Teraz jest sobota, 31 października 2026, 14:39
 Tytuł: Lampka na sterze kierunku - zasilanie
PostNapisane: niedziela, 10 stycznia 2016, 22:55
Pytanie z serii głupich... lampka sygnalizacyjna na SK. Jak wykonać przejście przewodów zasilających?
Jest na to jakiś myk, czy wystarczy wypiłować odpowiedni rowek?
287500 (2).jpg [ 39.66 KiB | Przeglądane 4606 razy ]
Jerzy
 Tytuł: Re: Lampka na sterze kierunku - zasilanie
PostNapisane: niedziela, 10 stycznia 2016, 23:25
To zależy od skali. Im większa (mniejszy samolot) tym trudniej. Można wykorzystać:
- przeniesienie zasilania przez zawiasy, ale muszą być metalowe
- popychacze - najlepiej system pull-pull ale na zwykłym też się da tylko trzeba zrobić 2
- przewodziki z cewki dowolnej są cieniutkie i do tego dość wytrzymałe na wielokrotne wyginanie
- przewody silikonowe linka - wytrzymują więcej niż "zwykłe"
- taśmy z urządzeń - taka jakby miękka płytka drukowana występuje w wielu urządzeniach trzeba tylko ją pozyskać.
PostNapisane: poniedziałek, 11 stycznia 2016, 10:23
Dzięki za informacje. Teraz mam jasność.
Jerzy
PostNapisane: poniedziałek, 11 stycznia 2016, 10:34
Można by spróbować tego "Przejście okienne ultra slim"
tasma okienna.jpg [ 12.31 KiB | Przeglądane 4560 razy ]
tasma okienna1.jpg [ 44.34 KiB | Przeglądane 4556 razy ]
PostNapisane: poniedziałek, 11 stycznia 2016, 10:54
O właśnie, to jest odpowiednik tego co nazwałem "taśmy z urządzeń" tylko ładniejszy i ma od razu 2 potrzebne linie dla plusa i minusa. Dobry pomysł.
PostNapisane: poniedziałek, 11 stycznia 2016, 12:28
Tylko czy jest toto odporne na wielokrotne zginanie; stery wychylają się kilkanaście-dwadzieścia parę stopni, ale jednak...
PostNapisane: poniedziałek, 11 stycznia 2016, 14:32
Jeśli zostawi się mały zapas materiału to on nie będzie się zginał a pracował ze sterem kierunku
PostNapisane: poniedziałek, 11 stycznia 2016, 22:13
Ja zastosowałem w modelu Spitfire de Agostini zawiasy metalowe. Wystarczy jeden by lampka się świeciła.
Pozdrawiam Tadeusz
PostNapisane: poniedziałek, 11 stycznia 2016, 23:02
Faktycznie co do zawiasów to też myślałem o nich, ale że konstrukcja z "zielonego paskudztwa" ma być, to nie chciało mi się to razem komponować.
Natomiast reszta propozycji do przemyśleń staje.
Raz jeszcze dziękuję za odpowiedzi.
Jerzy
140,571,473 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
