Teraz jest niedziela, 25 października 2026, 05:24
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 63 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: Łódź jeden czy dwa silniki?
PostNapisane: wtorek, 25 listopada 2025, 08:02
Dołączył(a): poniedziałek, 24 listopada 2025, 14:34
Próbuje sklecić pierwszą łodź RC.
Łódka ma mieć ok 80-85cm. Ma być napędzana silnikiem 550 29T, zasilanym 7,4V. Kadłub w typie "V".
Czy na takim etapie "zerowym" można stwierdzić czy jeden taki silnik wystarczy do napędu takiej łodzi, czy powinienem wręcz zastosować dwa? Łódź nie ma być wyścigowa, bardziej rekreacyjna, ale dobrze by bez wielkich trudności pokonała nurt spokojnej dużej rzeki (Warta).
Proszę o pomoc!
 Tytuł: Re: Łódź jeden czy dwa silniki?
PostNapisane: wtorek, 25 listopada 2025, 17:43
To filozoficzne pytanie, czy jedna czy dwie zostało zadane już chyba w każdej dziedzinie.
A to wszystko zależy. Jeśli robisz pierwsze coś (samolot, łódź, czołg, cokolwiek) to znajdź gotowy projekt gdzie ktoś spisał WSZYSTKIE komponenty i zrób tak samo. Każda zmiana dowolnego elementu potrafi zmienić wszystko. Więc nikt Ci nie odpowie czy wystarczy. Pływać będzie nawet z jedną 130tką a także z czterema spalinowymi monstrami. Jest masa gotowców z listami zakupowymi gdzie dodatkowo na filmiku można zobaczyć jak to pływa i czy ta dynamika jest dla Ciebie, czy chcesz inaczej.
PostNapisane: czwartek, 27 listopada 2025, 21:04
Zastanawiałem się kto to wstawi
PostNapisane: czwartek, 27 listopada 2025, 22:07
Jeden silnik wystarczy. Pamiętaj tylko, żeby i silnik i regulator był sensorowy. Zwykły bezszczotkowiec w wodzie nie będzie chciał pracować.
PostNapisane: piątek, 28 listopada 2025, 07:52
Silnik mam szczotkowy.
PostNapisane: piątek, 28 listopada 2025, 19:31
Ja bym sie zastanowił nad śrubą bo ona robi cała robotę . Do mojego statku zastosowałem BL 130 bezszczotka i przekładnie 1:4 a tak uważam ze za duże obroty. Ale nie wiemy jaka to motorówka czy wyścigowa czy spacerowa .
PostNapisane: sobota, 29 listopada 2025, 00:07
Napisałem wcześniej, że bardziej rekreacyjna, ale z możliwością pokonania nurtu rzeki.
Czyli pojawiają się opinie, że jeden wystarczy...
Oczywiście nie oczekuje, że dostanę tutaj jakieś zapewnienia i wróżenie z fusów, ale chodzi chociaż o orientacyjny punkt startowy w kombinowaniu.
Dziękuję za dotychczasowe odpowiedzi. Jeśli jeszcze jakieś się pojawią to bardzo fajnie.
PostNapisane: sobota, 29 listopada 2025, 09:12
No to może Alice?
1541174400_1470569086.jpg [ 87.35 KiB | Przeglądane 4527 razy ]
2968460200_1470569087.jpg [ 87.77 KiB | Przeglądane 4527 razy ]
Klasa silnika zgadza się z tą którą chciałeś użyć. Jest bardzo wiele materiałów i przykładów złożenia, w różnych skalach i technologiach.
PostNapisane: sobota, 29 listopada 2025, 10:11
Zapomniałem w sumie wspomnieć o jednej ale chyba dość istotnej sprawie. Nie wiem czy mnie tu zlinczują czy nie, ale łódź powstanie z druku 3d ;)
PostNapisane: sobota, 29 listopada 2025, 12:20
Kolega uzupełni profil do wymogów regulaminu
PostNapisane: niedziela, 30 listopada 2025, 10:11
Chętnie to zrobie, ale co dokładniej Kolega ma na myśli ?
PostNapisane: niedziela, 30 listopada 2025, 12:54
Zdjęcie profilowe i przedstawić się wszystko masz napisane w regulaminie.
PostNapisane: niedziela, 30 listopada 2025, 22:46
Przedstawilem sie w powitalni. A zdjecie wrzuce.
PostNapisane: poniedziałek, 1 grudnia 2025, 17:13
Będzie zdjęcie to będzie dyskusja.
PostNapisane: wtorek, 2 grudnia 2025, 17:39
Lubimy druk 3D chętnie popatrzymy co zdziałaśz.
Cześć.
PostNapisane: wtorek, 2 grudnia 2025, 21:53
Powitać krajana tylko jak dali na imię bo zaraz nadam sam i będzie jak zawsze
PostNapisane: środa, 3 grudnia 2025, 12:30
Odblokowuje watek
PostNapisane: środa, 3 grudnia 2025, 13:37
Szymon napisał(a):
Odblokowuje watek
Dziekuje. Prawda - nie doczytalem w 100% regulaminu, ale tez nie sadzilem ze tak ostro jest to tutaj respektowane. Poza tym nie mam w zwyczaju korzystać z roznych forum, wiec nie do konca to umiem robic. Mam nadzieje ze juz wszystko jest okej.
PostNapisane: środa, 3 grudnia 2025, 16:46
Jest OK,. Brawo TY ;) :)
Co prawda łódki to nie moja bajka, ale podpatrując kolegów, to sterowanie skrętem za pomocą dwóch silników jest mniej skuteczne jak przy jednym silniku i sterze kierunku.
Dwa silniki słabe czy jeden mocny?
Ja bym wolał jeden mocny, bo jeden silnik mniej, jeden regulator mniej, a to obniża koszty.
Druga sprawa, zasilanie.
Jak już to z jednego dużego pakietu, wspólnego dla obu silników, bo każdy silnik na swoim pakiecie, to nie wiem czy utrzymasz synchronizację między nimi.
Duży pakiet, to gabaryty i masa.
To takie moje przemyślenia, a jak zdecydujesz tak zrobisz.
Twój wybór.
PostNapisane: czwartek, 4 grudnia 2025, 08:30
Jasne, dzięki.
Nie wiem czy dobrze zrozumialem, a propos sterowania przy dwoch silnikach, ale jakby mialy byc dwa to ster i tak bedzie.
Mysle, ze poki co skupie sie na kosztach, czyli postawie na jeden silnik. Ale dostosuje projekt do tego zeby w prosty i niezbyt inwazyjny sposob w razie czego w przyszlosci zrobic "upgrade" na dwa silniki. To chyba troche jak wróżenie z fusów. Chyba trzeba sprawdzic to w praktyce jak sie bedzie zachowywać.
PostNapisane: piątek, 5 grudnia 2025, 09:49
Twój wybór.
A moglbys mi podpowiedziec jak pojemny pakiet bys zastosowal dla jednego a jaki dla dwoch silnikow? Poki co mam jeden 5500mah.
PostNapisane: sobota, 6 grudnia 2025, 10:39
Pojemność pakietu...? Im większy tym lepszy, bo zwiększy to czas pływania. W pakiecie ważna jest jego wydajność prądowa. Ta powinna być dostosowana do do amperażu silnika. Możemy ją zwiększać przez większą pojemność pakietu lub przez większe tzw. C pakietu.
Wysłane z mojego SM-A356B przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: sobota, 6 grudnia 2025, 10:59
W dziale pływające jest wiele opisów.
Czytaj oglądaj i wyciągaj wnioski. Zaczął bym od sprawdzonych planów.
Musi być z druku?.
pozdrawiam Leszek
PostNapisane: sobota, 6 grudnia 2025, 11:49
Przykład drukowanej:
A tu zupełnie innej:
https://www.thingiverse.com/thing:2337209
itd, itp...
PostNapisane: sobota, 6 grudnia 2025, 13:08
Tak, tak. Chodzi o orientacyjny czas pływania przy danej pojemnosci. Ale to tez podejrzewam ciezko przewidziec.
Raczej chcialbym druk, bo jest prostrzy i szybszy oraz mniej kosztowny. A robie to bardziej dla zajawki.
Mam juz projekt, ale go przerabiam jeszcze wedlug swojego widzimisie. Pierwszy czlon kadluba wlasnie jest w druku. Nie przewidzialem wagi calosci i teraz sie troche obawiam, no ale zobaczymy.
Wejde takze na dzial "plywajace" i poobczajam co i jak.
Dziekuje za odpowiedzi.
PostNapisane: sobota, 6 grudnia 2025, 14:27
To może jakaś foka, link, cokolwiek - chyba, że to tajne wszystko
Jeszcze dla równowagi dwusilnikowa jednostka również drukowana i fajnie opisana więc można sporo podpatrzeć.
https://makerworld.com/en/models/1623311-riva-aquarama-like-rc-boat-1-11?from=search#profileId-1780369
PostNapisane: niedziela, 7 grudnia 2025, 14:01
Na spokojnie coś wrzucę. Idzie to powoli bo ciągle zmieniam koncepcje, albo poprostu odkrywam jakis błąd. Dopiero sie druknal pierwszy element.
PostNapisane: piątek, 12 grudnia 2025, 22:05
Póki co taka skorupa sie wykluła. (W sensie połowa kadłuba)
20251212_174558.jpg [ 3.13 MiB | Przeglądane 4027 razy ]
PostNapisane: sobota, 13 grudnia 2025, 21:34
No i fajnie.
Jak chciałbyś nieco zmniejszyć problem dolegania kawałków względem siebie po wydruku - dodaj brim on nieco pomaga.
PostNapisane: niedziela, 14 grudnia 2025, 09:54
No i fajnie.
Wiesz, nie ma ogromnej tragedii z tym doleganiem. W jednym miejscu faktycznie pojawila sie szpara (tak ze kartka wejdzie) na dlugosci ok 4cm. Jestem na etapie ze estetyka lezy mi na drugim miejscu. Na pierwszym zachowanie na wodzie. Wiec pewnie zasmarkam to jakąś masą czy silikonem.
W swojej niedlugiej i nieskomplikowanej karierze drukarskiej 3d tylko raz zastosowałem brim i powiedzialem sobie ze jak tylko da rade to nigdy wiecej! Odrywanie tego z płyty i z modelu - tragedia i męczarnia (w moim przypadku).
PostNapisane: niedziela, 14 grudnia 2025, 21:27
To brzmi tak jakbyś używał drukarki Bambu lab i filamentu Sunlu
PostNapisane: poniedziałek, 15 grudnia 2025, 10:36
50% trafiles. Bambu Lab i Jayo.
PostNapisane: poniedziałek, 15 grudnia 2025, 20:01
Zapytam z ciekawości, czy po wydrukowaniu kadłuba, a przed zwodowaniem go, pokrywasz PLA jakimś czymś aby go uszczelnić, uczynić wodoodpornym?
PostNapisane: poniedziałek, 15 grudnia 2025, 21:56
Z Hubertem mamy identyczne spostrzeżenie Bambu Lab i Sunlu i za cholerę nie idzie zerwać podpór ze stołu. Zawsze zostaje taka jedna warstwa i trzymie jakby "Mintokurem" było posmarowane
PostNapisane: wtorek, 16 grudnia 2025, 06:12
Drukuje z PETG. Z PLA jeszcze nic nie robilem.
Modele bardzo ładnie i bez problemu odchodzą mi ze stołu wraz z podporami. No i chyba PETG samo w sobie jest wodoodporne. Jeszcze nic nie wodowałem - to pierwsze, co robie.
Raz wydrukowałem cos z PETG w wersji MATTE i wtedy to była wrecz tragedia. 15 min skrobania płyty.
PostNapisane: wtorek, 16 grudnia 2025, 22:58
Pojawiło się pytanko: jeden element wyszedł jakoś źle/krzywo. W dwoch miejscach po obwodzie nie styka sie z innym elementem. Powstaly szczeliny na ok 0,5 mm o dlugosci 4cm. Czym/jakim srodkiem moglbym to wypelnic by uszczelnic? To PETG...
PostNapisane: środa, 17 grudnia 2025, 06:24
Ostatnio używam długopisu 3D i wciskam w taką szczelinę roztopiony filament. Potem szlif
PostNapisane: środa, 17 grudnia 2025, 08:25
Miałem podobny problem w tym samym materiale i użyłem tego
https://www.castorama.pl/klej-silikonowy-technicqll-uniwersalny-70-ml-bezbarwny/5902051001003_CAPL.prd
Jest czarny, trzyma ładnie i nie ciągnął się tak jak zwykły silikon sanitarny więc łątwiej było ogarnąć
PostNapisane: środa, 17 grudnia 2025, 09:57
O, dzieki. Narazie uzylem silikonu uniwersalnego zeby uszczelnic łączenia poprostu, ale bardzo latwo odchodzi od kadluba.
Mysle ze cos twardszego moze jednak by sie przydalo. Moze klej polimerowy....hmm
PostNapisane: czwartek, 18 grudnia 2025, 21:58
Jeżeli to co powyżej na zdjęciu jest połową kadłuba, to jak duży będzie w całości ?
140,341,015 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
