Teraz jest niedziela, 10 stycznia 2021, 20:02
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 89 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4, 5  Następna strona
 Tytuł: SCHLEICHER KA-8B
PostNapisane: piątek, 8 maja 2015, 18:10
Jak się obiecało tak się też stało.
Rozpoczynam relację z budowy szybowca, który od miesięcy "chodził mi po głowie". Zwlekałem tylko i wyłącznie z braku dobrych planów. Dopiero jeden z naszych kolegów udostępnił mi wystarczająco dokładne plany pozwalające zbudować półmakietę. Dotychczas ten model jaki spotkałem to jako gotowiec dostępny w zestawach.
Mój będzie budowany od podstaw w wersji konstrukcyjnej. Sterowanie: lotki, wysokość, kierunek, hamulce aerodynamiczne, wyczep.
Skala 1:5 czyli rozpiętość 3 m, długość kadłuba 1,40 m, profil płata S7055.
Jeśli chodzi o więcej danych dotyczących oryginału zapraszam na strony wikipedii.
ka-8.jpg [ 210.51 KiB | Przeglądane 14534 razy ]
ka8 flying2.jpg [ 107.85 KiB | Przeglądane 14534 razy ]
Na początku pracę zacząłem od nacięcia listewek. Będzie tego potrzeba trochę więc maszynka poszła w ruch.
WP_20150414_15_33_08_Pro-001.jpg [ 349.78 KiB | Przeglądane 14534 razy ]
Następnie rozrysowanie wręg na sklejce i do wycięcia:
WP_20150419_23_17_23_Pro.jpg [ 138.4 KiB | Przeglądane 14533 razy ]
I mały Quiz dla oglądajacych i spostrzegawczych. Na zdjęciu wręg na sklejce jest drobny błąd. Kto dostrzeże o co chodzi ?
 Tytuł: Re: SCHLEICHER KA-8B
PostNapisane: sobota, 9 maja 2015, 05:16
Wydaje mi się, ze dwa razy narysowałeś tę samą wręgę.
Licząc od góry to druga i trzecia z lewej strony.
Pozdrawiam Wojtek
PostNapisane: sobota, 9 maja 2015, 07:11
Dokładnie tak. Wręgę nr 3 pomyliłem grubość sklejki. Narysowałem na sklejce 3mm (górny arkusz), a powinna być na 2mm na dolnym arkuszu narysowana poprawnie .
PostNapisane: sobota, 9 maja 2015, 18:19
no i zaczęło się.Trzymam kciuki Jarku.Model trudny w budowie,ale wiem,że dasz radę... :D
PostNapisane: sobota, 9 maja 2015, 21:01
Czyżby trudny ? Nie !
Klasyczna technologia jak budowano modele przed laty. Sklejeczka, listewki, balsa, trochę laminatu i będziemy kombinować ;)
Ręcznym ploterem nielaserowym :
WP_20150501_14_19_18_Pro.jpg [ 145.14 KiB | Przeglądane 14415 razy ]
Wycięło się wręgi:
WP_20150501_14_05_41_Pro.jpg [ 108.63 KiB | Przeglądane 14415 razy ]
DSCN0743.JPG [ 122.42 KiB | Przeglądane 14415 razy ]
Małe szlifowanko i zaczynamy składać kadłub. Aha ! Jeszcze muszę wykonać żebra przykadłubowe.
PostNapisane: sobota, 9 maja 2015, 21:34
Niezły Masz silnik w tym Twoim ploterze. :D
Pozdrawiam Stefan.
PostNapisane: wtorek, 9 czerwca 2015, 06:49
Panowie, potrzebuję Waszej podpowiedzi.
Zakupiłem płytkę węglową 3mm
$_57.JPG [ 71.42 KiB | Przeglądane 14275 razy ]
do wycięcia bagnetów nośnych.
Wymyśliłem sobie, że główny bagnet będzie miał 6 mm - czyli skleję dwie warstwy i tylny bagnet pomocniczy będzie pojedynczy 3 mm.
I tu moje pytanie: Czy znacie jakiś sprytny patent na cięcie takiego laminatu ? Wszystkie brzeszczoty gubią zęby po kilku pociągnięciach. Zaprzęgłem piłę mechaniczną i ręczną ramkę i już nie wiem jak kląć ?
PostNapisane: wtorek, 9 czerwca 2015, 08:29
Szlifierka kątowa Twoim nowym przyjacielem. Dużo pyłu ale można.
No albo Cnc frezowanie.
PostNapisane: wtorek, 9 czerwca 2015, 12:16
Do szlifierki kątowej cieniutkie tarcze.
Pozdrawiam Stefan.
PostNapisane: środa, 10 czerwca 2015, 15:51
Ja polecam dremelka :D w zasadzie to to samo co kontówka, ale mniejsze.
Jeśli nie potrafimy być sobą, stajemy się nikim !!
PostNapisane: czwartek, 16 lipca 2015, 14:39
Koledzy, potrzebuję Waszej pomocy, bo nie mogę znaleźć. Nawet tutaj na forum widziałem na jednej fotce zamieszczonej przez jednego z naszych kolegów taki fajny zamek, aby płaty się nie zsuwały z bagnetów.
Gdzie mógłbym kupić taki zamek ?
PostNapisane: czwartek, 16 lipca 2015, 16:04
Wydaje się być dużo miejsca w tym kadłubie i łatwy dostęp w okolice dźwigara. Może po prostu, stary, dobry patent. Dwa haczyki wychodzące z płatów i pomiędzy nimi odpowiednio dobrana sprężyna. To jest sprawdzone i pewne w działaniu rozwiązanie.
PostNapisane: czwartek, 16 lipca 2015, 16:15
Marku, ten patent mam sprawdzony już w kilku modelach. Oczywiście można tak zrobić.
Chciałbym spróbować czegoś nowego, czego jeszcze nie stosowałem.
PostNapisane: czwartek, 16 lipca 2015, 17:20
http://www.nastik.pl/zatrzask-skrzydla-p-2987.html
PostNapisane: czwartek, 16 lipca 2015, 19:10
Właśnie o to chodziło. Dzięki wielkie.
PostNapisane: poniedziałek, 4 stycznia 2016, 08:04
Długo mnie nie było, ale to wcale nie znaczy, że nic się nie dzieje.
Od ostatnich wpisów zmieniłem zdanie co do zatrzasków skrzydła. Nie będę tego montował. Sprawdzone haczyki i gumka załatwią sprawę.
Bagnet węglowy zwalczyłem. Było ciężko, ale wyszedł bardzo zacny. Jestem zadowolony:
DSCF2520-001.JPG [ 80.33 KiB | Przeglądane 13095 razy ]
Wykonałem również wszystkie żebra na płaty:
Pomiędzy żeberka włożyłem 3mm wkładki depronowe, aby zminimalizować skosy przy wykonywaniu zbieżnych bloków.
DSCF2547.JPG [ 119.96 KiB | Przeglądane 13095 razy ]
Wręga nr 4 wdg. planu jest w części kabinowej zgięta. Wykonałem nacięcie i zalaminowałem cienką tkaninką uzyskując wymagany kąt.
DSCF2527.JPG [ 165.07 KiB | Przeglądane 13095 razy ]
DSCF2545.JPG [ 105.58 KiB | Przeglądane 13095 razy ]
Wszystkie wręgi wykończyłem na gotowo (jeszcze czyszczenie papierkiem) i szykuję się do prac montażowych.
Na dzisiaj tak wyglądają puzzle:
DSCF2548.JPG [ 94.43 KiB | Przeglądane 13095 razy ]
PostNapisane: poniedziałek, 4 stycznia 2016, 11:33
Kurcze, ale ładnie. Ostatni raz taką Modelarski robotę widziałem dzieści lat temu w modelami.....
PostNapisane: poniedziałek, 4 stycznia 2016, 12:45
Fajna "krajzega" ze szlifierki, nie pali "patyków"?
PostNapisane: poniedziałek, 4 stycznia 2016, 12:56
Szczerze, to silnik trochę za słaby. Trzeba mieć cierpliwość do niej. Przy cienkich listewkach idzie. Przy frezie piłkowym (musi być bardzo ostry) wychodzą listwy bez szlifowania. Nie pali. Jeśli jest tępe narzędzie to lepiej sobie odpuścić.
Bardziej sprawnym urządzeniem jest druga strona - tarcza z naklejonym papierem.
Wychodzą naprawdę listewki pierwsza klasa.
PostNapisane: poniedziałek, 4 stycznia 2016, 17:51
To narzędzie naprawdę usprawnia nasze prace. Co do modelu to tartak pierwsza klasa :)
POL 505
77,145,129 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
