Teraz jest wtorek, 27 października 2026, 13:55
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 72 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
 Tytuł: Re: Y3
PostNapisane: piątek, 12 czerwca 2015, 22:30
Wtedy połączysz 2 zasilania w 1. To źle.
Power module + zewn BEC + serwo/a
- JP1 zdjęte (otwarte)
- płytka APM i odbiornik zasilamy z power module
- BEC wpinamy w outputs
- serwo/a zasilamy z BEC'a podłączając go w jeden z konektorków po stronie outputs (patrz poniżej)
- jeśli regulatory mają BEC'e wbudowane środkowy pin (+5V) wypinamy/izolujemy lub podpinamy tylko 1 przewód z sygnałem gdyż masa już sobie idzie z baterii
A serwo zasilamy tak:
 Tytuł: Re: Y3
PostNapisane: piątek, 12 czerwca 2015, 22:58
OK wiem teraz o co chodzi.
Teraz pytanie co do możliwości podłączenia buzzera.
A jeśli można czy taki w spadku po KK będzie sie nadawał?
Tomasz (robintom)
 Tytuł: Re: Y3
PostNapisane: piątek, 12 czerwca 2015, 23:31
Buzzerek musi być na 5V i mieć wbudowany generator. Czyli ten z KK może być.
Potem trzeba ustawić w Mission Planner CONFIG/TUNING > Standard Params > Copter LED z listy wybierasz buzzer.
Pamiętaj że buzerki mają + i -
 Tytuł: Re: Y3
PostNapisane: piątek, 12 czerwca 2015, 23:47
Miła informacja. :D
A teraz problemy się pietrzą.
Podłączyłem bluetooth który wita sie jako HB01. Tablet go widzi łączy sie program ale nie przesyła danych mimo odznaczenia okienka o resetowaniu USB.
Nie zaskakuje też GPS ublox m8n.
Mam zielona diodę przy wtyczce gps a czerwona i niebieska cały czas mrugają.
edit : buzer działa.
Tomasz (robintom)
 Tytuł: Re: Y3
PostNapisane: sobota, 13 czerwca 2015, 21:03
Sprawdziłem wszystkie moduły BT i wszystkie łączą się z tabletem a nie dostaje danych APM.
Szukałem i kombinowałem cały dzień.
Za to GPS zostawiłem podłączony na godzinę na dworze ( na polu :D ) i teraz od razu łapie fixa.
Nie mogę tylko znaleźć namiarów na informacje jak skonfigurować w wizard i podłączyć kable przy Y3.
edit: No i znalazłem jak podłączyć kabelki do y3.
A tyle raz byłem w tym miejscu instrukcji.
Została jeszcze walka z BT.
Tomasz (robintom)
 Tytuł: Re: Y3
PostNapisane: niedziela, 14 czerwca 2015, 09:02
A zmieniłeś prędkość komunikacji modułu BT?
 Tytuł: Re: Y3
PostNapisane: niedziela, 14 czerwca 2015, 09:08
Tak.
57600 i nawet mi nazwe BT zmienilo na ardupilot.
Sprawdzalem czy kabelki ok
Posilkujac sie schematem z internetu okazuje sie ze mozna sie naciac.
Wyjscia dla gps sa troszke inaczej w zaleznosci od wersji.
Jak sie bardziej obudze to zaczne znowu testy. :D
Tomasz (robintom)
 Tytuł: Re: Y3
PostNapisane: niedziela, 14 czerwca 2015, 12:56
Tak się zastanawiam jednak nad podłączeniem APM do radia 433.
Jako że wcześniej kupiłem komplet do Alien i działa do Y3 i hexy potrzebuje tylko odbiorniki.
Jako że Y3 jest mały i zwarty i trudno coś dodatkowego wystawić jako antena mogę zastosować ten mały odbiornik który ma zintegrowana antenę z tego zestawu a nadajnik wykorzystać jako odbiornik w hexie?
FC mam montowane na gąbki przylepne dwustronnie.
Warto postawić FC na czymś takim?
Tomasz (robintom)
 Tytuł: Re: Y3
PostNapisane: niedziela, 14 czerwca 2015, 21:06
A takie http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__42847__FPV_433Mhz_Radio_Telemetry_Kit_100mW_V1_1.html też za duże?
Co do podstawki i wibroizolatorów. Jeśli Ci wszystko działa jak należy - to nie ma sensu kombinować i dokładać wagi. Jeśli czujniki głupieją od wibracji a nie jesteś w stanie już nic poprawić żeby te wibracje zmiejszyć - wsadź podstawkę.
 Tytuł: Re: Y3
PostNapisane: niedziela, 14 czerwca 2015, 21:09
Niby się zmieści w środku ale bata nie ma gdzie wystawić za bardzo.
A ten mały taki kompakcik.
Tomasz (robintom)
 Tytuł: Re: Y3
PostNapisane: niedziela, 14 czerwca 2015, 21:11
Takie http://www.banggood.com/3DR-Radio-433MH ... 55470.html jeszcze mniejsze :-D I dodatkowo lżejsza antena http://www.banggood.com/ImmersionRC-433 ... 58548.html
 Tytuł: Re: Y3
PostNapisane: niedziela, 14 czerwca 2015, 21:14
Tak ale tu nie chodzi o moduł elektroniki ale o bat.
A ten w tym co podałem jest zintegrowany na płytce.
Tomasz (robintom)
 Tytuł: Re: Y3
PostNapisane: niedziela, 14 czerwca 2015, 21:15
I antenę można odchudzić:
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1216176&page=34#post15381853
 Tytuł: Re: Y3
PostNapisane: niedziela, 14 czerwca 2015, 21:17
Ale coś złego jest w tym module z zintegrowaną anteną?
Tomasz (robintom)
 Tytuł: Re: Y3
PostNapisane: poniedziałek, 15 czerwca 2015, 22:42
Zawitało do mnie mocowanie antywibracyjne.
I razem z APM po zamontowaniu nie składa sie w Y3 dach.
Pozostaje gąbka z klejem.
Tak mierzyłem kable i pytanie.
Jeśli wyjmę zworkę odłączającą zasilanie to mogę w output podłączyć komplet kabelków we wtyczce jednego z regulatorów by dał mi tam zasilanie na serwo?
Tomasz (robintom)
 Tytuł: Re: Y3
PostNapisane: wtorek, 16 czerwca 2015, 08:52
Tak czytałem ponownie Twoje pytanie o telemetrię. Chyba mamy różne słownictwo jeśli chodzi o takie moduły.
Odbiornik - receiver - wsadzamy do komputera/tabletu
Nadajnik - transmitter - wsadzamy do latadła
Zdarza się, że moduł wysyłania danych jest transceiver'em co oznacza, że może pełnić obie powyższe role na raz lub po zmianie konfiguracji. Takie modułu są zawsze droższe. Gdyż to tak jakby zintegrowany nadajnik z odbiornikiem.
Moduły różnych firm na to samo pasmo mogą być ze sobą kompatybilne ale wcale nie muszą gdyż poszczególne firmy mają różne rozwiązania wysyłania fal radiowych i sposobu ich "kodowania".
Co do BEC'a z regulatora. Power module + BEC z regulatora + serwo/a
- BEC (+5V) wpinamy w outputs
- dla pozostałych regulatorów środkowy pin (+5V) wypinamy/izolujemy lub podpinamy tylko 1 przewód z sygnałem gdyż masa już sobie idzie z baterii
piątek, 12 czerwca 2015, 23:30
 Tytuł: Re: Y3
PostNapisane: wtorek, 16 czerwca 2015, 09:35
Co do zasilania przeczytalem wczesniej tak jak napisales ale wolalem zapytac osoby bezstronnej. ::)
Dzieki.
A wracajac do telemetri.
Ja to wyczytalem tak.
Podstawa w APM czy Pixhawk to modul radiowy zgodny z 3dr.
Jako ze to duplex to dostajemy dane z FC na tablet ale tez mozemy z tego tableta programowac jak i sterowac FC.
Widzialem tez modul radiowy single ale ten wysyla tylko jednokierunkowo z FC do tabletu telemetrie.
A ze nie kazdy potrzebuje miec w tablecie podczas lotu przechylomierz czy pochylomierz :)
można inaczej dostac informacje o wysokosci, predkosci czy stanie pakietu.
Nie kazdy ma Taranisa a ma nadajnik duplex z wyswietlaczem takim jak np. MZ24.
I widzialem gdzies mozliwosc w Pixhawk podlaczyc gniazdo telem1 do kanalu w odbiorniku graupnera hott odpowiedzialnego za telemetrie. I dostac spoor danych do nadajnika.
Inny kontroler moze skozystac np z takiego rozwiazania. http://anysense.de/en/
O co chodzi z data pod twoim postem? :)
Tomasz (robintom)
 Tytuł: Re: Y3
PostNapisane: wtorek, 16 czerwca 2015, 09:52
Datę miałem wpisaną w notatniku, z którego wklejałem tekst do posta, nic nie oznacza, zwykła pomyłka :)
 Tytuł: Re: Y3
PostNapisane: wtorek, 16 czerwca 2015, 09:56
Myślałem ze napisałeś odpowiedź wczesniej niż ja zdałem pytanie.
I zacząłem sie bać. ;)
Sent from my SM-T805 using Tapatalk
Tomasz (robintom)
 Tytuł: Re: Y3
PostNapisane: wtorek, 16 czerwca 2015, 10:11
Tak jeszcze nie umiem :)
Jeśli chodzi o moduły telemetrii, to wszystko co napisałem odnosi się do tego, że to co pokazałeś to nie oryginalne 3DR, a jakieś klony, a klon może mieć 100% funkcjonalności oryginału lub 1%.
Oryginał z firmy 3DR wygląda tak:
I można kupić 1 szt za 50$ + przesyłka:
https://store.3drobotics.com/products/3 ... axon_id=34
Ma 100 mW mocy i jest tylko jeden typ modułu bez oznaczeń, który idzie do koptera, a który do komputera gdyż posiada łączność dwukierunkową i wtedy to nie ma znaczenia.
 Tytuł: Re: Y3
PostNapisane: wtorek, 16 czerwca 2015, 10:55
Ja kupowałem klon z info o kompatybilności z 3dr i 100mW. I działa. Ja akurat kupowałem w hobby king.
Ale programowo musiałem zmienić do 10mW a dokładnie to chyba 8 bo takie były ramki bo potem to chyba 12
Sent from my SM-N9005 using Tapatalk
Tomasz (robintom)
 Tytuł: Re: Y3
PostNapisane: wtorek, 16 czerwca 2015, 21:05
Powiem tak -co za mamut robił to oprogramowanie jedno dla kukiego drugie dla apm.
Czy nie można było chociaż ujednolicić kierunki obrotów śmigieł?
Rozumiem że mogą byc inne miejsca podłączeń ale teraz muszę wszędzie pozmieniać mocowania i śmigła.
Tomasz (robintom)
 Tytuł: Re: Y3
PostNapisane: wtorek, 16 czerwca 2015, 22:17
Heheheh, no fakt, taka różnorodność, że można oszaleć :)
 Tytuł: Re: Y3
PostNapisane: środa, 17 czerwca 2015, 11:09
W tricopterze miałem wszystkie śmigła kręcące się w tą samą stronę i też było dobrze
 Tytuł: Re: Y3
PostNapisane: środa, 17 czerwca 2015, 19:42
KK ma inne obroty niż APM.
Jeśli może to spowodować że zgłupieje APM to pozmieniam.
Znaczy się już zmieniłem. :)
Ale wsadzilem ustrojstwo do Y próbne podłączenie i dopa.
Cos nie doczytałem że odbiornik z sum nie podłączę jednym kablem do APM?
Tomasz (robintom)
 Tytuł: Re: Y3
PostNapisane: środa, 17 czerwca 2015, 22:06
Zworka po stronie inputs na kanał 2 i 3 (pin sygnałowy) a PPM sygnał dajesz na kanał 1 w Inputs i śmiga.
 Tytuł: Re: Y3
PostNapisane: środa, 17 czerwca 2015, 22:10
Dzieki. Wlasnie sobie poradzilem.
Okazalo sie ze gr12l daje mi sumd.
Wymienilem na gr12 i od razu dziala bo tam moge ustawic sumo.
A tak mialem nadzieje ze chociaz odbiornik po KK bedzie ok.
Tomasz (robintom)
 Tytuł: Re: Y3
PostNapisane: czwartek, 18 czerwca 2015, 18:15
Zwalczyłem trochę kable.
Czekam jeszcze na zewnętrzne ledy, BT, mocowania śmigieł i same śmigła. Ufff.
Tomasz (robintom)
 Tytuł: Re: Y3
PostNapisane: sobota, 22 sierpnia 2015, 15:15
Pytanko!!!
Mam moduł radiowy ale nie ma on łącza usb.
Tylko podłączenie do APM.
Jak mogę ustawić ustawienia by miał takie same jak nadajnik?
Tomasz (robintom)
 Tytuł: Re: Y3
PostNapisane: sobota, 22 sierpnia 2015, 18:55
Elipsis, O co chodzi z tym zasilaniem i dlaczego nie podłączmy serwa normalnie do A10 albo A11 ? jakieś ograniczenia prądowe czy tam inne napięcie jest ?
 Tytuł: Re: Y3
PostNapisane: sobota, 22 sierpnia 2015, 21:26
Tomasz, tu masz prawie wszystko o konfiguracji radia do telemetrii: http://rcclub.eu/viewtopic.php?f=21&t=8642
 Tytuł: Re: Y3
PostNapisane: sobota, 22 sierpnia 2015, 22:10
Dzięki.
Najpierw napisałem a potem pomyslałem.
Podłączyłem pod programator i działa.
Tylko to jest radio mikro i tam jest gniazdo do kabli że bez lupy dopa.
Ale jakoś zwalczyłem
Tomasz (robintom)
140,403,247 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
