| Focke Wulf 190 https://rcclub.eu/viewtopic.php?f=90&t=1399 |
Strona 1 z 4 |
| Autor: | Ppompka [ niedziela, 26 grudnia 2010, 23:44 ] |
| Tytuł: | Focke Wulf 190 |
I ja też postanowiłem wziąć udział w konkursie budując model Focke Wulf 190 Wersja A, ale nie określona dokładnie najprawdopodobniej A-3. Wszystkie Focke Wulf'y z niewiele się różniły. Wersja A oznacza maszyny myśliwskie do walki na niskich i średnich pułapach do około 8000m. Wersja A-3 była drugą co do ilości wyprodukowanych maszyn myśliwskich Focke Wulf. Pierwszy prototyp FW-190 został wyprodukowany w 1939r. w fabryce Focke Wulf pod kierownictwem inżyniera Rudolfa Blasera na zlecenie Ministerstwa Lotnictwa Rzeszy gdyż ich myśliwce Bf-109 były słabe w porównaniu do maszyn innych krajów. Oblot odbył się również w 1939r. Pierwsze seryjnie produkowane samoloty zjechały z taśmy produkcyjnej w roku 1941. Łącznie wyprodukowano około 20 tyś sztuk w różnych wersjach. Model zamierzam zrobić w takim malowaniu używając różnych folii do oklejenia. Załącznik: 2975738130102318366S500x500Q85.jpg [ 22.82 KiB | Przeglądane 11047 razy ] Plany pochodzą z tąd http://forumrc.alexba.eu/ipw-web/bullet ... 90&start=0 Model będzie miał rozpiętość 1m. Wstępne wyposażenie: E-max FC2822 HK 25-30A Pakiet Rhino 1050 mAh 3s1p 2 lub 3 micro serwa Odbiornik z aparatury HK 6ch, i taka sama aparatura. Wyposarzenie na HK włacznie z złączkami, śmigłami i prop saverem razem z wysyłką wyniesie około 100zł Wybrałem ten model ze względu na przejrzyste i proste plany, które zostały powiększone dwukrotnie w porównaniu do oryginału. I ze względu na to że zawsze podobały mi sie z okrągłym przodem kadłuba, np. Yaki, FW-190, Su-26. Będzie to mój pierwszy model warbrida. |
| Autor: | Ppompka [ poniedziałek, 27 grudnia 2010, 17:11 ] |
| Tytuł: | Re: Focke Wulf 190 |
Pierwszy etap budowy foczki mam już za sobą. Na samym początku poskalowałem plany, i poukładałem elementy w komputerze, żeby po wydruku zajęły jak najmniejszą powierzchnie, potem przyszło drukowanie. A po drukowaniu był taki efekt: Załącznik: IMGP2063.JPG [ 119.22 KiB | Przeglądane 10989 razy ] Jeszcze zaglądnąłem czy mam depron, ale jak się okazało mam prawie hurtowe ilości Załącznik: IMGP2064.JPG [ 136.15 KiB | Przeglądane 10989 razy ] Potem, nauczony poprzednim sklejaniem planów porozcinałem tak kartki, aby sklejać pojedyncze elementy. Moja drukarka czasem potrafi przesunąć elementy na kartce Załącznik: IMGP2065.JPG [ 138.55 KiB | Przeglądane 10989 razy ] Potem zabrałem sie za sklejanie wzorników do części, jak oczywiście prawo Murphiego nakazuje, ze w połowie roboty skończy się rzecz niezbędna do jej dokończenia, i oczywiście skończyła się bezbarwna taśma, ale miałem w szufladzie jeszcze całą rolkę szarej pakowej taśmy. Po pewnym czasie miałem już wszystko posklejane w poszczególne części Załącznik: IMGP2066.JPG [ 146.6 KiB | Przeglądane 10989 razy ] Po czasie zabawy z nożyczkami, która zakończyła się odciskiem na małym palcu, bo mam takie chytre nożyczki, że na 2 palce za luźne, a na 3 za ciasne, miałem już powycinane szablony Załącznik: IMGP2068.JPG [ 141.17 KiB | Przeglądane 10989 razy ] Na tym skończyłem zabawę na dzień wczorajszy. Następnego dnia, czyli dziś zabrałem się za marker, wycięte szablony, depron i nożyk. Najpierw odrysowałem markerem wszystkie części na depronie. Łacnie około 1,5 płyty depronu 6mm Załącznik: IMGP2071.JPG [ 129.42 KiB | Przeglądane 10989 razy ] Potem zabrałem się za wycinanie. Brakuje jeszcze jedynie żeberek na skrzydła i górnego poszycia skrzydła, a tak wszystkie części są już wycięte, a te które wymagały podszlifowania, są juz wyszlifowane. Załącznik: IMGP2077.JPG [ 149.19 KiB | Przeglądane 10989 razy ] Jeszcze zrobiłem 2 zbliżenia na jakość brzegów wyciętych części Załącznik: IMGP2075.JPG [ 129.29 KiB | Przeglądane 10989 razy ] Załącznik: IMGP2076.JPG [ 130.93 KiB | Przeglądane 10989 razy ] Na dzisiaj to juz raczej koniec. Jutro zabiorę się pewnie za kształtowanie i sklejanie kadłuba. |
| Autor: | Ppompka [ wtorek, 28 grudnia 2010, 10:03 ] |
Tak mi się to klejenie spodobało, że nie wytrzymałem i jeszcze wczoraj zacząłem kadłub, a skończyłem dziś po północy. Przed rozpoczęciem zginania poszycia na kadłub nakleiłem w miejscu zgięcia taśmę klejącą, aby depron nie pękał Załącznik: IMGP2078.JPG [ 142.83 KiB | Przeglądane 10957 razy ] Potem zacząłem go wyginać nagrzewając go od czasu do czasu pod lampką halogenową, i wyszło coś takiego Załącznik: IMGP2079.JPG [ 132.69 KiB | Przeglądane 10957 razy ] Do tego dokleiłem pierwszą, a w zasadzie ostatnią wręgę Załącznik: IMGP2081.JPG [ 151.17 KiB | Przeglądane 10957 razy ] Niestety podczas wklejania drugiej wręgi i góry kadłuba wyszła mi dziura, więc trzeba było kawałek wyciąć Załącznik: IMGP2082.JPG [ 125.53 KiB | Przeglądane 10957 razy ] I dopasować w to miejsce brakującego „puzla” Załącznik: IMGP2083.JPG [ 125.6 KiB | Przeglądane 10957 razy ] Tak prezentował się kadłub bo góry Załącznik: IMGP2084.JPG [ 139.46 KiB | Przeglądane 10957 razy ] I jeszcze trzeba było dokleić dół kadłuba Załącznik: IMGP2086.JPG [ 130.64 KiB | Przeglądane 10957 razy ] Na tym skończyłem pierwszy etap prac nad kadłubem była chyba godzina koło 22 |
| Autor: | Ppompka [ wtorek, 28 grudnia 2010, 10:40 ] |
Jako że w jednym poście może być max. 10 załączników to rozdzieliłem budowę kadłuba na 2, a właściwie na 3 jak nie na 4 , bo jeszcze nie jest skończony. Bo sklejeniu części środkowej kadłuba, zabrałem się za tą początkową część. Najpierw skleiłem pierwszy segment Załącznik: IMGP2087.JPG [ 104.17 KiB | Przeglądane 10947 razy ] Potem dokleiłem go do poprzednio sklejonej części Załącznik: IMGP2088.JPG [ 151.66 KiB | Przeglądane 10947 razy ] Dodałem na jeszcze wierzch kadłuba, i wszystko wstępnie podszlifowałem. Załącznik: IMGP2089.JPG [ 135.46 KiB | Przeglądane 10947 razy ] Pomyślałem że jeszcze od razu skleję warstwy na ogon, co by przez noc sobie na spokojnie wyschło. Załącznik: IMGP2098.JPG [ 154.67 KiB | Przeglądane 10947 razy ] Skończyłem kleić lekko po północy. Teraz zostało mi dokleić i wyszlifować ogon. I pomocować wyposażenie. Ale do tego jeszcze trochę pracy jest |
| Autor: | Locke [ wtorek, 28 grudnia 2010, 19:06 ] |
Cześć. Widze że podkradłeś mój pomysł z starego konkursu na pfmrc Nie widze żadnych wzmocnień w kadłubie, w obecnej chwili ciężko jest go wzmocnić, sam się o tym przekonałem, poza tym, ja miałem 2 listewki, proponuje żebyś zrobił więcej. Powodzenia w budowie "złodzieju" |
| Autor: | Irek M [ wtorek, 28 grudnia 2010, 20:50 ] |
Locke napisał(a): Cześć. Widze że podkradłeś mój pomysł z starego konkursu na pfmrc Nie widze żadnych wzmocnień w kadłubie, w obecnej chwili ciężko jest go wzmocnić, sam się o tym przekonałem, poza tym, ja miałem 2 listewki, proponuje żebyś zrobił więcej. Powodzenia w budowie "złodzieju" Tym się akurat nie przejmuj, użytkownik ten jeszcze nigdy, powtarzam nigdy nie ukończył żadnego modelu lub tego o co pytał bądź pokazywał... Tak więc spokojna twoja rozczochrana... |
| Autor: | Ppompka [ wtorek, 28 grudnia 2010, 21:47 ] |
No to widzę że mam już niezłą opinię na forach. Na pfmrc model ukonczyłem, ale rozwaliłem go przy oblocie bo wyszła cegła. |
| Autor: | Locke [ środa, 29 grudnia 2010, 10:03 ] |
Ja sie smieje z tym "złodziejem" Z patyczkami bambusowymi się nie baw, daj porządne listewki, i najlepiej dobrze wzmocnij tą część o której wyżej pisałem. |
| Autor: | Ppompka [ środa, 29 grudnia 2010, 10:23 ] |
Sie zrobi i bedie ok. |
| Autor: | JarekF [ środa, 29 grudnia 2010, 11:47 ] |
Ppompka napisał(a): No to widzę że mam już niezłą opinię na forach. No cóż Paweł, na opinię samemu się pracuje. Mnie też wypytywałeś bardzo szczegółowo o materiały, plany, najpierw Kolibra, później Guppy. Inne modele nie pamiętam. I co dalej ? Cisza ? Masz teraz sprawę honoru. Jak "foczka" nie poleci to zblamujesz się totalnie. Życzę powodzenia. |
| Autor: | Ppompka [ środa, 29 grudnia 2010, 12:05 ] |
Kolibra mam, ale coś skopałem ze skrzydłem, i wyszło ciżkie, ale teraz już wiem że bukowe listewnki nie moga zastępować balsowych. |
| Autor: | JarekF [ środa, 29 grudnia 2010, 18:57 ] |
Nie przypominam sobie, abym Ci doradzał zastosowanie buku, czy balsy? A może załącz fotki to coś wymyślimy razem ? |
| Autor: | Ppompka [ sobota, 1 stycznia 2011, 12:20 ] |
Ciąg dalszy relacji. Jak pisałem poprzednio skleiłem warstwy depronu na ogon. Teraz chciałem przykleić ogon i potem wyszlifować, dałem po 4 druciki dla ustabilizowania, ale stwierdziłem że nie będę jeszcze przyklejał na dobre, to ładniej będzie można wyszlifować. Załącznik: IMGP2100.JPG [ 128.78 KiB | Przeglądane 10696 razy ] Potem jeszcze do szlifowania odciąłem statecznik pionowy bo pomyślałem, ze łatwiej będzie mi szlifować oklejać folia i przykleić statecznik poziomy. Załącznik: IMGP2101.JPG [ 130.65 KiB | Przeglądane 10696 razy ] W jeszcze w międzyczasie wyskoczyłem do firmy zajmującej się grafika i reklamami i kupiłem po 0,5m2 folii w 2 kolorach, ale już teraz wiem że jasnoszarej będzie za mało. Załącznik: IMGP2103.JPG [ 142.57 KiB | Przeglądane 10696 razy ] Po powrocie zabrałem się za sklejanie statecznika poziomego i pionowego dbając o zachowanie prawidłowych kątów Załącznik: IMGP2104.JPG [ 119.14 KiB | Przeglądane 10696 razy ] Dodałem jeszcze dla usztywnienia 2 trójkątne kawałki depronu w miejscu łączenia stateczników Załącznik: IMGP2105.JPG [ 104.62 KiB | Przeglądane 10696 razy ] Potem wyciąłem łącznik z płytki laminatowej do polaczenia dwóch połówek sterów. Załącznik: IMGP2107.JPG [ 115.45 KiB | Przeglądane 10696 razy ] Jednak wydawało mi się za słabo połączone i dodałem jeszcze po kawałku płytki. Załącznik: IMGP2108.JPG [ 141.38 KiB | Przeglądane 10696 razy ] Jak już tak dobrze szło mi te wycinanie to machnąłem jeszcze orczyk z węglowej płytki która sam kiedyś zrobiłem z rowingu. Załącznik: IMGP2106.JPG [ 141.52 KiB | Przeglądane 10696 razy ] Następnie zabrałem się za oklejanie modelu folią. Na pierwszy ogień poszedł SW Załącznik: IMGP2110.JPG [ 181.85 KiB | Przeglądane 10696 razy ] A potem już całe stery Załącznik: IMGP2112.JPG [ 155.68 KiB | Przeglądane 10696 razy ] W związku z tym że można dodać tylko 10 załączników dalsza część relacji (zacząłem skrzydło) w następnym poście. |
| Autor: | Ppompka [ sobota, 1 stycznia 2011, 12:25 ] |
No to jam przed chwilą pisałem teraz zacząłem robić skrzydła. Prace rozpocząłem od narysowania profilu typu CWKW (Co W Komputerze Wyszło). A tak na serio to jest to profil Clark Y, ale zrobiony tak żeby miał płaski spód od noska do samego spływu, czyli uciąłem go po linii prostej od noska do spływu. Poi skalowałem jeszcze go odpowiednio wydrukowałem i wyciąłem wzorniki. Załącznik: IMGP2113.JPG [ 125.93 KiB | Przeglądane 10693 razy ] Następnie odrysowałem markerem profile na depronie Załącznik: IMGP2114.JPG [ 145.64 KiB | Przeglądane 10693 razy ] I wyciąłem Załącznik: IMGP2116.JPG [ 168.19 KiB | Przeglądane 10693 razy ] Następnie wkleiłem żeberka na depron. Załącznik: IMGP2117.JPG [ 119.4 KiB | Przeglądane 10693 razy ] Ale skrzydło wyszło strasznie wiotkie i pomyślałem żeby powklejać kawałki depronu między żeberka. Wyszło na dobre, bo skrzydło się wyraźnie usztywniło. Załącznik: IMGP2119.JPG [ 122.46 KiB | Przeglądane 10693 razy ] Ostatnim jak na razie krokiem było pokrycie skrzydła depronem 3mm. Naklejałem poszycie za pomocą UHU Por’a, zresztą tak jak większość w tym modelu. Załącznik: IMGP2121.JPG [ 114.32 KiB | Przeglądane 10693 razy ] To by było narzazie na tyle. Do wklejania sterów i części ogonowej muszę kupić Soudal poliuretanowy, który spieni się i zrobi taka jakby dodatkową półkę pod stery |
| Autor: | Locke [ sobota, 1 stycznia 2011, 12:32 ] |
Takie skrzydło nie przejdzie, ten model szybko lata, mi się lekko wyginały skrzydła przy pętli, a miałem 2 listewki sosnowe w środku jako dźwigary. |
| Autor: | TATA-Maji [ sobota, 1 stycznia 2011, 12:41 ] |
No cóż następny model ''przekombinowany'' przez Pawła. Na jego miejscu zrobił bym nowe. |
| Autor: | Ppompka [ sobota, 1 stycznia 2011, 12:56 ] |
Tyle że ja żeby kupić jedną listewke to musze już teraz płacić 15 zł za wysyłkę, bo mi modelarski w białymstoku (100km ode mnie więc i tak mógłbym tam być raz na jakiś czas) zamkneli. dlatego robię z tego co mam. Skrzydła zrobiłem takie jak w rwd 5 w którym mi nic jeszcze się ze skrzydłami nie stało, a na tych skrzydłach uczyłem sie latać. |
| Autor: | Locke [ sobota, 1 stycznia 2011, 13:20 ] |
Ten model nie lata ja RWD, ale rób jak chcesz. Z takim podejściem do robienia modeli dużo nie osiągniesz, lepiej poświęc troche kasy, kup te listewki, bo co Ci z tego że teraz zaoszczędzisz, jak po pierwszym locie jak Ci skrzydła pękną to nie dość że cały model zapewne rozwalisz, to i wyposażenie może ucierpieć. Także se to przemyśl, czy na serio to zaoszczędzenie 15 zł jest warte <kolejnego> rozbitego modelu i tylu godzin pracy nad nim. |
| Autor: | TATA-Maji [ sobota, 1 stycznia 2011, 13:56 ] |
Czy listewki są tylko w sklepie modelarskim-nie. Trochę pomyśl są przecież stolarze ,tam poszukaj- potrafią też pomóc, a nie iść na łatwiznę a później pisać że model coś tam...... TWÓJ MODEL-róbta co chceta |
| Autor: | lukas [ sobota, 1 stycznia 2011, 14:24 ] |
Dokładnie , przejdz do stolarza ,bo szkoda by było zepsuć przez to model...Nie tylko w modelarskim są listewki. Co do skrzydeł w rwd a tutaj ,to nie ma co porównywać.Ró jak chcesz ,ale będziesz żałował na pewno jak na pelnej wysokości tylko będzie słychać' trzask' i po modelu . Tak dla porównania mam depronowego akrobata ,2 dzwigary z sosny,90 cm rozp ,jest to typowy fun fly ,czyli nie lata jakoś bardzo szybko,a mam obawy o skrzydełka ,delikatnie się uginają przy pętli ,wychodzeniu z nurkowania itd. Wiem,ze zrobisz jak chcesz ,ale traktuj to jako dobre rady,a nie jakąś złośliwość z naszej strony |
| Strona 1 z 4 | Strefa czasowa: UTC + 1 |
