Teraz jest piątek, 30 października 2026, 03:08
 Tytuł: czym najlepiej kleić aluminium
PostNapisane: sobota, 26 marca 2016, 20:14
Cześć
Takie pytanie na święta. Potrzebuję przykleić rurkę kwadratową do laminatu , nie zależy mi żeby wyschło szybko, tylko żeby solidnie trzymało. Macie koledzy jakieś sprawdzony sposób ?
_____________________________
 Tytuł: Re: czym najlepiej kleić aluminium
PostNapisane: sobota, 26 marca 2016, 21:19
Tak, śruba. :mrgreen:
PostNapisane: sobota, 26 marca 2016, 21:41
Zalaminuj.
Ostatnio odzyskiwalem plachte laminatu z pokrycia od naczep - co pol metra byly tam zalaminowane wzmocnienia aluminiowe - co ja sie naprzeklinalem przy tym ....
PostNapisane: sobota, 26 marca 2016, 21:58
No właśnie, przykręcić nie mogę i przylaminować też nie mogę bo profil musi być czysty. Później coś narysuję będziecie wtedy mieć obraz co kombinuję.
PostNapisane: sobota, 26 marca 2016, 23:35
A nie można przynitowac nitami zrywalnymi?
PostNapisane: niedziela, 27 marca 2016, 00:15
Koledzy gdyby to było takie proste , to bym tu nie pisał
Poniżej na obrazku wymyśliłem sobie takie rozwiązanie prowadnicy liniowej do drukarki.
rozwiązanie tanie (bo mam w huk odpadów z tego laminatu), i w zasadzie proste, gdyby nie to jak umocować profil? Mi przychodzi tylko do głowy klejenie, można oczywiście zamiast rurki użyć pełnego profilu.
Macie jakieś pomysły?
prowadnica.jpg [ 28.31 KiB | Przeglądane 8449 razy ]
To początek przymiarek do zbudowania drukarki, ale do puki nie znajdę jakiegoś taniego rozwiązania na prowadnicę która jednocześnie stworzy szkielet drukarki , nie będę zakładał nowego wątku w odpowiednim dziale.
PostNapisane: niedziela, 27 marca 2016, 08:22
Mam podobną wizję ale chcę przykręcić profile do płyty ze starej szafki (lub sklejki konkretniejszej) imbusami M4. Profile na wylot przewiercić (w poziomie na Twoim rysunku) w kilku miejscach i tam, gdzie opis laminatu - pionowo sklejka. Możesz też pokusić się o zeszlifowanie jednego narożnika profilu, aby powstał rowek na wsunięcie laminatu. Wtedy zalewasz bez stresu.
Edyta: Kupiłem nawet kiedyś do takiej zabawy: http://www.banggood.com/20pcs-624VV-Sealed-Ball-Bearings-4x13x6mm-Vgroove-Ball-Bearings-p-1023235.html. Jak myślicie - wytrzyma to w ploterku do styro ?
Janusz
PostNapisane: niedziela, 27 marca 2016, 08:52
Nie wiem. Boję się że w miejscu przykręcenia profilu może skakać rolka.Roleczki które pokazałeś są fajne, ale jeśli chodzi o to czy się sprawdzą to niestety nie odpowiem Ci. Ja chcę zastosować rolki z tworzywa. Myślę że jednak jakiś klej który spoi aluminium z laminatem. A co myślicie o sylikonie? Różne rzeczy w pracy przyklejałem na sylikon i szczerze mówiąc jeszcze nic nie odpadło.
Edyta.
Znalazłem taki klejhttp://e-kleje.pl/kleje-epoksydowe/ ... 74073.html
Czy może ktoś go używał?
PostNapisane: niedziela, 27 marca 2016, 11:54
A nie myślałeś, żeby rolki do tych prowadnic zrobić trochę inaczej?
Prowadnica.png [ 22.61 KiB | Przeglądane 8389 razy ]
Rolki mogą być wtedy zrobione nawet z samych łożysk, a profil możesz spokojnie przewiercić po przekątnej i przykręcić.
PostNapisane: niedziela, 27 marca 2016, 12:05
A tak jak zaproponował Janusz, ale nie na wylot. Wyciąć gniazdo do włożenia śruby o stożkowym łebku od dołu tylko i przesunąć. W laminacie kanały na śrubę i okienko, gdzie włoży się podkładkę i nakrętkę. Okienko takie jak w zielonym elemencie.
PostNapisane: niedziela, 27 marca 2016, 12:30
To jest najlepszy układ i raczej trzeba taki stosować przy większych siłach. Tylko ma jeden minus - jak sobie chcesz w miarę szybko coś w domu poskładać - wszystko nagle ma 45 stopni od płaszczyzny :lol:
Można też podpatrzeć rozwiązanie Marka - na początku filmu na pierwszym planie sobie działa... całkiem ok - widziałem na własne oczy w boju :-)
Janusz
PostNapisane: niedziela, 27 marca 2016, 13:19
Już są prowadnice na 45 stopni, dołożyć na tej samej zasadzie tylko mocowanie rolek a cała reszta już będzie na 0 i 90 :)
PostNapisane: niedziela, 27 marca 2016, 13:39
W ten sposób są zrobione wózki w dwóch pilarkach w moim zakładzie , z tym że na okrągłej rurze. Górne rolki są nie regulowane, a dolna jest na mimośrodzie i nią kasuje się luz. W tym układzie wózek jest płaską płytką z otworami pod rolki więc jest pro100. Skoro w profesjonalnej pile ten system się sprawdza więc nie ma sensu kombinować.
Bardziej interesuje mnie jak przytwierdzić ten profil żeby trzymał się tego laminatu na 100%.
PostNapisane: niedziela, 27 marca 2016, 13:56
Słowo-klucz: "na okrągłej rurze". W tym momencie te twoje stożkowe rolki mają zupełnie inny punkt styku niż w przypadku rury kwadratowej i całość imho znacznie lepiej wtedy działa.
Myślę, że do takich rolek właśnie okrągła rura jest wskazana, a do kwadratowej należałoby zrobić system z podwójnymi rolkami pod kątem.
A profil przykręcić, tak jak koledzy sugerują.
PostNapisane: niedziela, 27 marca 2016, 14:40
Masz rację. Ten kwadratowy profil wziął się z tego, że wydawało mi się że będzie łatwiej go połączyć z tym laminatem. Ale pomyślę o pełnym profilu okrągłym.
PostNapisane: niedziela, 27 marca 2016, 15:45
Grzesiu nie muszę tak robić jak proponujesz , ponieważ ten laminat można nawiercić i nagwintować otwór. Później spróbuję narysować.
PostNapisane: niedziela, 27 marca 2016, 17:18
Wiem, że tak możesz, ale wtedy musisz przykręcić ją przez prowadnicę. A nie chcemy robić dziury w bieżni, na której będzie podskakiwac lub zacinać się kółko. Tak na szybko odręcznie naszkicowałem.
PostNapisane: niedziela, 27 marca 2016, 17:53
Widzę, że są kleje. np:
https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwix_uPMqOHLAhUE_HIKHQWeCoUQFggrMAA&url=http%3A%2F%2Fallegro.pl%2Flisting%2Flisting.php%3Fstring%3Dklej%2520aluminium&usg=AFQjCNFpDoEcx2RXkDN6X2NkPlUtcvAo0Q&cad=rja
PostNapisane: niedziela, 27 marca 2016, 18:53
A to nie jest tak, że wymyślone są już wszystkie możliwe typy drukarek i materiały do ich budowy? Zaoszczędzisz na jednym a potem będziesz musiał dorobić elementy, których nie masz i w ostatecznym rozrachunku wyjdzie Ci 2x drożej.
PostNapisane: niedziela, 27 marca 2016, 20:16
Hubercie masz pewnie rację, ale jak nie spróbuję to się nie przekonam.
Jest jedna rzecz która powoduje że próbuję wykombinować coś po swojemu. Chcę mieć coś innego, chcę mieć konstrukcję która spełni moje oczekiwania, a nie taką której jest pełno w sieci. To nie znaczy że moja będzie lepsza, albo gorsza. Chodzi o nie powielanie w nieskończoność tego samego.
Na razie popróbuję z tą prowadnicą, jak się sprawdzi, to będę kombinować dalej.
Zaczynam od prowadnic ponieważ jest to w moim założeniu jeden z najważniejszych elementów. A u mnie ma być jednocześnie elementem korpusu.
Edyta
Grześ wolał bym uniknąć frezowania zamków. Raczej pozostanę przy klejeniu tylko teraz mam mały problem co do profilu okrągły czy kwadratowy. Jakoś nie wiem czemu ale wydaje mi się że kwadratowy będzie sztywniejszy.
No właśnie Stefanie niby są ,ale czy ktoś je próbował? Ja znalazłem jeszcze z firmy Milar która daje przynajmniej jakąś "gwarancję"
Ostatnio edytowano niedziela, 27 marca 2016, 20:45 przez piotrek75, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: niedziela, 27 marca 2016, 20:42
...mam w huk odpadów z tego laminatu...
A co to jest ten "laminat elewacyjny" :roll:
PostNapisane: niedziela, 27 marca 2016, 21:00
Arturze jest to laminat HPL wysokoprasowany dostępny w rórznych kolorach i grubościach , od 1 do 12mm. Jest w 100% wodoodporny i jak nazwa sama wskazuje stosuje się go do obkładania elewacji budynków. Można to wiercić ,frezować, ciąć . Jest bardzo sztywnym materiałem .
Ed
Tu więcej o tych laminatach http://www.plastics.pl/produkty/budowni ... minaty-hpl
Jedyny problem to cena tego materiału , ja mam ten luksus że czasami coś tam w zakładzie robię z tych płyt no i mam jakieś odpady, gdybym miał specjalnie kupić na pewno dał bym sobie spokój.
Ps Adam well Osa powinien mieć coś więcej do powiedzenia na temat tych płyt :D
Można często spotkać ten materiał w kibelkach na stacjach benzynowych lub marketach , robi się z tego kabiny i ścianki działowe.
PostNapisane: niedziela, 27 marca 2016, 21:34
Nie tak dawno :-) (jak nasza ekipa jeździła na zawody FSR i inne) aluminiowe kolektory wydechowe i silniki sklejaliśmy (zamiast uszczelki) na niezastąpiony Distal, ten normalny długo "schnący". Wytrzymywał naprawdę bardzo długo, jak trzeba było rozłączyć kolektor od silnika, to jedyną metodą było dość mocne uderzenie w kolektor trzonkiem młotka. Na oderwanie ręką nie było szans.
PostNapisane: niedziela, 27 marca 2016, 23:03
Wytrzymałość materiałów można obliczać. Nie trzeba zgadywać.
http://www.oblicz.4zet.pl/program/przekroje
PostNapisane: poniedziałek, 28 marca 2016, 07:56
Dzięki. Na pewno skorzystam z tego kalkulatora.
Myślałem też o distalu, ale już go wieki nie widziałem, gdzie go można kupić. To jeden z lepszych Polskich klejów.
Ed.
Znalazłem :D , a myślałem że już nie robią tego kleju. :o
PostNapisane: poniedziałek, 28 marca 2016, 08:48
Chyba tylko tutaj:
http://sklep.libella.com.pl/produkty/ch ... tal,2,4496
http://www.libella.com.pl/resources/doc ... i_NOWE.pdf
PostNapisane: poniedziałek, 28 marca 2016, 09:56
Dzięki. Jutro zamówię.
Decyzja podjęta kleję distalem :D , ale zmieniam całkowicie profil i rolki , zasada będzie podobna, jak znajdę chwilkę to coś nabazgrolę ;)
PostNapisane: poniedziałek, 28 marca 2016, 11:18
Pewnie znacie tą stronę ale http://www.zabi.pl/pl/kolka-oferta/125/kola-meblowe/
W końcu oberwę z to wstawianie postu pod postem :oops:
PostNapisane: poniedziałek, 28 marca 2016, 12:26
Koła meblowe mają luzy jak drzwi w stodole. Właściwie wrota.
A takie są złe?
http://www.thingiverse.com/thing:724999
Oczywiście zwykłe łożyska można zamienić rolkami wklęsłymi dostosowanymi do krzywizny rurki, itd, itp
PostNapisane: poniedziałek, 28 marca 2016, 12:55
Hubert obejrzłeś ofertę , czy tylko linka przeczytałeś? Tu link do konkretnego produktu http://www.zabi.pl/pl/kolka-oferta/224/ ... lozyskiem/ i to nie jest kółko meblowe ;)
Po za tym to wszystko jest za granicą i swoje kosztuje.
Codziennie przeglądam podobne strony i szukam dla nich alternatywy .
Jak mam wydać tysiąc lub dwa to idę do sklepu i nie zajmuję Wam czasu ;)
Bardziej celuję w takie rozwiązanie nikt nie zaprzeczy że jest banalnie proste i domowo warsztatowymi sposobami do zrealizowania bardziej realne
image.jpg [ 131.35 KiB | Przeglądane 7308 razy ]
A to rolka z linkowanego sklepu
image.jpg [ 47.9 KiB | Przeglądane 7308 razy ]
Ostatnio edytowano poniedziałek, 28 marca 2016, 13:19 przez piotrek75, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: poniedziałek, 28 marca 2016, 13:13
Distal kupisz w Castoramie.
A co do klejenia amelinium sam od jakiegoś czasu używam technicola 7704. Sprawdza się.
http://www.technicqll.pl/index.php/pl/p ... epoksydowa
Ten technicol też do nabycia w Castoramie.
PostNapisane: poniedziałek, 28 marca 2016, 13:23
Dzięki ,ten klej drogi? cena linkowanego rolki 2,45brt i dziś zamawiasz jutro masz
PostNapisane: poniedziałek, 28 marca 2016, 14:08
Piotrek, zerknij sobie tutaj: http://www.openbuilds.com.pl/pl może Cię coś zainspiruje ;)
PostNapisane: poniedziałek, 28 marca 2016, 15:42
Artur właśnie inspiracja pochodzi stąd :)
PostNapisane: poniedziałek, 28 marca 2016, 17:29
lub taka strona:
https://sites.google.com/site/3dprinterlist/home
Różni się tym, że nic nie sprzedaje i zbiera różne rozwiązania.
PostNapisane: poniedziałek, 28 marca 2016, 18:53
W mojej castoramie dziady wycofały
PostNapisane: poniedziałek, 28 marca 2016, 19:00
A jeśli chodzi o profil to aktualnie najtańszy to chyba ten http://allegro.pl/profil-aluminiowy-al-reprap-drukarka-3d-i6006781272.html
33zł za 1mb + 16zł przesyłka czyli każdy kolejny metr wychodzi taniej.
PostNapisane: poniedziałek, 28 marca 2016, 20:02
Dzięki.Ale metrem wiele nie nawojuje się. Dwoma też nie. To nie dla mnie. Dalej będę brnąć w prowadnicę którą wyrysowałem. Musi się udać i koniec :D.
140,494,652 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
