Teraz jest niedziela, 10 stycznia 2021, 21:24
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 62 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4  Następna strona
 Tytuł: Re: Gdzie kupić lub z czego wymontować takie łozysko
PostNapisane: piątek, 29 sierpnia 2014, 09:47
Andrzej_P napisał(a):
Niestety nie jest tania, najmniejsza jaką wyszukałem ma średnice 200 mm a jej koszt to ok. 60 zł.
http://www.stolmet.pl/pl/p/Obrotnica-okragla/1431
tutaj masz za niecałe 40PLN
PostNapisane: piątek, 29 sierpnia 2014, 10:43
No tak , ale jak dodasz przesyłkę ...
 Tytuł:
PostNapisane: piątek, 29 sierpnia 2014, 12:19
Kurcze a wykorzystać łożyska rowerowe. Wianki i miski... dostępne w każdym sklepie z częściami do rowerów
PostNapisane: piątek, 29 sierpnia 2014, 12:27
Do prostych rozwiązań najlepszy jest napęd bezpośredni :) Tj, serwo przymocowane bezpośrednio do elementu, którym ma obracać. Darek ma tak zrobiony mechanizm anteny śledzącej i działa. Tyle że darek ma lekką antenę typu patch.
PostNapisane: sobota, 30 sierpnia 2014, 20:21
Władek zobligował mnie do ogarnięcia sprawy ;)
Oto co osiągnąłem w długim i dogłębnym procesie tentegowania w głowie ;)
Wersja a
płyta górna ruchoma nakładana na wielowypust serwa bez śrubki. Podczas normalnej pracy opiera się poprzez kulki na nieruchomej płycie dolnej. W razie np wywrotki statywu przed "rozleceniem" łożyska chroni dolny pierścień który normalnie nie trze żaden z elementów.
Kulki utrzymywane w koszyczku (pierścień z otworami) który centrowany jest ślizgowo z dużym luzem (ok 1mm) na promieniu.
Płyta górna osiowana przez serwo przenoszące tylko moment obrotowy.
Wersja b
tak jak widać - zabezpieczenie przed zdjęciem płyty górnej przy pomocy podwójnego łożyskowania.
Wszystkie pierścienie i okręgi zrobiłbym za pomocą wiertarki i otwornicy pierścień łączący z rury pvc.
dobrym materiałem byłyby płyty poliamidowe 3-5 mm grubości (odpada smarowanie ale nie wiem ile wyjdzie cenowo) z tym że nie wiem czy otwornica poradzi sobie z tym materiałem.
obrotnica b.jpg [ 27.97 KiB | Przeglądane 6709 razy ]
obrotnica a.jpg [ 25.23 KiB | Przeglądane 6709 razy ]
PostNapisane: niedziela, 31 sierpnia 2014, 18:31
Przepraszam za post pod postem ale sądzę że to warte uwagi.
Andrzej_P
Gdybyś jednak zakupił obrotnicę tego typu co pisze Meloow to będziesz miał problem z centrycznym mocowaniem serwa.
Można wypróbować taki patent.
Serwo mocowanie do części nieruchomej a do ruchomej zabierak w postaci pręta a wszystko łączy dźwignia serwa z nacięciem przelotowym ;)
centrowanie.jpg [ 15.8 KiB | Przeglądane 6677 razy ]
PostNapisane: niedziela, 31 sierpnia 2014, 20:36
Fajnie, że powstają nowe, kolejne propozycje :)
Władek również przesłał mi swoją:
IMG_0294.JPG [ 58.95 KiB | Przeglądane 6662 razy ]
Jest prosta i łatwa w wykonaniu.
Przy okazji pokażę jak wygląda obecna antena Władka, koncepcja, staranność i dokładność wykonania godna pozazdroszczenia
IMG_0119.JPG [ 51.07 KiB | Przeglądane 6662 razy ]
IMG_0120.JPG [ 35.66 KiB | Przeglądane 6662 razy ]
IMG_0281.JPG [ 56.63 KiB | Przeglądane 6662 razy ]
IMG_0283.JPG [ 40.59 KiB | Przeglądane 6662 razy ]
Propozycja Krzyśka odnośnie eliminacji błedu wyznaczenia środka obrotu - fajny pomysł.
Mam prośbę do osób latających FPV o powstawianie w tym wątku zdjęć swoich anten takich kierowanych automatycznie jak i manualnie, takie zdjęcia pomogłyby osobom, które przymierzają się do budowy anten.
 Tytuł: Re: Obrotnica trackera anteny kierunkowej
PostNapisane: poniedziałek, 1 września 2014, 19:15
Czesc Koledzy.
Pozwole sobie podsumowac ten temat,osobiscie taka obrotnica jaka narysowalem jest troche przerostem
konstrukcyjnym :oops: specjalnie do prostej anteny panelowej. waga mojej anteny kompletnej
z odbiornikem AV jest tylko 750 gr.To rozwiazanie nadaje sie do anten typu yagi gdzie waga anteny jest +- dwa kilogramy.
Jedyna zaleta tego rozwiazanie jest tylko swobodny obrot 360 stopni.
Andrzej przyslal do mnie opis prostego, latwego do wykonania rozwiazania -TO JEST TO. :D
Minusem tego pomyslu jest ograniczony obrot anteny do 180-200 stopni.
Andrzej , bardzo dziekuje za pomoc (wstawienie fotek).
PostNapisane: poniedziałek, 1 września 2014, 23:16
To i ja pokażę swój tracker :)
Mam tylko tą fotkę ale uzupełnię o dokładniejsze jeśli to komuś się przyda.
Całość zrobiona z tego co było pod ręką jak widać.
Wytoczone 2 miseczki na łożyska kulkowe przez które przechodzi oś o średnicy 6mm.
Serwo od spodu napędza oś Pan i nie przenosi żadnej innej siły.
Serwo Tilt jest wykorzystane jako jedna z osi obrotu a drugie ramię Tilt ma swoją flanszę z łożyskiem.
Ponieważ używam małej Yagi konieczna była przeciwwaga.
Trackera używam ponad 2 lata i najwyższy czas zrobić przyzwoitą kopię sprawdzonej zabawki ;)
PostNapisane: wtorek, 2 września 2014, 08:04
Dzięki Mirku. Liczyłem, że wstawisz swój opis . Rozmawialiśmy z Władkiem o wykorzystaniu normalnych łożysk do trackera ; zaleta -dostępność i cena łożysk, wada - konieczność dotoczenia ich mocowań.
PostNapisane: czwartek, 25 czerwca 2015, 19:32
Się zaczęło temat to wypada skończyć. ;)
Jako obrotnicę wykorzystałem otrzymaną ze statywem głowicę do teodolitu a ponieważ nie lubię psuć wszystko jest rozbieralnie i daje się przywrócić do stanu pierwotnego. :D
DSC_0366.JPG [ 112.33 KiB | Przeglądane 6128 razy ]
DSC_0367.JPG [ 95.32 KiB | Przeglądane 6128 razy ]
Testy domowe wypadły pozytywnie, jak się sprawdzi na lotnisku zobaczymy ale jestem dobrej myśli :mrgreen:
PostNapisane: środa, 2 marca 2016, 10:39
To i ja pokażę swój tracker, jeszcze farba nie wyschła.
DSC00179.jpg [ 125.04 KiB | Przeglądane 5506 razy ]
DSC00180.jpg [ 133.89 KiB | Przeglądane 5506 razy ]
DSC00181.jpg [ 89.3 KiB | Przeglądane 5506 razy ]
DSC00188.jpg [ 147.67 KiB | Przeglądane 5506 razy ]
DSC00194.jpg [ 150.55 KiB | Przeglądane 5506 razy ]
Tak wygląda zmontowany, brakuje tylko przeciwwagi ale serwa dają radę.
DSC00197.jpg [ 163.18 KiB | Przeglądane 5506 razy ]
DSC00198.jpg [ 158.54 KiB | Przeglądane 5506 razy ]
DSC00199.jpg [ 174.23 KiB | Przeglądane 5506 razy ]
A tak działa.
PostNapisane: wtorek, 8 marca 2016, 18:54
Dołączył(a): wtorek, 8 marca 2016, 11:48
gjery piękna robota. Dałeś jakieś łożysko przy dolnym serwie?
https://www.youtube.com/watch?v=Q2zZUr9WvKk
Pozdrawiam Przemek
PostNapisane: środa, 9 marca 2016, 10:47
"Łożysko" jest oczywiście ślizgowe. Do krążków z dwóch stron doklejona jest gruba folia, dopasowana tak aby luz był minimalny a całość lekko pracowała. Serwo azymutu to MG-995, więc daje radę, zwłaszcza że mam zasilanie 6V.
PostNapisane: czwartek, 10 marca 2016, 14:17
Jakiej grubości sklejki użyłeś ?
Pozdrawiam Przemek
PostNapisane: czwartek, 10 marca 2016, 21:03
Sklejka 4mm ze sklepu budowlanego, na pierścienie to kombinacja sklejki 3 i 4mm, aby uzyskać odpowiednie spasowanie podstawy. Można to regulować podkładkami pod serwo azymutu. Trochę mam za wysoką tą skrzynkę nad podstawą, można było zrobić niższą, ładniej by się prezentowało, bo antena i tak nie patrzy prawie nigdy równolegle do ziemi, ale to do poprawy w następnym wykonaniu.
PostNapisane: piątek, 11 marca 2016, 15:48
Gdybyś nie powiedział że skrzynka jest za wysoka, to bym nawet tego nie zauważył :) , zostaw taką, może kiedyś będziesz potrzebował na biquada 433MHz to akurat będzie dobra :)
Pozdrawiam Przemek
PostNapisane: piątek, 11 marca 2016, 16:29
Wtedy będzie potrzebna solidna przeciwwaga :)
PostNapisane: sobota, 12 marca 2016, 17:53
Tak sobie myślę żeby u podstawy dać takie łożysko http://allegro.pl/51110-lozysko-kulkowe ... 47658.html Moja antena, którą podpatrzyłem na sąsiednim forum, ( http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?f=3&t=23068 ) będzie ciężka i myślę że takie łożysko powinno zdać egzamin. Co o tym sądzicie?
Pozdrawiam Przemek
PostNapisane: sobota, 12 marca 2016, 18:18
Moja konstrukcja dzwiga dwie dość ciężkie anteny i bez problemu daje sobie radę bez łożysk. Ostateczna wersja jest widoczna na zamieszczony na końcu filmikuJako element ślizgowy służy dyskietka, a dokładnie sam dysk dyskietki włożony pomiędzy pracujące elementy. Obraca się lekko bez zacięc.
SkyCruiser_2400 ; GEMINI_3200
77,161,638 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
