| Messerschmitt Bf 109e - fotorelacja z budowy https://rcclub.eu/viewtopic.php?f=90&t=1417 |
Strona 1 z 1 |
| Autor: | Locke [ wtorek, 28 grudnia 2010, 18:40 ] |
| Tytuł: | Messerschmitt Bf 109e - fotorelacja z budowy |
Witam. Po chwilowej przerwie w budowie modeli mam 'na warsztacie' Messerschmitta bf109e. Dokładnie nie mogę powiedzieć która wersja "e", ponieważ plany z których korzystam, a także materiał : depron, nie pozwolą mi na zbudowanie idealnej makiety (mówiąc 'makiety' robionej z depronu mam na mysli taki model który po prostu da się rozpoznać) Cytuj: Krótko o oryginale: Messerschmitt Bf 109 - niemiecki samolot myśliwski, podstawowy myśliwiec Luftwaffe podczas II wojny światowej. Bf 109 E Emil - najliczniej produkowana wersja. Napędzany silnikiem Daimler-Benz 601A. Bf w wersji E-1 i E-3 wprowadzany był sukcesywnie na wyposażenie jednostek bojowych Luftwaffe od maja 1939 roku. Ta wersja samolotu brała udział m.in. w powietrznych walkach Bitwy o Anglię w II połowie 1940, gdzie jego głównymi przeciwnikami były angielskie Supermarine Spitfire i Hawker Hurricane. W trakcie produkcji serii E-3 od połowy 1940 roku wprowadzono opancerzenie kabiny pilota, a ostatnie egzemplarze miały już zmienioną owiewkę kabiny (kanciasta i opancerzona), która stała się standardem od serii E-4. Najbardziej znanym pilotem latającym w tym czasie na Messerschmitcie był major Adolf Galland. Samoloty w wersji tropikalnej używane były podczas kampanii afrykańskiej. Dane techniczno-taktyczne wersji Bf 109 E-1 Masa - własna: 1975 kg - maksymalna startowa: 2440 kg Wymiary - rozpiętość: 9,87 m - długość: 8,75 m - wysokość: 2,50 m - powierzchnia nośna: 16,35 m² Napęd: 1 silnik rzędowy Daimler-Benz 601A o mocy startowej 1100 KM (809 kW) Uzbrojenie: 4 karabiny maszynowe kal. 7,9 mm MG 17 (E-1), Amunicja: po 1000 naboi na km w kadłubie, po 500 naboi na km w skrzydle; Osiągi: - prędkość - maksymalna: 550 km/h na wysokości 4000 metrów - przelotowa: 375 km/h - wznoszenie: ... m/s -pułap: 10500 m - zasięg: 660 km Załoga: 1 ![]() Plany pobrałem ze strony : http://www.willingtons.com/mymac/mmacphome.htm W oryginale plan jest w formacie A0, jednak podzieliłem go tak aby spokojnie wydrukować go na kartkach a4. Jak ktoś chce takie podzielone juz plany to pisać. Plany 'dopasowuje na bierząco pod siebie. Tak wyglądają: ![]() Model zaprojektowany pod speeda 400, ja jednak włożę mu dzwonka, albo coś w tym stylu. Regulator 25A, pakiet może 2s, może 3s, jeszcze nie wiem, ale z powodu krótkiego przodu będzie trzeba cięższy pakiet. Serwa 9 g, ruchomy ster wysokości i lotki, kierunek sobie odpuszcze. wymiary: 100 cm rozpiętości 85 długości 500 - 600 g masy <tak zakładam, jak wyjdzie - zobaczymy> Ogólnie cały model to depron 6 i 3 mm, ze wzmocnieniami z listw sosnowych i balsy. Skrzydła robię klasycznie jak to sie robi w depronowych modelach, stateczniki depron 6 mm. Kadłub robię za to w inny sposób. Ciężko to opisać, także zobaczycie na zdjęciach. <te zdjęcia słabej jakości, ale to tylko dzisiaj - nie miałem dostępu do aparatu> Ok - przejdźmy do konkretnego opisu budowy: Na początek wręgi, powycinane z szablonów, przerysowane na depron, wycięte, wyszlifowane. Łatwa robota. ![]() Z depronu wycięty obrys<?> kadłuba, taki kształt od boku. Do niego doklejam w odpowiednich miejscach wczesniej wycięte wręgi. ![]() Także łatwa robota, lecz do pewnego momentu. Dokleić te wręgi z jednej strony, mając położony ten 'obrys' na blacie jest łatwo, lecz wkleić je z drugiej strony to już strasznie wkurzająca czynność. Ciężko zrobić to tak aby było prosto, aczkolwiek pomagając sobie taśmą, recepturkami, szpilkami dałem rade. Tak to wygląda ![]() We wcześniej wyciętych miejscach na wręgach wkleiłem listewki sosnowe po obu stronach, obecnie schnie. Komentować, krytykować, pisać co się nie podoba, pytać itp itd /edit : pare zmian, strejla_u miałeś racje z tym kopiowaniem na pfmrc |
| Autor: | Szymon [ wtorek, 28 grudnia 2010, 18:42 ] |
| Tytuł: | Re: Messerschmitt Bf 109e - fotorelacja z budowy |
Wybaczamy Sam sobie takiego zbuduję. A co! |
| Autor: | karlem [ wtorek, 28 grudnia 2010, 19:02 ] |
Locke napisał(a): ...wkleić je z drugiej strony to już strasznie wkurzająca czynność. Ciężko zrobić to tak aby było prosto, aczkolwiek pomagając sobie taśmą, recepturkami, szpilkami dałem rade... Poprawiłem - Motylasty A na desce montażowej przyklej/przymocuj w kilku miejscach jakieś listewki niezbyt wiotkie, czyli odrobinę większy przekrój, tak, żeby wystawały poza krawędź, przyszpil/przyklej tę połówkę kadłuba półwręgami w dół i klej z drugiej strony; mniejsze szanse na zwichrowanie, niż przy zastosowaniu gumek itp. |
| Autor: | utopia [ wtorek, 28 grudnia 2010, 19:12 ] |
inny patent to stosowanie kątowników z depronu ale ze sciętą krawędzią w miejscu klejenia . ![]() rysunek ogólnie poglądowy nie chciało mi się wycinać klocków do zdjęcia |
| Autor: | Locke [ wtorek, 28 grudnia 2010, 19:31 ] |
Dzięki, kontrolowałem kąty proste ekierką, wygląda na to że wszystko równo i prosto wyszło |
| Autor: | Motylasty [ wtorek, 28 grudnia 2010, 20:05 ] |
Bo należy sobie zrobić taki jak ja kątowniczek ![]() Pełny opis : http://motylasty.pl/warszt_3.html#warsztat9 |
| Autor: | Locke [ wtorek, 28 grudnia 2010, 20:16 ] |
O takie coś sobie zrobie, przyda się przy innych modelach. Tak banalny pomysł a ja na to nie wpadłem <w sumie to sie nie dziwie>. Dzięki ! |
| Autor: | TATA-Maji [ środa, 29 grudnia 2010, 14:34 ] |
http://awiatikforum.ok1.pl/viewtopic.php?t=34 Lucki-maż tu podany inny sposób wykonania przyrządu do wklejania wręg. A twoim wypadku,listewki montażowe zrobił bym szersze.Na początek przyklejasz pół wręgi do podłużnicy na stole montażowym następnie obracam o 180 stopni ,kładę na przyrząd [listewki montażowe są pomiędzy wręgami] , a następnie przyklejam pozostałe półwręgi od góry. |
| Autor: | Sławekmod [ środa, 29 grudnia 2010, 17:07 ] |
Wklejaj zdjęcia na forum nie przez imageshack. U mnie te z ostatniego postu się nie wyświetlają. Edit: juz się wyświetlają. |
| Autor: | baczek [ czwartek, 30 grudnia 2010, 18:04 ] |
półkę pod serwo - najlepiej jednak użyć sklejki lub nawet malutkie prostokąciki sklejkowe przykleić na balsę i w sklejkę wkręcać serwa. Balsa zalana CA jest bardzo krucha więc mocniejsze szarpnięcie serwem i popęka. Takie jest moje zdanie |
| Autor: | Locke [ czwartek, 30 grudnia 2010, 18:28 ] |
Może i masz rację, ale już robiłem tak w innych modelach i z tym nie miałem problemów. Poza tym dziurę na serwo mam zaraz przy listewce sosnowej <zobaczycie jutro na zdjęciu> dzięki czemu bez przykręcania serwo się bardzo mocno trzyma. |
| Autor: | JarekF [ piątek, 31 grudnia 2010, 10:40 ] |
Locke napisał(a): .... Liczę na jakąś krytykę Praca mi się bardzo podoba. FW z pfmrc również, a więc wykonawca pewny i sprawdzony. Kibicuję i sam nabieram ochoty do budowy takiego modelu. Jedynie co mogę skrytykować to zastosuj jakieś fajne jednolite tło do zdjęć i relacja będzie OK. Pierwsze fotki samolotu i planów rozjechały relację. Jak możesz to wstaw mniejszego rozmiaru zdjęcia. |
| Autor: | Locke [ piątek, 31 grudnia 2010, 16:46 ] |
JarekF, dzięki za info o tych zdjęciach. Zmniejszone. Co do tła to ciężko z jakimś fajnym, ale się postaram chociażby robić zdjęcia w jednym miejscu. |
| Autor: | baxter [ piątek, 11 marca 2011, 19:44 ] |
Ładne krztałty zaczyna nabierać Twoja praca |
| Autor: | Geniusz_1 [ piątek, 5 września 2014, 15:03 ] |
Czesc Prosze o podeslanie mi tych rysunkow na geniusz_1@... Nie moge ich sciagnac - nie wiem dlaczego. Pozdrawiam |
| Autor: | Chomik [ piątek, 5 września 2014, 15:08 ] |
Widać że geniusz |
| Autor: | Osa [ piątek, 5 września 2014, 19:28 ] |
Chomik napisał(a): Widać że geniusz No.... |
