Teraz jest wtorek, 22 września 2026, 05:00
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 95 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3  Następna strona
 Tytuł: Re: Jeta sobie buduję.
PostNapisane: sobota, 14 czerwca 2014, 17:43
Przez dwa dni coś tam podłubałem, zamontowałem serwa do wysokości, na wszelki wypadek dwa.
34.jpg [ 106.3 KiB | Przeglądane 14099 razy ]
Prowadzenie bowdenów, aby się nie wyginały. Nie patrzcie tylko na ben bałagan pod nimi, czasem trzeba coś przerobić, czasem coś oderwać, zwłaszcza jak się buduje bez planów.
35.jpg [ 94.37 KiB | Przeglądane 14099 razy ]
36.jpg [ 75.39 KiB | Przeglądane 14099 razy ]
37.jpg [ 65.32 KiB | Przeglądane 14099 razy ]
Wykonać musiałem nowy ster kierunku, bo za nic nie wiedziałem jak zamontować napęd, długi bowden jakoś mi nie pasował, a długie dźwignie wystające też jakoś mi się nie widziały.
38.jpg [ 108.68 KiB | Przeglądane 14099 razy ]
39.jpg [ 75.53 KiB | Przeglądane 14099 razy ]
Tyle na ten czas, praca na razie wstrzymana, bo regulator trzeba zamontować, a ten w drodze.
PostNapisane: sobota, 14 czerwca 2014, 18:52
Jureczku, a jakiej grubości ta balsa pod serwami?
Nie boisz się, że, przy mocniejszym posadzeniu na glebie, pęknie dokładnie w środku szerokości? Coś tam białego pod ową półką widać, ale ja już niedowidzący jestem... :oops:
Bo, na przykład, zupełnie hipotetycznie, gdybyś raczył był słojami w poprzek, czyli od burty do burty, a nie podłużnie, jak byłeś łaskaw wkleić, to może byłoby nie gorzej, a, może, nawet lepiej?
Polecam Twej łaskawej uwadze... ;)
PostNapisane: sobota, 14 czerwca 2014, 19:09
Karol dzięki za spostrzegawczość, na tym obrazku faktycznie nie widać wszystkiego. Pod spodem tej deseczki balsowej 3mm twardej na wszelki wypadek, jest jeszcze przyklejona sklejka 1,5mm tak jak na obrazku o szerokości niecałe 15mm. To białe pod spodem to skrzydło, ale ono w niczym nie pomaga i nie przeszkadza mocowaniu serw, aha pod spodem jest jeszcze taki sam pasek depronu jak na wierzchu. Całość sprawdzona na wszelkie szarpania i wyginania.
34.jpg [ 69.66 KiB | Przeglądane 14086 razy ]
Zrobiłem tak, bo nie chciało mi się dłubać w sklejce otworów pod serwa, a paski sklejkowe były pocięte i zostały wykorzystane z jakiegoś odpadu. Dopiszę jeszcze że te śrubki od serw, wkręcone są zarówno w deskę balsową, jak i sklejkę.
PostNapisane: niedziela, 15 czerwca 2014, 07:48
No to kamień spadł mi z serca :)
PostNapisane: piątek, 27 czerwca 2014, 14:14
Pracę trochę wstrzymał ster kierunku, z różnych powodów do dzisiaj jeszcze się z nim nie uporałem, ale dam radę. Dotąd będę robił, aż uznam że jest dobrze.
40.jpg [ 117.29 KiB | Przeglądane 13860 razy ]
Poczynione też zostały próby wykonania imitacji płomienia silnik
Diod jest trochę za mało, należy wykonać to z 3mm i dać ich tyle ile wejdzie po obwodzie "wydechu".
ED>
Poprawiony link do filmu.
Ostatnio edytowano piątek, 20 lipca 2018, 12:58 przez gjery, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: piątek, 27 czerwca 2014, 14:39
efekt - bajer ;)
PostNapisane: piątek, 27 czerwca 2014, 14:42
To jaki w końcu masz ten sterownik ?
PostNapisane: piątek, 27 czerwca 2014, 20:11
Sterownik wykombinowałem z dwóch zepsutych serw. Zmiksowałem z gazem dwa dodatkowe kanały, do tego wykorzystałem zaawansowaną funkcję aparatury i odpowiednio poustawiałem "pointy". W sumie bardzo proste rozwiązanie.
PostNapisane: piątek, 27 czerwca 2014, 21:57
Powiem krótko: SUPER
PostNapisane: piątek, 4 lipca 2014, 19:58
Pomalutku budowa idzie w dobrym kierunku.
Uporałem się ze sterem kierunku i prace pomału ruszyły. Wyobliłem nawet gdzie nie gdzie krawędzie.
41.jpg [ 113.62 KiB | Przeglądane 13709 razy ]
42.jpg [ 106.08 KiB | Przeglądane 13709 razy ]
43.jpg [ 130.2 KiB | Przeglądane 13709 razy ]
44.jpg [ 103.64 KiB | Przeglądane 13709 razy ]
45.jpg [ 156.76 KiB | Przeglądane 13709 razy ]
46.jpg [ 148.75 KiB | Przeglądane 13709 razy ]
Zamontowane jest prawie całe wyposażenie, oprócz silnika, odbiornika i baterii. Waga tego wszystkiego 470g. Model powinien zmieścić się w wadze do lotu 1200g. Zakładałem mniej, ale tak też będzie dobrze. Dorobić należy garb za kabiną i kabinę pilota, oraz pokryć i pomalować model. Pewnie zejdzie jeszcze jakiś czas.
PostNapisane: piątek, 4 lipca 2014, 20:20
Wygląda bardzo rasowo. Jaki dasz napęd? Masz na oku jakiś konkretny silnik?
PostNapisane: piątek, 4 lipca 2014, 20:24
Właśnie się zastanawiam, na pewno będzie to "pusher" silnik miał być COBRA 2820/8 a pakiet 4S/3000, ale chyba zrezygnuję z niego. Zaraz napiszę w temacie SU-47 na ten temat.
PostNapisane: czwartek, 31 lipca 2014, 17:57
Miesiąc mija od ostatniego wpisu prawie, przy modelu coś tam od czasu do czasu podłubie. dziś zakończyłem wreszcie oklejanie papierem. Zeszło mi ze dwa popołudnia.
47.jpg [ 161.49 KiB | Przeglądane 13623 razy ]
48.jpg [ 146.32 KiB | Przeglądane 13623 razy ]
49.jpg [ 139.74 KiB | Przeglądane 13623 razy ]
50.jpg [ 138.43 KiB | Przeglądane 13623 razy ]
51.jpg [ 86.75 KiB | Przeglądane 13623 razy ]
Poszły na to trzy arkusze papieru 1000x700 i prawie połówka kleju vicolu w sumie ze 40ml.
Model jeszcze trochę mokry, ale przytył tylko 60g po tych moich zabiegach. Waga na ten czas 580g lub mniej, jak wyschnie klej.
PostNapisane: piątek, 8 sierpnia 2014, 07:51
Bardzo ładnie to wygląda - rasowy jet szkolny - tylko trzeba powiedzieć pilotowi żeby przed startem łapsko na drążku położył.
A swoją droga 60 g przytycia to naprawdę malutko.
PostNapisane: sobota, 9 sierpnia 2014, 09:02
Model pomalowałem podkładem, sporo weszło bo około 80g. Najwięcej wagi przy malowaniu to podkład dodaje.
52.jpg [ 107.41 KiB | Przeglądane 13484 razy ]
Będzie to oczywiście szlifowane, pierwszą warstwę prawie całkowicie zeszlifuję, teraz taki kamuflaż z tego powstaje.
53.jpg [ 57.95 KiB | Przeglądane 13484 razy ]
Trochę poszpachluję, jeszcze raz pomaluję podkładem i na to farba. Miałem zamiar zrobić w metalicu, ale wyjdzie ciężej niż zwykła farba. To zostanę raczej przy tradycyjnej metodzie, ale o tym zdecyduję jak będzie model do malowania przygotowany.
fest napisał(a):
... tylko trzeba powiedzieć pilotowi żeby przed startem łapsko na drążku położył...
Lepszy jest pilot z SU-47, bo gest fajny pokazuje i każdy się cieszy jak to ogląda :mrgreen:
54.jpg [ 98.17 KiB | Przeglądane 13482 razy ]
PostNapisane: czwartek, 4 września 2014, 18:41
Cześć, długo ta budowa trwa, ale gości miałem przez trzy tygodnie w sierpniu, to o budowie modeli należało zapomnieć. Tydzień na odpoczynek po gościach, a w następnym to już model budujemy. Wszystko idzie w dobrym kierunku. Jet poszpachlowany i podkładem pomalowany, to zacząłem kolorki na nim tworzyć. Na razie skromnie kabina pilota. Nie ma jeszcze ożebrowania, ale już widać jaki mam zamysł. Upierdliwe to jest strasznie, ale dam radę. W tle widać moją podobiznę z przed 20 lat, ciekawe czy by mnie kto rozpoznał teraz po tym zdjęciu.
55.jpg [ 134.36 KiB | Przeglądane 13348 razy ]
56.jpg [ 122.48 KiB | Przeglądane 13348 razy ]
PostNapisane: czwartek, 4 września 2014, 22:35
No nieeee, nic się nie zmieniłeś; może teraz odrobinę szczuplejszy jesteś :)
PostNapisane: piątek, 5 września 2014, 19:37
Dziś tak trochę po południu pomalowałem papugę, chyba tak go nazwę, bo kolory na nim jak na papudze. A wyszło to tak, zajrzałem do szafki z farbami i z resztek pomalowałem prawie model.
57.jpg [ 208.98 KiB | Przeglądane 13297 razy ]
W sumie nic nie muszę dokupywać powinno wystarczyć. Na razie tak się prezentuje, na ten czas to tylko białe powierzchnie trzeba pomalować. No i skrzydła od dołu, ale te białe nie będą, bo by farby białej brakło.
58.jpg [ 194.07 KiB | Przeglądane 13297 razy ]
59.jpg [ 179.73 KiB | Przeglądane 13297 razy ]
Maluje się to beznadziejnie, łączenie farb podcieka. O pomyłkę bardzo łatwo. Już parę razy musiałem farbę zmywać, a tym sposobem to mi ich braknie. A tak poważnie to chcę mniej więcej tak pomalować, a z tymi farbami to prawda, resztkami maluję.
60.jpg [ 96.05 KiB | Przeglądane 13297 razy ]
PostNapisane: piątek, 12 września 2014, 17:08
Kilka obrazków, stan na dzisiaj.
61.jpg [ 216.27 KiB | Przeglądane 13234 razy ]
62.jpg [ 253.04 KiB | Przeglądane 13234 razy ]
63.jpg [ 232.47 KiB | Przeglądane 13234 razy ]
64.jpg [ 240.75 KiB | Przeglądane 13234 razy ]
65.jpg [ 264.51 KiB | Przeglądane 13234 razy ]
66.jpg [ 113.07 KiB | Przeglądane 13234 razy ]
PostNapisane: piątek, 12 września 2014, 17:49
Pikniutki :)
PostNapisane: piątek, 12 września 2014, 18:05
No cudo. :D
Podziwiam, że nie boisz się oblatywać takiego. (:)
Ciekaw jestem czy i kiedy ja na coś tak szybkiego się odważę. :?:
PostNapisane: piątek, 12 września 2014, 18:24
W brew pozorom takie Jety szybko nie latają, ten poprzedni (SU-47), to lata całkiem wolno i dość przyjemnie nim się ląduje. Wady ma dwie, za mały ciąg i malowanie mało kontrastowe. Tu mam zamiar przełożyć silnik na próbę z Berkuta. Jak będzie za mało mocy, to kupię większy. Zasilanie dam 4S to ciąg powinien być odpowiedni. No i wychodzi że model będzie w porównaniu z Sukhojem lżejszy o 150g.
Sprawdzałem przed chwilą oświetlenie, no i d..a panie Ferdku, ale już wiem gdzie problem. Dioda ta z tyłu, bo dałem trzy w szereg, przerywa. Soczewka zrobiła się jakaś plastyczna. Chyba od podkładu, bo pomalowałem ją podkładem i lakierem, a potem wszystko zeskrobałem. Dziwne aby diody nie można było malować.
Stefan a ile mnie ten model kosztował, w sumie może z 200zł, w razie "W" wyposażenie przecież ocaleje, tylko bateryjka w niebyt i model poleci :lol:
ED. Jet na razie w odstawce, zakupione serwa nie sprawdziły się. Problem z nimi opisany w tym temacie
viewtopic.php?f=74&t=7642&start=0
PostNapisane: wtorek, 3 lutego 2015, 21:52
Jurek, co z modelem :?:
Zaraz pół roku minie, a Ty nic nie piszesz.
Zapadłeś w sen zimowy po powrocie do domu :?: :D
PostNapisane: poniedziałek, 23 lutego 2015, 17:21
Dziś dopiero coś tam podłubałem przy modelu. Nieszczęsne serwa TP MG90s wymieniłem na Corona DS-393MG, na razie po teście sprawują się dobrze. Piszczą tylko dość głośno, ale jak Jet będzie latał to tego słyszał nie będę. Trochę gimnastyki z tym było, bo na lotki trzeba było serwa rozkręcać i kabelki lutować. No i wygląda że starzeje się, bo bez lupy to nie da rady tego już polutować. Nie wymieniłem serwa na kierunku, do oblotu zostawię jak jest, albo ster zablokuję taśmą. Bo bez taśmy oczywiście nie poleci. Silnik muszę kupić, z Berkuta nie będę wyjmował, więc jeszcze trochę zejdzie z oblotem. Zasilanie będzie 4S, śmigło mnie nie ogranicza rozmiarem, to mogę trochę poeksperymentować z napędem.
Siedzę i dumam co tu wstawić i wychodzi że silnik Cobra, bo już zrobioną mam wręgę pod ten rozstaw krzyżaka i chyba nic ciekawszego nie znajdę.
Założenia są trzy.
2820-8
2820-8.jpg [ 86.18 KiB | Przeglądane 14612 razy ]
2820-10
2820-10.jpg [ 97.62 KiB | Przeglądane 14612 razy ]
2820-12
2820-12.jpg [ 95.2 KiB | Przeglądane 14612 razy ]
Ciekawie zapowiada się 2820-10, ze śmigłem 9x5, co da około 2kg ciągu. Jeszcze takiego modelu z nadmiarem mocy nie pilotowałem. Sam model zmieści się w wadze 1200g do lotu. W tej chwili z pakietem jest 1060g dojdzie tylko silnik :mrgreen:
PostNapisane: poniedziałek, 2 marca 2015, 17:19
Silnik dotarł i dziś zamontowałem go do modelu, do tego śmigło Graupner 9x5. Postawiłem na wadze i jest 2kg ciągu. Pomimo baterii nie naładowanej.
67.jpg [ 207.7 KiB | Przeglądane 14526 razy ]
Teraz zastanawiam się gdzie jest CG, wymiary wpisałem w kalkulator i tak wychodzi, ciekawe czy dobrze.
CG.jpg [ 135.02 KiB | Przeglądane 14526 razy ]
Dobrze by było aby ktoś bardziej doświadczony w wyznaczaniu CG potwierdził dane. Kąt skosu skrzydła to 65* steru wysokości to 55*. Model da się wyważyć bez dodatkowego balastu. Wydechu z silnika na razie nie będę montował to będzie później zrobione, diodę tylko wymieniłem tą z tyłu, ale światła będą działać też za jakiś czas, bo muszę zrobić je jako migające. Oblot jak trawa podrośnie, aby się mniej poobijał.
PostNapisane: poniedziałek, 2 marca 2015, 23:54
Wygląda doskonale, nie spodziewałem się, że z "paskudztwa" i "styropiany" może wyjść coś tak ładnego :)
PostNapisane: wtorek, 3 marca 2015, 19:21
Prawie się staram aby dobrze było, tyle że prawie robi wielką różnicę :mrgreen:
bez tytułu.JPG [ 165.16 KiB | Przeglądane 14487 razy ]
Tu tak trochę dla relaksu pooglądać można sobie prawdziwsze jety klik
PostNapisane: wtorek, 3 marca 2015, 19:38
Coś pieknego szacunek za dobra robote ! czekam na film z oblotu
Andrzej S.
PostNapisane: poniedziałek, 23 marca 2015, 16:36
Dziś trochę porobiłem przy modelu, bo zielsko pomału odrasta i pora będzie nim latać.
W sumie to wszystko gotowe, nawet światła działają i bateryjka jest naładowana.
Przez te światła to przytył trochę i waży 1280g. No i już nie dało się wyważyć bez 20g ołowiu.
Niestety w czasie przeciągania kabli od wydechu urwałem kabelek od diody tylnej, no i działać nie będzie.
ED.
Ostatnio edytowano piątek, 20 lipca 2018, 13:03 przez gjery, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: poniedziałek, 23 marca 2015, 17:10
Cudo. Powodzenia w oblocie. Masz ToyToya na lotnisku? :)
PostNapisane: poniedziałek, 23 marca 2015, 17:28
Prześliczny.
PostNapisane: poniedziałek, 23 marca 2015, 18:20
Ostatnio na Alledrogo zginęły w tajemniczych okolicznościach duże rozmiary pampersów (:) :lol:
PostNapisane: niedziela, 3 maja 2015, 20:34
Jak wszędzie u mnie też dziś coś się na lotnisku działo. Jet został w końcu zmuszony do latania. Jak na pierwszy raz to jest tak sobie, myślałem że będzie bardziej wymagający. Lata jak Jet dla emeryta, ale go poustawiam i zmuszę do prawidłowego latania. Trzeba prawie wszystko ustawiać, ale lata całkiem sympatycznie, myślę że nawet jak by waga wyszła 2kg, to tez by latał dobrze.
ED.
Ostatnio edytowano piątek, 20 lipca 2018, 13:06 przez gjery, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: niedziela, 3 maja 2015, 20:36
No to ten... tego... Gratulacje ;)
PostNapisane: niedziela, 3 maja 2015, 20:47
Ale czad, a ten dźwięk przy starcie... słychać moc :D
Gratulacje oblotu!
A model - piękna robota, tez chciałbym tak umieć :roll:
PostNapisane: niedziela, 3 maja 2015, 21:17
Allllllle czad. :D
Dla emeryta powiadasz? Jeszcze Cię dorwę za takie określenie :!: tego modelu.
Jurek wielkie gratulacje, a już się zastanawiałem co Jetem słychać.
PostNapisane: niedziela, 3 maja 2015, 22:02
PostNapisane: poniedziałek, 4 maja 2015, 07:11
Na razie nie dało się wykorzystać pełnej mocy napędu, to lata jak lata. Skłon jest źle ustawiony i model dość szybko nabiera wysokości po dodaniu ciągu. Wydaje się też za ciężki do tyłu. Te przeloty wolne są na 1/4 mocy. No i bardzo czuły na lotki. Ale to są szczegóły do poprawienia. Ważne że nie trzeba modelu na nowo budować :mrgreen:
PostNapisane: poniedziałek, 4 maja 2015, 09:51
Śmigło jest bezpieczne?
Nie trzeba składanego?
PostNapisane: poniedziałek, 4 maja 2015, 09:57
W żadnym modelu z "popychanym" napędem nie mam śmigła składanego. Nic się nie dzieje i jeszcze nie połamałem ani jednego, co świadczy że da się tak zrobić. Śmigło oczywiście wystaje poza obrys modelu.
139,555,696 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
