Teraz jest niedziela, 1 listopada 2026, 14:04
 Tytuł: Turnig 9XR
PostNapisane: piątek, 15 stycznia 2016, 19:11
Dołączył(a): niedziela, 13 grudnia 2015, 17:39
Witam . posiadam aparaturę Turnig 9XR i do tego FrSKY V8FR-|| , FrSKY DJT Telemetry ACCST 2,4 Ghz Prosze co mam zrobić aby je sparować ? Nie widzą się i klapa .Pozdrawiam
 Tytuł: Re: Turnig 9XR
PostNapisane: piątek, 15 stycznia 2016, 19:46
Cześć. Ten odbiornik jest bez telemetrii a moduł z telemetrią. Moduł ma dwa mikroprzełączniki, które trzeba ustawić w odpowiednich pozycjach, w zależności od tego czy posiadamy odbiornik z telemetrią czy bez. Instrukcja określa co i jak ustawić. Czy zrobiłeś to? Przwdopodobnie w tym tkwi problem.
PostNapisane: piątek, 15 stycznia 2016, 21:56
Cześć to nie to próbowałem .?
PostNapisane: piątek, 15 stycznia 2016, 22:52
A próbowałeś bindować z ustawionym modułem nadawczym do serii D
Ustaw obydwa przełączniki na module w pozycji OFF naciśnij przycisk na module i włącz nadajnik.
Do odbiornika wepnij zworkę w piny sygnałowe kanału 1 i 2 i podłącz zasilanie. Przy takim bindowaniu nie trzeba naciskać przycisku na odbiorniku.
Jak nie zadziała to opisz dokładnie jak bindujesz, może popełniasz jakiś błąd i ktoś z forum go wyłapie.
Napisz jeszcze czy masz inne odbiorniki i czy działają, bo jak tak to może odbiornik padnięty.
Edit
Jeszcze mała drobnostka, ale ma duże znaczenie. Nadajnik powinien być oddalony minimum 1m od odbiornika podczas bindowania.
Pozdrawiam Wojtek
PostNapisane: niedziela, 17 stycznia 2016, 10:11
Cześć Zrobiłem jak mówiłeś i też nic .Może w radiu jest coś pomieszane ?
PostNapisane: niedziela, 17 stycznia 2016, 10:46
Spróbuj raz jeszcze ale oddal na 2-3m nadajnik od odbiornika.
PostNapisane: niedziela, 17 stycznia 2016, 11:10
Aleś wylewny....
1. Czy to jest nowy nadajnik?
2. Czy moduł nadawczy jest nowy?
3. Czy nadajnik kiedykolwiek wcześniej działał przy Tobie?
4. Czy działał kiedykolwiek z tym odbiornikiem?
5. Czy działał z innym odbiornikiem?
6. Czy to jest nowy odbiornik?
7. Z czego zasilasz odbiornik?
8. Czy coś jest jeszcze podłączone do odbiornika?
9. Jak bindujesz? Opisz.
10. Jak masz ustawione przełączniki w module nadawczym w radiu.
11. Jak masz ustawiony PPM w menu radia (ramka, ilość kanałów, itd)
Ten odbiornik działa w trybach D i V więc nie powinno być problemu.
PostNapisane: niedziela, 17 stycznia 2016, 12:06
Cześć jest to wszystko nowe !
PostNapisane: niedziela, 17 stycznia 2016, 12:29
Aleś wylewny....
Aleś wylewny.... :D :D
PostNapisane: niedziela, 17 stycznia 2016, 12:40
Ok, to może prościej bo chyba nie rozumiesz. Wytłumaczę na przykładzie. Idź do mechanika i powiedz mu
"Auto mi nie działa"
Na każde ewentualne pytanie, które Ci zada, odpowiadaj zgodnie z prawdą i Twoim szczegółowym podejściem do tematu
Najlepiej nagraj filmik, może nieźle zarobić na YouTube.
Nie mamy szklanych kól, nie jesteśmy wróżami Dawidami, wiemy tylko tyle ile nam powiesz. Zdania typu "Auto mi nie działa" są lekkim przegięciem i chyba tylko starasz się sprawdzić wytrzymałość innych.
PostNapisane: niedziela, 17 stycznia 2016, 12:47
Nie wiem co robić . mam propozycję .Jeżeli ktoś z Kolegów ma czas i ochotę to prześlę to co posiadam /pokryję wszystkie koszty /
PostNapisane: niedziela, 17 stycznia 2016, 13:01
A nie prościej podjechać do Wrocławia do któregoś ze sklepów modelarskich i poprosić o pomoc :roll:
A nie prościej podjechać do Wrocławia do któregoś z modelarzy i poprosić o pomoc :roll:
Do wyboru masz drogę DK 98 - 30km lub S8 - 40km.
W kosztach wyjdzie prawie tak samo jak przesyłka za którą możesz zapłacić kartą kredytową a spotkanie z modelarzem i wiedza przekazana face to face bezcenna :D
PostNapisane: niedziela, 17 stycznia 2016, 13:45
Pytałem i dzwoniłem Sprzedają ale nikt z nich tego nie robił 1
PostNapisane: niedziela, 17 stycznia 2016, 14:09
Może to coś pomoże
Jak nie to musisz opowiedzieć dokładnie ja ty to robisz i może wtedy będziemy w stanie pomóc.
Bez opisu z twojej strony nikt nie jest w stanie pomóc.
A najlepiej odpowiedz na pytania Huberta
Pozdrawiam Wojtek
PostNapisane: poniedziałek, 18 stycznia 2016, 18:06
Witam Pany . Na początku pragnę wszystkim podziękować za okazaną pomoc i rady . DZIĘKI . Właśnie wróciłem z Wrocka od sklepu ze sprzętem RC. Okazało się że odbiornik /nówka / był felerny To trzeba pecha mieć …... . Otrzymałem nowy i wszystko śmiga jak w dym . Kamień z serca spadł …... Jeszcze raz Wielkie Dzięki Pozdrawiam i narka .
PostNapisane: poniedziałek, 18 stycznia 2016, 18:13
...Właśnie wróciłem z Wrocka od sklepu ze sprzętem RC. Okazało się że odbiornik /nówka / był felerny To trzeba pecha mieć …... . Otrzymałem nowy i wszystko śmiga jak w dym . Kamień z serca spadł…
:roll:
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 21 gości
140,600,770 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
