Teraz jest poniedziałek, 21 września 2026, 14:46
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 290 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8  Następna strona
 Tytuł: Re: Rms Vento [BOBS II]
PostNapisane: piątek, 26 września 2014, 14:10
Nie, bez kabinki, ale do Vento Bobs Dedalus dorobię sobie drugą kabinkę w nielotne dni.
Dokupiłem natomiast dzisiaj stateczniki i będą miał cały kompletny kadłub,
S5000201.JPG [ 130.48 KiB | Przeglądane 13787 razy ]
bo jak Wiesz Robert zapewne ich sposób montażu jest taki, że po kilku przekładkach z kadłuba na kadłub i tak trzeba by było kupić nowe lub co gorsze kolejny kadłub :D
W miejscu po kole widać wklejony "klocek" styropianowy.
Dzisiaj reanimowany kadłub zostanie poddany obróbce.
PostNapisane: sobota, 27 września 2014, 18:34
Kadłub został przeszlifowany i wygładzony teflonową nakładką "żelazka do folii". [metoda wyczytana u Kolegów ESA'ków.]
S5000006.JPG [ 114.72 KiB | Przeglądane 13754 razy ]
Jednak nie zdąży pewnie jutro pojechać na lotnisko bo szpachlówka akrylowa dzisiaj po południu położona na dawnej wnęce koła jeszcze jest wilgotna,
S5000003.JPG [ 121.25 KiB | Przeglądane 13754 razy ]
a trzeba jeszcze go okleić, wkleić serwa i zamontować silnik.
Trudno, Dedalus poczeka.
PostNapisane: poniedziałek, 29 września 2014, 19:33
Wczoraj na lotnisku przekonsultowałem z Andrzejem sposób montażu Dedalusa.
Wypaliłem lutownicą odpowiednie miejsce na półeczkę dla niego i kanał dla przeprowadzenia kabla do GPS.
Ten będzie musiał być za skrzydłem, nie widzę innego miejsca i w związku z tym pozwoliłem sobie na wzmocnienie/usztywnienie nadwątlonego kadłuba.
Załącznik 2.JPG nie jest już dostępny
2.JPG [ 136.96 KiB | Przeglądane 13701 razy ]
Trochę gramów przed SC nie zaszkodzi.
Przygotowałem silnik i dostosowałem fabryczne łoże Vento do jego montażu. Wydrukowałem naklejki i z tego co nie zmieściło się wczoraj "na kratce" do grillowania pichciłem leczo:
S5000002.JPG [ 103.42 KiB | Przeglądane 13701 razy ]
Jutro ma być rewelacyjna pogoda, kto wie czy nie ostatnia taka w tym roku :?: więc jak rano nie zaśpię to wkleję serwa, przykręcę silnik i pojadę oblatać Vento na tym kadłubie.
Smacznego. :D
PostNapisane: wtorek, 30 września 2014, 20:58
Dzisiaj oblatałem Vento z kadłubem dla Dedalusa.
Jak życie wciąż uczy, nie zawsze jest łatwo i przyjemnie.
Wszystko zaczęło się rano od montażu silnika. Miałem odpowiadającego parametrami Emax'a, ale rozstaw jego otworów mocujących jest o 90' przestawiony w stosunku do wklejonej wręgi silnikowej. "Wydremelkowałem" nowe przejście na kable silnika, to pikuś.
Wkręcenie dwóch śrubek w silnik to też pikuś, ale nie trzeciej :!: Ta kilka razy wpadała mi pod wręgę i chyc do wnętrza silnika do magnesów. Tak było kilka razy, odkręcanie tych dwóch i wydobywanie śrubki z silnika.
S.JPG [ 121.07 KiB | Przeglądane 13654 razy ]
Na zdjęciu to wygląda łatwo, ale do wręgi jest 3,5 cm przy średnicy dostępu 3 cm.
W dodatku rozmagnesował mi się śrubokręt i pomagałem sobie pensetą. Na szczęście przypomniałem sobie ze szkoły jak się magnesuje.
Z czwartą śrubką na szczęście nie było problemu. :D
Potem wkleiłem serwa i rzepy dla pakietu, regulatora i odbiornika
3.JPG [ 163.36 KiB | Przeglądane 13654 razy ]
Nakręciłem snapy na popychacze od bowdenów, wygiąłem zetki i przykręciłem dźwignie do serw.
Odpaliłem. Silnik oczywiście ruszył w drugą stronę, ale to pikuś.
Wysokość wycentrowała się, ale serwo kierunku chodziło tylko w lewo. W prawo wychylało się do połowy i blokowało wyjąc i drżąc. Tak było za każdym razem.
Zastanawiam się teraz czy to nie był powód "przywalenia" tym kadłubem, ale może wezmę to na siebie i uznam, że serwo uszkodziło się gdy spikowałem na kreta.
Zwątpiłem czy zdążę wymienić serwo i pojechać na lotnisko bo już było ok. 13- tej, ale stwierdziłem, że Vento umie latać bez steru kierunku więc spakowałem się i pojechałem.
Tak wygląda wersja Vento Dedalus [bez kółka]
S5000002.JPG [ 188.27 KiB | Przeglądane 13654 razy ]
S5000005.JPG [ 205.09 KiB | Przeglądane 13654 razy ]
S5000006.JPG [ 226.93 KiB | Przeglądane 13654 razy ]
Oblot też nie odbył się bez niespodzianek. Vento strasznie pikował i to jak, ledwo steru starczyło żeby wylądować.
Trymowanie nie wiele pomogło, więc odkręciłem zespół stateczników bo przypomniałem sobie, że ktoś pisał, że kiedyś trzeba było dawać podkładki pod spływ wysokości, a to nowo kupione "luzem" stateczniki.
Podłożyłem zwinięty papierek od cukierka krówki, bo tylko to odpowiednie znalazłem w samochodzie, ale przy tej okazji znalazłem przyczynę
5.JPG [ 91.63 KiB | Przeglądane 13654 razy ]
Nie chciałem już tego korygować/kleić w warunkach polowych i tak na papierku polatałem sobie już bardzo przyjemnie ciesząc się z bezwietrznej pogody.
Jutro wymienię serwo i co trzeba naprawię, ale chyba nie polatam bo pogoda ma być nie sprzyjająca.
Nie będę się nudził bo mam co robić. :mrgreen:
PostNapisane: piątek, 3 października 2014, 17:31
Dzisiaj przyniosłem Vento z samochodu i położyłem oba kadłuby obok siebie. Wczoraj, jak pokazałem wyżej, po sklejeniu rozklapcającego się kadłuba latało mi się świetnie, ale dopiero po tym gdy po pierwszym locie wytrymowałem ster wysokości na + 1,5 - 2 mm.
v.JPG [ 90.4 KiB | Przeglądane 13603 razy ]
v1.JPG [ 96.3 KiB | Przeglądane 13603 razy ]
Jak Ktoś napisał był kłopot z bliźniaczką tego modelu i teraz te wadliwe stateczniki widocznie sprzedają jako część zamienną.
Dokleję co trzeba i jutro sprawdzę w locie.
PostNapisane: piątek, 3 października 2014, 18:39
W zestawach są nowe stateczniki (v2), a luzem pewnie leżą te z pierwszych dostaw kiedy tego nadlewu jeszcze nie robili.
No nie czarujmy się, mało kto kupuje części zamienne do piankolotów więc trochę to w magazynie potrafi zalegać :)
PostNapisane: poniedziałek, 6 października 2014, 05:16
Stefan, a czy przypadkiem nie podpierasz ciezkiego nosa sterem wysokosci :lol: ???????????????????????????????????? :twisted:
PostNapisane: poniedziałek, 6 października 2014, 09:24
Stachu, wczoraj latałam na nowym kadłubie ze starymi statecznikami i niczego nie musiałem podpierać. Wszystkie powierzchnie ruchome na zero.
Vento sam latał.
PostNapisane: poniedziałek, 6 października 2014, 17:47
71.JPG [ 112.31 KiB | Przeglądane 13474 razy ]
70.JPG [ 83.33 KiB | Przeglądane 13474 razy ]
Jutro pojadę sprawdzić jak Vento będzie latał.
PostNapisane: poniedziałek, 6 października 2014, 18:28
A nie będzie blokady SW poprzez wklejenie tego kawałka styro :nieufny: Czy to tylko "podkładka" na czas klejenia :roll:
PostNapisane: poniedziałek, 6 października 2014, 20:38
Vento sam latał.
Super, bardzo sie ciesze, kiedy jeszcze raz polatasz z kamera?
PostNapisane: poniedziałek, 6 października 2014, 20:55
Artu, to co zakreśliłeś to jest część statecznika poziomego. On ma wklejony drut usztywniający ale to jest jedna całość.
vento-stateczniki.jpg [ 32.01 KiB | Przeglądane 13436 razy ]
PostNapisane: poniedziałek, 6 października 2014, 22:11
Jutro w takim razie znów przypnę kamerkę.
Po wklejeniu tamtego filmu wiedziałem, że mogą być komentarze "fachowych wytrawnych oczów".
MiQ27 napisał(a):
Artu, ... drut usztywniający ale to jest jedna całość.
Artur, mam te "druty węglowe" dla Ciebie. Kiedy będziesz na Banacha? Jutro czy pojutrze?
PostNapisane: poniedziałek, 6 października 2014, 23:17
Wciąż dumam i zastanawiam się jak tę płytkę AP Dedalusa umieścić, chyba popodpinam wszystkie kable i samo "wyjdzie".
aaaa.JPG [ 113.12 KiB | Przeglądane 13410 razy ]
Puki co idę spać.
S5000005.JPG [ 88.38 KiB | Przeglądane 13410 razy ]
PostNapisane: wtorek, 7 października 2014, 06:15
Stefan, ba zdjęciu , które pokazałeś Dedalus jest tył na przód; rozumiem, ze to tylko taka przymiarka .
PostNapisane: wtorek, 7 października 2014, 08:07
Tak Andrzej, jego przód jest tam gdzie niebieskie gniazdka wtyczek i tak będzie musiał być zamocowany.
PostNapisane: wtorek, 7 października 2014, 08:18
A może zrób jakąś półkę nad pakietem, nie wiem jak wygląda kabinka - czy jest pusta ale miałbyś lepszy dostęp do płytki i jeszcze jedna ważna sprawa. Płytka musi być zamocowana poziomo w stosunku do położenia modelu podczas lotu.
PostNapisane: wtorek, 7 października 2014, 08:36
Płytkę umieszczę jednak tam gdzie pokazałem na wysuwanej półeczce.
Drobne odchyłki poziomu można potem korygować w programie.
PostNapisane: wtorek, 7 października 2014, 13:59
Andrzej_P napisał(a):
A może zrób jakąś półkę nad pakietem, nie wiem jak wygląda kabinka - czy jest pusta ale miałbyś lepszy dostęp do płytki.
Oczywiście, że Masz rację. :mrgreen:
Miejsca jest dosyć.
Jeżeli nie uda mi się po podłączeniu wszystkich kabelków wsunąć płytki wraz z półeczką między serwa to zastosuję Twoje rozwiązanie.
Dostęp rzeczywiście miał bym komfortowy.
ddd.JPG [ 128.39 KiB | Przeglądane 13354 razy ]
dddd.JPG [ 111.21 KiB | Przeglądane 13354 razy ]
dd.JPG [ 145.88 KiB | Przeglądane 13354 razy ]
Dziękuję, w "kabelkologii" masz duże doświadczenie. :D
PostNapisane: środa, 8 października 2014, 11:49
Coś dla lubującego się w "wyklejankach" Stefana :mrgreen: :
Jak widać, nie tylko Stefana :lol:
PitLab napisał(a):
Jakiś czas temu zleciłem wykonanie logotypu Dedalusa, bo lubię obrazki. Wyszło takie coś:
PostNapisane: środa, 8 października 2014, 14:50
No to nakleję sobie to na dole statecznika poziomego. :D
Miał być pas jak w Vento Bobs, ale taki akcent też będzie widoczny z ziemi z racji kolorów. Do pewnej wysokości oczywiście.
D3.JPG [ 222.21 KiB | Przeglądane 14766 razy ]
Zmiana kąta zaklinowania statecznika poziomego (te wklejone trójkąty) spowodowała, że Vento rzucony bez silnika z ręki poszybował perfekcyjnie. Leciał sobie pod wiatr i leciał, a ja tylko na wszelki wypadek trzymałem nadajnik w pogotowiu.
Wszystkie ustawienia oczywiście "na zero".
Potem wykonałem lot rozpoznawczy na silniku. Również Vento spisał się świetnie.
Stachu, obiecałem film z pokładu, :D ale spaprałem sprawę. :oops:
Do drugiego lotu włączyłem kamerkę, ale przed wyrzutem zobaczyłem, że lampka nagrywania nie miga, za widno było, i "włączyłem" ją jeszcze raz:
Drugi filmik pokazuje jak "wyłączam" kamerkę i potem niosę model do samochodu, ale nie będę go wstawiał bo też nie ciekawy.
Szkoda bo w górze naprawdę ostro wiało i sam bym chętnie obejrzał jak to w powietrzu wyglądało.
PostNapisane: piątek, 10 października 2014, 17:56
Dzisiaj już bez problemów nagrałem jeden filmik
Kamerkę tym razem przymocowałem rzepem.
10101401.JPG [ 170.32 KiB | Przeglądane 14715 razy ]
Jutro spróbuję zrobić zapis z kamerką w przód.
PostNapisane: piątek, 10 października 2014, 18:35
No wreszcie Obrazek, bo to oglądanie ogona, zasłaniającego 50% obrazu, stało się już nudne... Obrazek
PostNapisane: piątek, 10 października 2014, 18:42
Nie marudź Artur. :lol:
To są dopiero początki. :!:
PostNapisane: niedziela, 12 października 2014, 21:57
Dzisiaj wykonałem nie wiele lotów bo głównie skupiliśmy się z Andrzejem na pomocy "młodym".
W przyszłym tygodniu nie będę tak często latał, a wezmę się wreszcie za instrukcję nadajnika i popróbuję ustawień.
Przełożę odbiornik i regulator do Vento Bobs'a, a do Vento Dedalusa zamontuję płytkę i GPS i drugi odbiornik, a chyba i regulator. Będą dwa niezależne modele.
Stachu, tak się skupiłem w czasie nagrywania filmu żeby pokazać nieruchome stery na ogonie, że nawet zapomniałem o używaniu steru kierunku. :D
PostNapisane: poniedziałek, 13 października 2014, 16:46
Tak zrobiłem.
Vento Dedalus'owi zamontowałem nowy regulator i odbiornik.
Potem czytałem instrukcję obsługi Sanwy z małymi przerwami, [199 str.] ale już mnie oczy przy sztucznym świetle rozbolały.
Jutro spróbuję to uruchomić.
PostNapisane: wtorek, 14 października 2014, 14:27
UDAŁŁŁOOOoo się :!:
Jak widać działa. :D
Nic nie kopiowałem, wszystko zrobiłem wg instrukcji krok po kroku.
Najtrudniejsze było bindowanie bo rąk brakowało.
Przycisk w odbiorniku musiałem wciskać patyczkiem do szaszłyków trzymanym w zębach, (:) a jednocześnie podłączać pakiet i wciskać odpowiednie guziczki na nadajniku. Za którymś razem wyszło. :mrgreen:
Model zapisałem jako Dedalus i zdefiniowałem jego podstawowe parametry.
Teraz będę mógł poustawiać wychylenia i.t.p., ale już spokojnie z instrukcją.
Jakby co będę pytał.
Silnik też oczywiście działa.
PostNapisane: środa, 15 października 2014, 15:21
Dzisiaj dalej wgryzałem się w aparaturę.
Ze zmian ustawiłem sobie w obu modelach różnicowość lotek.
100/60, może być?
ED: zerknąłem dla przypomnienia do literatury i zmieniłem na 100/50.
PostNapisane: środa, 15 października 2014, 17:30
Możesz wskazać literaturę ?
Mi najlepiej lata się na 100/70 ( Beta, Skywalker )
Może coś robię źle ?
Pozdrawiam Mariusz
PostNapisane: środa, 15 października 2014, 17:37
Korzystałem z wyszukiwarki na naszym forum.
Zacznę od tego co inni napisali, a możesz uzasadnić Twój wybór wychyleń, czy to doświadczalnie wyszło?
PostNapisane: środa, 15 października 2014, 18:20
Tutaj dostępna jest literatura
http://www.piotrp.de/MIX/roznic.htm
PostNapisane: środa, 15 października 2014, 19:31
Tak jak jest napisane na stronie Piotrrp-de .
Nie jest to takie proste :o
Osobiscie zaczynam ustawienie roznicowe lotek od wartosci +- 2/3 gora 1/3 dol ,dla modeli typu trenerek,
szybowiec itd. modeli do spokojnego latania.
To nie jest wszystko, max wychylenia lotek na przyklad w E.Glider, mam gora 15mm dol 5mm.i to zupelnie wystarczy przynajmniej dla mnie . Takie ustawienie dobieram stara metoda na dzwigniach serva i lotek.
Co proponuje, jak masz kamerke, ustaw z widokem na lotki, sam sie przekonasz jak male wychylenia sa
potrzebne do normalnego spokojnego latania.
PostNapisane: środa, 15 października 2014, 19:47
Dzięki, poczytam.
Doświadczalnie.
Najpierw gdzieś wyczytałem, że tak jest lepiej i nieśmiało próbowałem.
Zacząłem od 100/90 i powoli zmniejszałem.
Przy 100/60 latało mi się już jakoś dziwnie - tak jakbym operował sterem kierunku.
Wróciłem do 100/70 i jak dla mnie jest OK.
Większej różnicy nie próbowałem.
Chociaż kiedyś ( na zlocie w Wojsławicach bodajże ) widziałem jak Piotr latał z wychyleniem różnicowym 100/0 ;-)
Serwo mu się odkleiło ;-)
Pozdrawiam Mariusz
PostNapisane: środa, 15 października 2014, 21:22
Tak dopytuję bo jest to maje pierwsze zetknięcie się z problemem/doborem wychyleń różnicowych lotek.
Na nosa to wpływ na te ustawienia ma rozpiętość, cięciwa płata, głębokość i długość lotek i rodzaj profilu płata.
Na początek zostawię te 100/50 znalezione w wyszukiwarce i później "pójdę" w obie strony dla sprawdzenia efektów.
To bardzo prosto i szybko zmienia się w nadajniku, jak już wiem jak to się robi, że nie jest problemem poeksperymentować.
Dzisiaj spróbuję coś znaleźć na ten temat w literaturze lotniczej, ale nie sądzę żebym tam znalazł gotową receptę.
PostNapisane: środa, 15 października 2014, 23:12
No jak poprzednicy pisali - doswiadczalnie.
Radia z wyzszej polki maja bajer, ze mozna w czasie lotu sobie pokretlem regulowac roznicowosc, jakby sie pobawic to pewnie mozna by jakis mikser uzyc i z pokretlem/suwakiwem powiazac.
Do listy od czego to zalezy mozna dodac jeszcze predkosc z jaka lecimy - jesli pamietacie problem zadzierajacego EG po wstawieniu zbyt mocnego napedu ;)
U mnie vento lata na 100/50 - ustawilem za pierwszym razem (wszystkie szybowce tak zaczynam) i tak zostalo - bawie sie w testowanie w modelach ktorymi latam na zboczu - czy w vento ma to wieksze znaczenie ? nie mam pojecia - daj znac jak potestujesz :D
PostNapisane: środa, 22 października 2014, 16:02
Zrobiłem kilka krótkich lotów na obu kadłubach.
S5000001.JPG [ 165.2 KiB | Przeglądane 14408 razy ]
Trudno to nazwać lotami testowymi bo nie zmieniałem ustawień.
Zbyt zimno zaczęło się robić, temperatura spadła w ciągu godziny z 13 do 11"C i zaczęły nadlatywać dość gwałtowne szkwały z drobnym deszczem.
Na lotkach z różnicowym wychyleniem świetnie się skręca.
Zakręty są płynne, a model nie pochyla się tak gwałtownie i łatwo go prowadzić w łuku. Na pewno ma to duże znaczenie w termice.
Vento pod dzisiejszy wiatr praktycznie stawał, ale nie obciążałem już go cięższym bagnetem tylko spakowałem się i uciekłem do domu.
Ciekawe kiedy znów uda się polatać :?:
PostNapisane: wtorek, 4 listopada 2014, 06:45
Dołączył(a): niedziela, 2 listopada 2014, 19:32
Powitalnia jest tutaj http://rcclub.eu/viewforum.php?f=18
A odpowiedź na Twój problem tutaj http://rcclub.eu/viewtopic.php?f=18&t=3619
Ostatnio edytowano wtorek, 4 listopada 2014, 17:26 przez wojcio69, łącznie edytowano 1 raz
Korepetycje z savoir vivre'u
PostNapisane: wtorek, 4 listopada 2014, 07:06
Popieram Wladka, wszystkie moje szybowce maja 2/3 do gory i 1/3 do dolu, rowniez wskazane jest jednoczesnie uzywac ster kierunku. ( z duzego szybownistwa trzymac kolke w srodku)
Do slabej termiki troszke inaczej- plaskie zakrety ( zakret sterem kierunku np w lewo zakladamy krazenie i minimalnie lotki w prawo zeby zlikwidowac przechyl)
PostNapisane: wtorek, 4 listopada 2014, 07:22
leonarl napisał(a):
Pozwolę siępodpiąć do wątku,a mianowicie mam problem...
Przede wszystkim Masz problem z czytaniem ze zrozumieniem tego tematu :evil:
PostNapisane: niedziela, 16 listopada 2014, 17:59
Stefan ,jak wypadl oblot Vento z AP DEDALUS ?
Bardzo prosze o obiektywna opinje.
139,546,323 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
