Teraz jest niedziela, 10 stycznia 2021, 20:33
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 82 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4, 5  Następna strona
 Tytuł: Morane-Saulnier type H 1913 Hydro-Racer 1/6
PostNapisane: czwartek, 5 marca 2015, 01:16
Witam wszystkich serdecznie!
Zamierzam w tym wątku zamieścić relację z budowy modelu makiety, a może pół-makiety ( zobaczę, co wyjdzie w praniu) historycznego samolotu Morane-Saulnier typu H z roku 1913 w wersji na pływakach. Samolotem tym latał min. Roland Garros w wyścigach o Puchar Schneidera w roku 1913 i 1914. Samolot MS -G,H był sprzedawany do W.Brytanii, Niemiec, Rosji, Szwecji i kilku pomniejszych. Licencję na produkcję tego samolotu kupił również Fokker budując słynną serię swoich Eindeckerów. Można by jeszcze wiele pisać o tym protoplaście znaczącej linii rozwojowej wczesnych samolotów. Nie o tym jednak ma być wątek.
1913-1_2_4-_zpsjwulwnwh.jpg [ 147.77 KiB | Przeglądane 4210 razy ]
Roland MS-H_MONACO_1913_3_zpsbo1fjc7s.jpg [ 86.47 KiB | Przeglądane 4210 razy ]
Zamierzenia są dość ambitne. Model mam zamiar zbudować wykorzystując kilka starych metod budowy. Tzn. sterowanie za pomocą wypaczanego skrzydła, jak w oryginale. Pokrycie koveralem. Poszycie skrzydeł ma być przyszyte do żeber. Przynajmniej na razie takie są założenia. Skrzydła do transportu będą odejmowane, co łączy się oczywiście z rozłączeniem od nich kilkunastu linek. To będzie dopiero "zabawa". Kilka niespodzianek będę ujawniał w trakcie i stopniowo.
triptyque-morane_zps1ibxqdos.jpg [ 92.16 KiB | Przeglądane 4210 razy ]
Podstawowe wymiary modelu to:
rozpiętość - 1600 mm
długość kadłuba - 1000 mm
cięciwa skrzydła - 305 mm
szacowana waga - ok 3 kg.
Pierwsze zdjęcia z wyciętymi żeberkami z balsy 2,5 mm (poza pierwszymi od kadłuba - te będą z sklejki) i wygiętą rurką ameliniową o średnicy 5 mm, która będzie tworzyć krawędź natarcia i końcówkę skrzydła.
SNV32006_zpss3pbf8pk.jpg [ 118.38 KiB | Przeglądane 4210 razy ]
SNV32021_zpsuehs24me.jpg [ 86.2 KiB | Przeglądane 4210 razy ]
cdn
Ostatnio edytowano sobota, 13 stycznia 2018, 00:20 przez krankor, łącznie edytowano 2 razy
 Tytuł: Re: Morane-Saulnier type H 1913 Hydro-Racer 1/6
PostNapisane: czwartek, 5 marca 2015, 09:13
O mamo, zapowiada się nieźle ;)
PostNapisane: czwartek, 5 marca 2015, 09:20
No to będzie trochę zabawy z tym "druciakiem". Model masz już pewnie na ukończeniu 8-) .
PostNapisane: czwartek, 5 marca 2015, 09:37
Nie Krzysiek, tu Cię zaskoczę, jest dokładnie na takim etapie, jak na zdjęciach.
PostNapisane: czwartek, 5 marca 2015, 09:57
O kurde,ruszyło.Grzegorz moje gratulacje.Po długich przygotowaniach,poszukiwaniu materiałów historycznych,już coś widać.Trzymam kciuki,pewnie niepotrzebnie,znając Twoje możliwości. :D
PostNapisane: czwartek, 5 marca 2015, 09:59
Ach, przedwojenne hydroplany, piękne maszyny. Będę kibicował :)
PostNapisane: czwartek, 5 marca 2015, 10:05
Idę po popcorn i "popitkę" :D
No kuuuuuuurcze, co ja zrobiłem. Teraz będę musiał to dokończyć :mrgreen: A mogłem się nie ujawniać...
PostNapisane: czwartek, 5 marca 2015, 10:47
Tylko pogratulować decyzji.
Piękny, choć "pracowity" model.
Pozdrawiam Stefan.
PostNapisane: czwartek, 5 marca 2015, 15:58
Jaki planujesz napęd ?
Jeżeli makieta / półmakieta to chyba spalinowy ?
Idę po Popcorn i jedziemy ! ;) .
PostNapisane: czwartek, 5 marca 2015, 16:15
Do takiego modelu to tylko jakiś SAITO FA 4-t :)
PostNapisane: czwartek, 5 marca 2015, 16:47
Lepiej Saito FG 4T.
Pozdrawiam Stefan.
PostNapisane: czwartek, 5 marca 2015, 17:10
PostNapisane: czwartek, 5 marca 2015, 17:51
Od razu pomyśl o bagnecie dużej średnicy. W moim Pfalzu w podobnej skali był to węgiel 5 czy 6mm. To oznaczało, że by zachować wzniosy skrzydeł musiałem regulować naciąg linek. Siły występowały tak duże, że przy lądowaniu rwały się linki - plecionki o wytrzymałości 27kg, a krętliki morskie o wytrzymałości 60kg rozciągały się. Gdybym zastosował grubszy bagnet to linki nie byłyby tak obciążone. Z tego powodu przerobiłem go z wersji E - średniopłat jak Twój - na górnopłat - Parasol. Poza tym widok z linkami jest naprawdę imponujący.
PostNapisane: czwartek, 5 marca 2015, 17:58
Grzegorz,z jakich planow budujesz ten model, pytanko czy statecznik poziomy jest tak jak w oryginale ,czyli bez podzialu na statecznik i ster.
Zycze powodzenia w budowie tego modelu Wladek.
PostNapisane: czwartek, 5 marca 2015, 18:02
No zapomniałem napisać o silniku. :oops: Oczywiście napęd spalinowy. Wstępnie mam do niego wsadzić 4-takta ASP52AR. Jak będzie bardzo brakować mocy, są w kolejce większe dwusuwy.
Podstawowy plan modelu pochodzi z czasopisma, które niedawno szukałem. Niestety jest niekompletny.
Image-29_zpsfuol6ru5.jpg [ 115.71 KiB | Przeglądane 4210 razy ]
Image-30_zpsa184k363.jpg [ 90.87 KiB | Przeglądane 4210 razy ]
Posiłkuję się tymi rysunkami prawdziwego:
moraneG_1_3v_zpsjjwd3c5q.jpg [ 66.99 KiB | Przeglądane 4210 razy ]
moraneG_2_3v_zpshawzpnqj.jpg [ 73.86 KiB | Przeglądane 4210 razy ]
A poza tym jest stosunkowo dużo rysunków "bliźniaków" w bardzo wielu miejscach identycznych. Przynajmniej jeśli chodzi o Pfalz E1. albo Fokkera E1,2,3. Oglądałem też wiele dużo wątków na forach z odbudowy oryginałów Fokkerów i budowy nowych latających replik Moranów np. na setną rocznicę przelotu przez Morze Śródziemne - projekt ReplicAir.
Stery wysokości i kierunkowy muszą być jak w oryginale. Czyli płytowe. Zrobienie dzielonego statecznika, gdy skrzydło ma być skręcane byłoby profanacją. Poza tym intensywnie sprawdzam techniki lutowania amelinium :mrgreen:
Ostatnio edytowano sobota, 13 stycznia 2018, 00:30 przez krankor, łącznie edytowano 3 razy
PostNapisane: czwartek, 5 marca 2015, 18:55
Grzegorz, mam obawy czy ta aluminiowa rurka nie ukręci się przy sterowaniu/wyginaniu końcówki skrzydła.
Będzie miała przy tym tendencję do odkształcania się.
Ja bym się bał użyć tego materiału do tego celu.
Pozdrawiam Stefan.
PostNapisane: czwartek, 5 marca 2015, 19:50
Nie mam takich obaw Stefanie. Tak zbudowany model latał już w 87 całkiem sprawnie. Z tym, że np tamten miał pokrycie jedwabne.
PostNapisane: czwartek, 5 marca 2015, 20:03
Dołączył(a): czwartek, 5 marca 2015, 16:24
Podobny system sterowania zastosował w swoich (trochę większych) modelach Fokkera i Bleriota Paolo Severin http://www.paoloseverin.it/index.html
Jak widać na filmach całkiem dobrze latają.
Jaki profil skrzydła zastosowałeś?
Pozdrawiam Zbyszek
PostNapisane: czwartek, 5 marca 2015, 20:07
...miał pokrycie jedwabne...
A Ty Grześ będziesz miał jedwabne życie z budową ;)
Ale trzymam kciuki.
Pozdrowienia dla Zenobii ;)
77,150,623 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
