępnie oszlifowane stateczniki. Papier ścierny 220. Kształt wg planów lecz jeszcze bez zaokrągleń na krawędzi natarcia ;)
Obrazek Obrazek
cdn...
PostNapisane: środa, 19 sierpnia 2015, 22:02
Mam nadzieję, że zieloni mnie nie zlinczują za ppp :oops: Kilka razy już edytowałem wcześniejszy post i zrobił się troszku przydługawy :D W końcu posklejałem plany prawego i lewego skrzydełka, w pierwszym druku skrzydełka były bez lotek, w moim Kadeciku lotki będą ;) Troszku elementów prawego skrzydełka już powstało co widać na załączonych fotkach :nieufny:
Mam malutki problem co zrobić z końcówkami skrzydełek. W zestawie firmowym są plastykowe nakładki, których niestety nie posiadam. Muszę coś wymyślić ale na to mam chyba jeszcze czas ;)
PostNapisane: środa, 19 sierpnia 2015, 23:03
Bez obaw - po blisko miesiącu to już nie ppp. :)
Musiałbyś coś o wiele grubszego wywinąć, żeby spotkać się z plutonem egzekucyjnym. Obrazek
:lol: :mrgreen:
PostNapisane: piątek, 21 sierpnia 2015, 13:00
W końcu zrobiłem bloczek i komplet żeberek do prawego skrzydełka :)
Obrazek Obrazek Obrazek
Mały kroczkami powstaje pierwsze skrzydełko :arrow:
PostNapisane: piątek, 21 sierpnia 2015, 13:34
Skrzydła są prostokątne w obrysie, więc nie ma sensu robić dwóch bloczków osobno na każdą połówkę skrzydła. Robisz jeden bloczek ze wszystkimi żebrami i masz spokój.
PostNapisane: niedziela, 23 sierpnia 2015, 13:46
Mleko się rozlało, wyszlifuję drugą parę oddzielnie. Na chwilę obecną prace posunęły się do przodu choć nie obyło się bez poprawki :oops: Nie doczytując planów niepotrzebnie dokleiłem pokrycie z balsy od spodu w części lewej prawego skrzydełka :mrgreen: błąd już naprawiony, balsa wycięta. Żeberka wklejone, wzmocnienia dźwigara wklejone, wycięte łączniki przyszłych połówek ;) skrzydełek, przymiarki mechanizmu lotek.
Edyta 25.08.2015
Troszku popracowałem przy prawym skrzydełku, głównie pokrycie z balsy 1,5 mm ;)
Przyszedł również czas na lewe skrzydełko :arrow:
Obrazek Obrazek
cdn...
PostNapisane: niedziela, 30 sierpnia 2015, 19:45
Ukończyłem wstępnie lewe skrzydełko. Jest więc komplet :nieufny: Małe przymiarki, troszku trzeba jeszcze wszystko przeszlifować. Zastanawiam się jakie serwo zastosować do napędu lotek, planuję jedno standardowe, mam na stanie Hiteca HS 300 na łożysku kulkowym, w planach jest duże serwo :mrgreen: Może coś polecicie ;)
Teraz zajmę się kadłubem ;)
PostNapisane: niedziela, 30 sierpnia 2015, 20:26
Spokojnie HS-300 wystarczy.
PostNapisane: wtorek, 1 września 2015, 13:22
Jendrek dzięki za podpowiedź. W zapasach znalazłem jeszcze jedno serwo HS 311. Tak przy okazji chciałem przedstawić jak za 4,20 można zwiększyć wartość zwykłego serwa o kolejne ładne parę złotych :D Zastosowanie tej małej przeróbki przeprowadziłem w serwach Hiteca HS 300 i HS 311. Łożysko o wymiarach 6*10*2,5 można nabyć tutaj :D Jak to cenowo wychodzi to tak serwo (przykładowo w tym sklepie ) kosztuje HS 311 28,44 zł bez łożyska kulkowego, natomiast z łożyskiem HS 422 54,34 zł ;) Myślę, że to się opłaca. kilka fotek z modernizacji.
Troszkę zaśmieciłem relację ale może komuś się przyda. I na koniec żeby nie było że nic się nie dzieje w temacie budowy. Wyciąłem wręgi kadłuba ze sklejki 3 mm ;)
cdn...
PostNapisane: wtorek, 1 września 2015, 14:11
[/img][/url]
cdn...
Bardzo cenna informacja :)
PostNapisane: środa, 2 września 2015, 11:23
Powstają kolejne elementy kadłuba. Wręga mocowania silnika.
Małe przymiarki :mrgreen:
cdn...
PostNapisane: środa, 9 września 2015, 11:26
Prac ciąg dalszy ;) Wręga silnikowa już uzbrojona w łoże i mocowanie przedniej goleni zawieszenia. Dziś przed pracą dorobiłem przyszłe boki kadłuba ;)
Ma może ktoś do sprzedania tłumik do mojej Weberki :?: :?:
Mam dorobioną przejściówkę na ASP ale niestety tłumiczek wejdzie mi w część kadłuba. W razie czego, jakby ktoś miał na zbyciu, proszę o wiadomość na priv :D
PostNapisane: niedziela, 11 października 2015, 19:25
Dawno nic nie pisałem bo i nie było o czym ;) Powstają drobne elementy kadłuba i podwozia. Nie spieszy mi się zbytnio ze sklejeniem wszystkiego razem, pewne rzeczy muszę przemyśleć, np. zbiornik paliwa i jego mocowanie (jaka wielkość), podwozie czy rozstaw kół około 260 mm wystarczy czy może to za mało albo za dużo :?: Na razie pręt podwozia z nierdzewki na próbę. Sprawa półki na serwa: każde mocowane indywidualnie czy wspólne mocowanie na sklejce :?:
cdn...
PostNapisane: niedziela, 11 października 2015, 19:44
Nierdzewka to lipa jest na podwozie, mam 4mm i po ugięciu już tak zostaje.
PostNapisane: niedziela, 11 października 2015, 20:39
Adaś pisałem, że ta kwasówka to na próbę ;)
PostNapisane: niedziela, 11 października 2015, 20:42
Uff to się wystraszyłem .
PostNapisane: środa, 14 października 2015, 20:02
Dziś troszkę miałem wolnego ;) DEN :D więc posiedziałem w zaciszu mojej modelarni. Dorabiam kolejne elementy kadłuba. Dziś na ogień poszła półeczka pod serwa i odbiornik. Powierciłem też otwory pod zbiornik, popychacz gazu i koła przedniego w przedniej wrędze :nieufny: Zamówiłem między czasie zbiornik 150 ml, dwa brakujące serwa, bowdeny i takie tam. Myślę sobie, że niedługo skleję dwie połówki ze sobą :D
Małymi kroczkami do przodu :D
cdn...
PostNapisane: środa, 14 października 2015, 20:15
cdn...
To Masz długie nogi. :D
Piękna robota. :!:
PostNapisane: środa, 14 października 2015, 20:50
Mam zaledwie 168 cm wzrostu, nie są więc długie ;) Dzięki za miłe słowa :)
PostNapisane: czwartek, 15 października 2015, 01:23
"...Mam zaledwie 168 cm wzrostu..."
Nie przejmuj się; jak Ci ktoś zasunie porządnego kopa w ... nabiał, to dociągniesz do dwóch metrów...
Twoje "małe kroczki" są całkiem nieźle duże, tak trzymaj :) Kibicuję.
PostNapisane: piątek, 16 października 2015, 14:05
Tak jak pisałem wcześniej poszło małe zamówienie na brakujące części i materiały. Co do podwozia to powyginałem to z utwardzonego pręta fi 4 mm. Zbiornik 150 ml. Mam też komplet serw, tak więc prace będą trwały nadal. Chęci są, doping jest, cóż chcieć więcej ;)
Na ostatniej fotce małe przymiarki do przyszłego kształtu kadłuba ;) a właściwie jego tylnej części :D
cdn...
PostNapisane: piątek, 16 października 2015, 14:24
:!: :!: :!: :D
PostNapisane: piątek, 16 października 2015, 18:45
Piotrek, Piotrek, PIOTREEEK...
PostNapisane: czwartek, 22 października 2015, 12:48
Oszlifowałem dwie połówki razem coby wszystko było symetryczne. Jak miałem wszystko skręcone wywierciłem otwór pod kołek fi 6 mm. Wywierciłem otwory pod bowden we wrędze. Powoli wszystko sklejam do kupy ;)
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
Coś powoli zaczyna nabierać kształtów ;)
cdn...
PostNapisane: czwartek, 22 października 2015, 20:41
Mam nadzieję, że teraz będzie już z górki. Wkleiłem wręgę silnikową na żywicę. kilka wzmocnień też znalazło swoje miejsce. Kadłub ustawiłem na bloku milimetrowym aby wszystko było w osi. Mała porcja tego co zrobiłem dzisiaj ;)
Kadłub ustabilizowałem za pomocą kawałków stalowych bloczków ;)
Oczywiście pamiętając o symetri :nieufny:
Gdy już wszystko ustawiłem przyszedł czas na pierwsze poprzeczne wzmocnienia ogona ;)
Obrazek Obrazek
cdn...
PostNapisane: sobota, 24 października 2015, 14:36
Mała aktualizacja tego co zrobiłem wczoraj - uzupełniłem poprzeczki na ogonie. Oczywiście nie umiałem się powstrzymać i dołożyłem do kadłuba statecznik poziomy i pionowy. Kadecik nabiera rumieńców, coraz bardziej mi się to zaczyna podobać ;)
cdn...
PostNapisane: środa, 4 listopada 2015, 13:39
Coś ostatnio się rozleniwiłem ;) Dorobiłem dwa małe elementy, które przyjdą na koniec kadłuba. Częściowo pokryłem kadłub od spodu :D
Pozostawiłem małą dziurę przy podwoziu którą zatkałem w poniższy sposób :arrow:
W międzyczasie dorobiłem popychacze steru kierunku i wysokości. Konstrukcja tradycyjna: balsa o przekroju 6x8 mm, pręt stalowy średnicy fi 2 mm, z jednej strony nagwintowany narzynką M2 pod snap
cdn...
PostNapisane: środa, 25 listopada 2015, 21:45
Podpatrując inne relacje z budowy zauważyłem( może jestem w błędzie ), że dobrze jest np statecznik pionowy okleić folią przed przyklejeniem do kadłuba :nieufny: Mój statecznik jeszcze nie jest do końca ukończony - brak zawiasków. Przedstawiam w jaki sposób robię otwory pod owe zawiaski. Może komuś się przyda ;) Wiertełko 1 mm, multi szlifierka i kilka listewek poskręcanych wkrętami do drewna.
Obrazek Obrazek
Przyznam szczerze, że chce troszkę zmodernizować przyrząd, aby można regulować wysokość "stołu" za pomocą śruby :mrgreen:
cdn...
PostNapisane: środa, 25 listopada 2015, 21:53
No widzisz, a ja durny nie wiedziałem jak sobie życie ułatwić, a teraz już wiem.
Popychacze będziesz jeszcze owijał nicią czy tak zostaje? Chodzi mi o to miejsce połączenia stali z drewnem.
PostNapisane: środa, 25 listopada 2015, 21:54
Będę owijać nitką oraz papierem japońskim przesączając wszystko celonem ;)
PostNapisane: środa, 25 listopada 2015, 22:31
Niema potrzeby papieru japońskiego i cellonu. Dokładnie owinąć nicią i zasmarować (delikatnie)całość klejem do drewna. Robię tak od wielu, wielu lat. Nigdy nic się nie stało. Tym bardziej, że jest to mały model.
PostNapisane: poniedziałek, 7 grudnia 2015, 16:55
Popychacze prawie ukończone, wystarczy pociągnąć leciutko klejem jak pisał Andrzej i będzie git ;)
Dokleiłem końcówki do ogona kadłuba ;)
Przyszedł też czas na docięcie (doszlifowanie na nowym urządzonku ;) ) statecznika poziomego.
Z ostatniej fotki jestem zadowolony, nie ma zbytnio dużo do dopasowywania :D
cdn...
141,092,850 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
