Teraz jest niedziela, 10 stycznia 2021, 21:15
 Tytuł: Zworka do bindowania - po co ?
PostNapisane: sobota, 29 listopada 2014, 21:31
Witam.
Kupiłem dziś odbiornik FrSky V8R4-II dostałem z nim dwie zworki.
Na TYM filmiku widzę, że facet używa tych zworek, ale pamiętam, że jak bindowałem odbiornik FrSky D8R-II PLUS to nie używałem żadnych zworek i wszystko działa. Facet też ustawia jakieś D8 mode....
TYTAJ facet nie wtyka zworek ani nie ustawia "D8"
Wytłumaczy mi jakiś miły człowiek co to jest ten D8 Mode i po co wtyka się zworki jedną lub dwie bo mam właśnie dwie w zestawie...
Przeglądałem internet i niestety nic nie znalazłem...
Z góry dziękuję za pomoc :)
HPI Trophy 4.6 Truggy
Pioneer 1400mm - Turnigy 9XR
Pozdrawiam Filip
 Tytuł: Re: Zworka do bindowania - po co ?
PostNapisane: sobota, 29 listopada 2014, 22:12
Jak Pobierzesz instrukcję, to wszystko stanie się jasne. Zasygnalizuję, że zworki sa dla trybu PPM i telemetrii :ugeek:
PostNapisane: sobota, 29 listopada 2014, 22:50
Udało mi się to troszkę rozczytać, no to teraz tak :D
Mam dwa różne odbiorniki. W instrukcji modułu wyraźnie pisze, że pod jeden typ odbiorników muszę ustawić dwa przełączniki na off(Two-way telemetry recivers), a pod drugi typ jeden off drugi on(V8 mode). Ten pierwszy jest pod telemetrii a ten drugi bez telemetrii.
Na TEJ stronie jest ramka na której widać, że można ustawić odbiornik typu V8 czyli mój V8R4-II pod ustawieniami z telemetrią. Ale po co jak nie ma on telemetrii ? Po to żeby nie trzeba było za każdym razem przełączać w module tych małych przełączników ?
I jeszcze jedno czy jeśli mam odbiornik z telemetrią zbindowany pod telemetrię, ale na razie nie używam telemetrii :) To... nie wiem, więcej prądu czerpię ten odbiornik czy coś takiego, czy to nie ma żadnej różnicy, czy używam tej telemetrii czy nie ?
Pozdrawiam Filip
PostNapisane: niedziela, 30 listopada 2014, 09:26
Poczytaj instrukcję zarówno
z nadajnika ( to jest ta część którą podłączasz bezpośrednio do aparatury )
i odbiornika ( to jest ta część którą wkładasz do modelu )
Najważniejsze jest jaki masz nadajnik - z telemetrią czy bez.
Występują też modele, w których za pomocą switchy możesz wybrać tryb pracy.
Jeżeli zdecydujesz się na tryb pracy z telemetrią ( bo masz wyświetlacz do telemetrii lub przynajmniej poustawiane w nadajniku alarmy ) to tak ustawiasz nadajnik i odbiornik ( D_Mode )
Jeżeli nie - to ustawiasz nadajnik i odbiornik w trybie ( V8_Mode )
W przypadku V8R4 zworki służą do wyboru trybu bindowania czyli parowania zestawu nadajnik - odbiornik.
Jeżeli bindujesz z nadajnikiem bez telemetrii - nie zakładasz żadnej zwory, na czas bindowania musisz wcisnąć switch ( przed podłączeniem zasilania )
Jeżeli bindujesz z nadajnikiem z telemetrią - zakładasz zworę, nie naciskasz switcha.
Pamiętaj także o odpowiednim ustawieniu FS ( FailSafe - co ma zrobić odbiornik jeżeli straci sygnał z nadajnika ) aby Ci model nie odleciał w siną dal.
Jest takie przysłowie modelarskie: Kiedy po raz pierwszy ustawiłeś FS ? - po tym jak mi uciekł pierwszy model...
Pewnie każdy z nas ma takie wspomnienia ;-) Ja mam ... ;-)
Dokładnie tak.
Przede wszystkim chodzi o kompatybilność.
Zużyciem prądu się nie przejmuj w tym przypadku - jest minimalne.
Pozdrawiam Mariusz
77,159,140 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
