Teraz jest czwartek, 29 października 2026, 00:25
 Tytuł: Drukarki 3D - co warto wziąć pod uwagę ?
PostNapisane: niedziela, 6 listopada 2016, 19:34
Hej wszystkim,
Dawno się nie dozywałem, brak czasu i sporo latania :)
Przymierzam sie do zakupu albo zestawu DYI albo poprostu elementów i poskładania czegoś do drukowania 3d.
Pierwszą jaką biorę pod uwagę to RepRap Prusa i3 (jakiś klon).
Macie z pewnością jakies doświadczenia z tego typu urządzeniami, podpowiedzcie więc co myślicie i sugerujecie?
Nie pali się bo do "mikołaja" jeszcze kilka tygodni ale .... chciałbym coś wybrać i sobie sprawić.
W sumie widziałem też kilka gotowców .... np w Maplinie http://www.maplin.co.uk/p/da-vinci-juni ... nter-a89tq
takie cos, nie jest drogie, widziałem wydruki o których powiedzieć można ...... bardzo dobre.
Ale takie pudełko jest raczej mało użyteczne to raz a dwa wielkość wydruku jest niewielka.
Prusa daje około 200x200x200 czyli całkiem sporo i w przyszłości można zmienić głowicę na jakiś niewielki dremel i wycinać.
Co myślicie ?
 Tytuł: Re: Drukarki 3D - co warto wziąć pod uwagę ?
PostNapisane: niedziela, 6 listopada 2016, 19:55
Hmm, przespałeś wszystkie ostatnie dyskusje o drukarkach? (:)
PostNapisane: niedziela, 6 listopada 2016, 21:08
Wygląda na to ze przespał ;)
W czwartek powinienem mieć swoją w domu, napewno zamieszczę relacje ze składania. Więc Rob proponuję poczekaj chwilę bo być może okaże się to całkiem przyzwoita drukarka za około 300£
PostNapisane: niedziela, 6 listopada 2016, 21:13
Nooooo :(
Spałem jak zabity przez ostatnich kilka miesięcy :)
Zajęty do granic w nowej firmie na nowym stanowisku :);)
Od ostatniej mojej bytności na forum trochę minęło :)
Co prawda dolatywały do mnie jakieś strzępy wiadomości przez "TAPATALKA" ale byłem tak zajęty, że większość znikała zanim je odczytałem ... :)
PostNapisane: niedziela, 20 listopada 2016, 17:04
Ad, czwartek minął, jak sytuacja ?
PostNapisane: niedziela, 20 listopada 2016, 17:28
Oj chłopie Ty nam chyba naprawdę zapadasz w sen zimowy ;)
Ano sytuacja taka : viewtopic.php?f=108&t=9676
PostNapisane: piątek, 25 listopada 2016, 20:31
No własnie, usiadłem i zamierzam coś sobie zamówić, w miedzyczasie wpadło mi coś takiego (dostałem ofertę) drukarka o nazwie Davinci Mini coś tam cośtam, i pewnie zaraz mnie wyśmiejecie ale .....
po pierwsze nie jestem jeszcze w temacie, po drugie ... jak patrzę na wszystkie albo może na większość "Prusaków" jedyne co rzuca się w oczy to wielkość a ta najwyraźniej wcale nie jest znacząco większa bo mini drukuje max do 150x150x(chyba 140) a "Prusaki" no gdzieś tam około 200x200x200. do tego wygląda jak szkielet obrany ze skóry :)
widziałem wydruki (na żywo) i musze powiedzieć, że wyglądają bardzo, bardzo dobrze.
Czy warto jednak kupić "Priusa" mimo wyglądu i "faflować" się z ustawieniami, kalibrowaniem czy kupić to cudko "Ready2Use" ?
Zdziczałem i nie wiem :(
PostNapisane: piątek, 25 listopada 2016, 20:53
Z tego co się orientuję to davinci drukuje tylko dedykowanymi filamentami a one tanie nie są. No chyba ze się mylę to proszę mnie poprawić.
PostNapisane: piątek, 25 listopada 2016, 21:05
Fakt, znalazłem coś na ten temat ....
In order not to spam existing threads, I thought I start a new thread dedicated to the filament resetting for the XYZ Da Vinci printer.
As you know cartridge supplies for the XYZ are low so it's necessary to be able to reset your existing cartridge usage counter and use alternative filament to keep your 3D printing going.
Over the past month, I've posted various versions of the XYZ resetter (XYZAP!) on thingiverse.com see: http://www.thingiverse.com/thing:302209 and related links. This can be printed by yourself (I recommend you print the "pro" version STL files as they have stronger retaining clips).
Inside this resetter there is an Arduino pro-mini board programmed with a variation of voltivo's (Oliver Fueckert's) code therefore it is fully compatible with his code which is available on github (https://github.com/voltivo/davinci_fila … _eprom.ino). Just use sketch to upload to the arduino and build it all with the information at my page http://wctek.com/xyz or Oliver's page at http://voltivo.com/blog/da-vinci-reset-eeprom.
If you're not technical and/or can't be bothered building the resetter, you can get it built and tested, or, if you do want to play with it and build it yourself, you can get the parts on my site such as:
A pre-programmed micro controller board
3 gold plated spring-loaded pins
2 pin jumper or pre-cut link (to set the temperature to 230*C) new
One ECR1632 3V battery
NOTE: if you opt for the DIY option, you will still need to print the 3D enclosure from thingiverse.com (see above) and solder 3 wires from the arduino board to the 3 pins to build the complete resetter. A push-button is also needed if you want to build the pro version.
Have fun,
Poczytałem popatrzyłem co o tym sądzicie ?
PostNapisane: poniedziałek, 28 listopada 2016, 12:22
Zobacz sobie jeszcze tą drukarkę: Malyan M150 i3 3D Printer dzisiaj jest za £157,62 i z magazynu UK
140,456,774 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
