Teraz jest niedziela, 10 stycznia 2021, 20:34
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 82 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5  Następna strona
 Tytuł: Re: Morane-Saulnier type H 1913 Hydro-Racer 1/6
PostNapisane: poniedziałek, 18 maja 2015, 10:30
Hmmm.... no się sprawdzi :mrgreen:
PostNapisane: poniedziałek, 18 maja 2015, 11:19
A z cienkiej blaszki mosiężnej nie możesz tego znaczka wyciąć?
PostNapisane: poniedziałek, 18 maja 2015, 11:30
Najlepiej by było zeszlifować na papierku ściernym.
PostNapisane: poniedziałek, 18 maja 2015, 13:14
Jendrek, ja wiem, że to jest stosunkowo duże, ale nie podejmuję się tego wybzybzać ręcznie w blaszce.
Zobaczę jak to będzie wyglądać po spłaszczeniu. Najwyżej się zrobi drugie i zeszlifuje.
SNV32254_zpska3fjoe1.jpg [ 223.7 KiB | Przeglądane 2646 razy ]
Może można by to zrobić laserem, albo wytrawianiem.
Ale to tylko emblemat na owiewkę. Jest jeszcze wiele innych detali do zrobienia. Ważniejszych.
Ostatnio edytowano piątek, 12 stycznia 2018, 21:13 przez krankor, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: poniedziałek, 18 maja 2015, 13:42
Moim zdaniem znaczek jest ogromny :mrgreen: i spokojnie można go wyciąć z blaszki. :D
PostNapisane: poniedziałek, 18 maja 2015, 23:28
Lepiej zeszli fuj bo będzie za grube.
PostNapisane: wtorek, 2 czerwca 2015, 07:34
A teraz troszkę z innych detali.
SNV32276_zpsfnbyecsh.jpg [ 185.5 KiB | Przeglądane 2646 razy ]
Z takich elemencików..
SNV32300_zpstdmlzu6x.jpg [ 222.05 KiB | Przeglądane 2646 razy ]
Powstało takie coś.
SNV32302_zps3s7e0qjb.jpg [ 184.78 KiB | Przeglądane 2646 razy ]
SNV32299_zpsinfga0rv.jpg [ 268.77 KiB | Przeglądane 2646 razy ]
Oczywiście trzeba jeszcze wyczyścić z cyny, tu i ówdzie wyażurować odciążenia. I przymocować do reszty okucia ogona.
Ogólnie będzie to zespół mocujący statecznik pionowy. Będzie demontowalny. Jak i poziomy.
Ostatnio edytowano piątek, 12 stycznia 2018, 21:59 przez krankor, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: wtorek, 2 czerwca 2015, 08:06
Dość delikatne rozwiązanie jak na mocowanie stateczników. Myślisz, że nie posypią się luty?
PostNapisane: niedziela, 16 sierpnia 2015, 12:49
Przepraszam za przerwę. Były ważniejsze rzeczy.
Ale wracając do naszych baranów...
Gięte na mokro dolne wzdłużnice kadłuba w dwóch płaszczyznach. Lewa i prawa. Pierwotnie plany były trochę inne (naparowanie gorącą parą i takie tam) a zrobiłem to namaczając listewki sosnowe 5x5 przez noc i potem przykręcając do narysowanego na płycie kartonowo-gipsowej. Wystarczająco sztywna i łatwo wkręcalna. W projekcie jest balsa 6x6 ale jakoś sobie nie wierzę i robię nieco pancerniej.
SNV32509_zpswizdkpdb.jpg [ 269.98 KiB | Przeglądane 2646 razy ]
SNV32510_zpsm9k0waen.jpg [ 227.36 KiB | Przeglądane 2646 razy ]
Edit:
Jeden z ameliniowych szablonów do wycięcia przodu kadłuba ze styroduru. Będzie obejmował obszar od wręgi silnikowej końca skrzydeł. Widoczne dwie okrągłe dziurki średnicy 6 mm są pilotami-prowadnicami szablonów. Z tego powodu nie mogłem wyciąć takich otworów jak ten z lewej. Szablon zrobiłby się też zbyt wiotki. Jednocześnie są to bagnety łączące połówki skrzydeł do kadłuba.
IMG_20150820_144023_zpsrw3npd1k.jpg [ 110.04 KiB | Przeglądane 2646 razy ]
Edit:
I mając takie dwa szablony...
SNV32513_zpshvrapazb.jpg [ 183.49 KiB | Przeglądane 2646 razy ]
...wycinamy w dwóch blokach styroduru grubości 50 mm spiętych tymczasowo bagnetami wewnętrzne części kadłuba. Do nich będą doklejone centymetrowej grubości boki zamykające bryłę. W krawędziach wzdłużnych będą wybrane kwadratowe rowki, w które wklei się gięte wcześniej sosnowe podłużnice.
Następnym razem, jak wpadnę na pomysł takiego wykonania szablonów, wykonam je dokładniej. Czyli rzaz musi być bardziej gładki, żeby drut tnący nie czepiał się co chwila. Widać nadtopienia, które na szczęście będą ukryte wewnątrz modelu.
SNV32514_zpshh2rpqvk.jpg [ 415.75 KiB | Przeglądane 2646 razy ]
Ostatnio edytowano piątek, 12 stycznia 2018, 22:11 przez krankor, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: sobota, 14 listopada 2015, 19:05
Powrót do prac.
Powoli uzupełniam kolejne elementy
Składam kopię warstwowego śmigła makietowego wzorując się śmigłach Integrale-Chauviere z lat 1913-1914 używanych min. w Moranach. Na początek wprawka o średnicy 300 mm.
To będzie miało na przemian 7 warstw z 2 mm jesionu i czegoś tam brazylijskiego.
Szablony i pierwsze warstwy
IMG_20151110_012037_zpsrqfhersp.jpg [ 337.02 KiB | Przeglądane 2646 razy ]
Sklejone wszystkie warstwy
IMG_20151114_121701_zpspww5nhm9.jpg [ 116.25 KiB | Przeglądane 2646 razy ]
Wstępnie oszlifowane śmigło
IMG_20151114_130918_zpsflzbplv5.jpg [ 203.83 KiB | Przeglądane 2646 razy ]
Ostatnio edytowano piątek, 12 stycznia 2018, 21:10 przez krankor, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: sobota, 14 listopada 2015, 21:29
Wielce artystyczne podejście do budowy modelu.
To będzie dzieło sztuki.
Pozdrawiam Stefan.
PostNapisane: niedziela, 15 listopada 2015, 09:05
Dołączył(a): niedziela, 2 sierpnia 2015, 08:56
Piękna robota - gratuluje .W dziale warsztat "Lidle,reale" umieściłem link do miniaturowych wkrętów.
Pozdrawiam Adam.
PostNapisane: niedziela, 15 listopada 2015, 13:09
Dziękuję, ale to śmigło jeszcze nie skończone :) A link od Adama widziałem. Dzięki. Zastanawiam się czy mogę zastosować wkręty z nacięciem krzyżowym. Oczywiście łatwiej ich się używa, ale... wynaleziono je i zaczęto stosować dopiero w 1936 :mrgreen:
Będę potrzebować małe wkręty min. do przykręcenia tej taśmy scalającej owiewki. Myślałem w pierwszej chwili zastosować gwoździki. Ale jak przyjdą drgania od silnika, mogłyby zacząć wyłazić. A ponowne dobijanie już tylko powiększyłoby luzy w drewnie. A stąd już prosta droga do wypadania w locie.
Morane-Type-H-F-AZMS-0008_zps72fh0ijc.jpg [ 83.87 KiB | Przeglądane 2646 razy ]
Na zdjęciu widać, że oni nie mieli takich rozterek :lol:
Ostatnio edytowano piątek, 12 stycznia 2018, 21:01 przez krankor, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: niedziela, 15 listopada 2015, 13:54
Po co tak ciężko, chyba że potrzebny balast?
Naklej imitacje łebków.
Pozdrawiam Stefan.
PostNapisane: niedziela, 15 listopada 2015, 15:23
Ponoć będzie potrzebny i to może być dużo. Francuz musiał wpakować jakieś 280 g na łożu silnika.
Poza tym muszę jakoś połączyć przednią owiewkę silnika z nierdzewnego garnka i "uszy" wylotowe (chyba z aluminium) ze sobą i do wręgi silnika. Tylko je skleić się boję. Pozostaje je jakoś "przyszpilić".
PostNapisane: poniedziałek, 16 listopada 2015, 15:36
Jeśli będziesz używał jednak gwoździków to są takie szewskie z nacięciami jak gwint na długości właśnie po to by nie wypadały. miałem takimi podkute zelówki.
PostNapisane: środa, 24 lutego 2016, 12:05
Co tam słychać z dalszym ciągiem?Jestem w trakcie budowy Fokkera III e.I ta relacja jest dla mnie bardzo inspirująca.Chodzi o te małe detale które powodują że model nabiera antycznego wyglądu. :D
PostNapisane: środa, 24 lutego 2016, 21:41
Jano - relacji z budowy Fokkera jest mnóstwo w sieci, ja zabrałem się za Berg-Aviatik D.1. Relacji z budowy jest jak na lekarstwo.
PostNapisane: środa, 24 lutego 2016, 22:55
Koledzy, budowa mocno przysiadła, taka niestety prawda. Ale wrócę do pracy.
Irek ma dużo racji. Szukając podobnych do mojego relacji z budowy po całym świecie (internet to wspaniała pod tym względem sprawa) praktycznie znalazłem jeden - ten od którego się zaczęło - Alaina Vassela z 88r. Kilka zdjęć, plan niekompletny. W dodatku pod francusku :evil: Za to późniejsze modele N i L już trochę by się znalazło. A protoplasty rodu Moranów braaak.
Za to "siostrzanych" z tych czasów np. Breliotów XI i innych - od groma, i często cudeńka.
To samo z Fokkerami I,II,III itd. Pfalzami i Thulinami, które są licencją Moranów. Jest ich bez liku, też bardzo często przepięknie zrobione.
PostNapisane: niedziela, 28 lutego 2016, 11:38
Ale żeby nie było że się zupełnie nie staram...
SNV32858_zpsaibcqvnn.jpg [ 287.07 KiB | Przeglądane 2646 razy ]
korek od paliwa, który będzie tak naprawdę główką śruby trzymającej górną część kokpitu.
Ostatnio edytowano piątek, 12 stycznia 2018, 20:57 przez krankor, łącznie edytowano 1 raz
77,150,693 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
