Dziękuję za miłe każdemu modelarzowi słowa Koledzy
Zwyczajnie staram się czysto i przemyślanie budować kolejne etapy. Czasami tylko wstawiając jakąś małą perełkę
Ale większość z nich jeszcze przed nami.
Co do elastycznego pokrycia, to zamiaruję położyć jedynie słuszny, jak mi się wydaje w takim przypadku
koverall. Niedawno pytałem w innym dziale o pokrywanie nim konstrukcji rurkowych. I tak myślę, żeby pokryć skrzydło jednym kawałkiem z końcami na spływie. W końcu co to za problem.
edit:
Dalsze prace.
Sezonowanie naklejonych górnych nakładek na żeberka.
SNV32112_zpsdqy3j1w0.jpg [ 271.12 KiB | Przeglądane 3630 razy ]
Zabezpieczenie części do "nieusunięcia" taśmą papierową.
SNV32122_zpsskptuncd.jpg [ 357.27 KiB | Przeglądane 3630 razy ]
I gustowne zeskrobane skalpelem odchudzenie jeszcze przed lekkim szlifem.
SNV32116_zpsogfsr1y2.jpg [ 370.82 KiB | Przeglądane 3630 razy ]
Zeszlifowane do wymiaru ostatnie - "3/4" żeberko. Trzeba jeszcze nakleić dolną i górną nakładkę.
Ta mała dziurka w rurce po lewej, to miejsce po "zaszpilkowaniu" rurki do tylnego dźwigara. W połówce skrzydła jest ich 15.
SNV32119_zpsd8toajqy.jpg [ 441.7 KiB | Przeglądane 3630 razy ]
Wiercenie "z reki" pod każdą szpilkę, potem zapuszczenie otworu CA i wciśnięcie do drugiej ścianki rurki łebka szpileczki. Z lewej strony widać dosztukowaną rurkę łączoną wewnętrzną wstawką i nitowaną, ponieważ całość jest dłuższa niż standardowa 100 cm rurka.
SNV32127_zps00av8qt5.jpg [ 155 KiB | Przeglądane 3630 razy ]
W końcówce spływu sklepana rurka była za cienka na powiększenie otworu większym wiertłem dla schowania łebka. Dlatego łebki zostały na pierwszej ściance. Bedą oszlifowane.
SNV32133_zpszgwpyeby.jpg [ 400.4 KiB | Przeglądane 3630 razy ]
Rząd otworów po wpuszczonych szpilkach w każde żeberko.
SNV32135_zpsptoan3s1.jpg [ 221.75 KiB | Przeglądane 3630 razy ]
Wstępnie przyklejone tasiemki mocujące żeberko z nakładkami do rurki krawędzi natarcia.
SNV32136_zps2idwz31x.jpg [ 239.48 KiB | Przeglądane 3630 razy ]
Wzmocnienia tasiemkowe na krawędzi natarcia łączące nakładki żeberek z krawędzią natarcia.
SNV32141_zpszhlotojn.jpg [ 419.16 KiB | Przeglądane 3630 razy ]
