Teraz jest czwartek, 22 października 2026, 16:18
 Tytuł: Kontroler lotu KK2.1 z LCD
PostNapisane: czwartek, 30 kwietnia 2015, 17:59
Mam kłopot z w/w kontrolerem, a mianowicie:
Podłączyłem go do odbiornika i jednego regulatora, działał, sprawdziłem zgodność kanałów. Chwilę po podłączeniu pozostałych regulatorów płytka zgasła i tak już jej zostało. Nie reaguje- coś się spaliło?
Wszystkie wtyczki prawidłowo podłączone.
Taranis 9XD
 Tytuł: Re: Kontroler lotu KK2.1 z LCD
PostNapisane: czwartek, 30 kwietnia 2015, 18:48
A Wypiąłeś z pozostałych regulatorów czerwony kabelek :roll: Jeśli są ze standardowym BEC-em, to mogło się "zadziać" :o
PostNapisane: czwartek, 30 kwietnia 2015, 19:08
Właśnie, że tego nie zrobiłem. I co, płytka złom?
Taranis 9XD
PostNapisane: czwartek, 30 kwietnia 2015, 19:12
Jeśli masz wersje 2.1 to jedną ze zmian na niej miało być właśnie rozdzielenie zasilania co miało spowodować zaprzestanie magicznych praktyk cięcia przewodów z +5V, możesz zrobić DUŻE zdjęcie ścieżek płytki?
edyta: jakie masz regulatory?
PostNapisane: czwartek, 30 kwietnia 2015, 21:03
Widać, że zasilania są rozdzielone.
regulatory:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__2161__TURNIGY_Plush_12amp_2A_BEC_BESC.html
ostatni komunikat jaki mi się wyświetlił ( nie zdążyłem przeczytać całego) to: " ..... ALL".
Teraz tylko świeci się ma jasno lcd i nic.
Taranis 9XD
PostNapisane: czwartek, 30 kwietnia 2015, 23:06
BEC Mode: Linear
Twoje regulatoty mają zwykłe liniowe stabilizatory więc możesz 16 połączyć razem i nic się nie stanie. Sprawdź woltomierzem czy na pewno każdy z nich daje równo 5V.
A masz może programator USBasp?
PostNapisane: piątek, 1 maja 2015, 00:32
Ja w tej płytce używałem tych samych regulatorów z włączonym zasilaniem z każdego BEC i jak Hubert pisze, nic nie ma prawa się stać.
PostNapisane: piątek, 1 maja 2015, 07:35
Zacząłbym od poprawienia wszystkich lutów bo czasem zdarza się że ta "nowa" cyna nie trzymie. Potem trzeba się upewnić, że BEC z którego zasilasz daje dobre napięcie. Następnie można sprawdzić jak rozchodzi się zasilanie po płytce i czy np mikroprocesor dostaje je na odpowiednich nóżkach. Jeśli wszystkie powyższe kroki są spełnione i nie ma błędów przydałoby się podłączyć programator usbasp i zczytać mikroprocesor, bo być może padł. Jeśli działa można mu wgrać ponownie oprogramowanie chyba że działa poprawnie to zostaje LCD któy też mógł się po prostu zepsuć.
Zepsuty LCD można wymienić, zepsuty mikroprocesor też :)
edyta: W linku znajdziesz opis http://www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=23511469&postcount=8334 jest on do wersji 2.0 ale w Twojej jedna ścieżka też jest niebezpicznie blisko otworu montażowego.
PostNapisane: piątek, 1 maja 2015, 07:49
Dzięki Hubercie za odpowiedż, ale jest mały problem. Moja wiedza z elektroniki kończy się na etapie sprawdzeniu lutów i pomiarze napięcia na regulatorze. Sprawdzenie procesora czy wgranie nowego oprogramowania to już "czarna magia"
PS.
Widzę, że jesteś z krakowskiej eskadry esa. Będziesz na zawodach w Płocku? Może byśmy coś wtedy wymyślili?
Taranis 9XD
PostNapisane: piątek, 1 maja 2015, 08:22
Jeszcze nie wiem czy będę. Chciałbym, bo zawody w Płocku mają niepowtarzalny klimat i bardzo dobrze wspominam te na których byłem.
140,263,837 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
