Teraz jest niedziela, 1 listopada 2026, 03:33
 Tytuł: Odkręcające się śmigła
PostNapisane: wtorek, 4 sierpnia 2015, 14:11
Dołączył(a): poniedziałek, 29 czerwca 2015, 21:50
witam,
Mam problem ze śmigłami, śmigła 12x4.5 APC
silniki ustawione zgodnie ze schematem obrotów M1-M4 w quadrocopterze, z tym ze wszystkie silniki maja prawe gwinty
w momencie nagłego dodania gazu jest "zryw" i śruby mocujące śmigła na 2 silnikach obracających sie w lewo poprostu luzują sie
ps: raz śmigło odpadło na maksymalnych obrotach i mało brakło a ktoś dostał by w głowe :opad: , wiec można sie domyślić jak mogło sie skończyć
Próbowałem z klejem do gwintów, z lakierem do paznokci, śruby myślę ze na siłe dokręcone kluczem a problem powraca
Strach wkręcać silniki na obroty bo nigdy nie wiem czy nie odpadnie śmigło,
Na początku cieszyłem sie i napalałem, a teraz poprostu się go boję nawet na otwartej przestrzeni bo śmigło na max obrotach ma nie mały zasięg wiec narazie odpuściłem dalsze testy zeby biedy nie narobić
 Tytuł: Re: Odkręcające się śmigła
PostNapisane: wtorek, 4 sierpnia 2015, 14:14
Zdjęcie piasty poprosimy, może najmniejszy minimalny odstęp jest większy niż grubość śmigła.
PostNapisane: wtorek, 4 sierpnia 2015, 14:15
dokładnie te silniki, zamawiane od myrcmart
http://www.myrcmart.com/rcx-421521-650kv-outrunner-brushless-motor-designed-for-multicopter-free-mounts-ver-20-p-6218.html
PostNapisane: wtorek, 4 sierpnia 2015, 14:32
Na tych zdjęciach nic nie widać. Chodziło o budowę piasty.
Pewnie nakrętka jest źle spasowana do gwintu - wymień na nową i/lub dodaj drugą to powinno zażegnać problem. Do dokręcania będziesz potrzebował drugiego klucza.
Nakrętka samohamowna, albo klej do gwintów.
PostNapisane: wtorek, 4 sierpnia 2015, 14:38
nakrętki dokręcałem te z kompletu, też brałem pod uwagę skontrować drugą nakrętką
Artu, sam klej nie zdał egzaminu, spróbuję skontrować drugą a jak nie to kupię samokontrujące.
Mam nadzieję ze pomożei bedzie w końcu oblot, choć strach i tak na jakiś czas zostanie.
PostNapisane: wtorek, 4 sierpnia 2015, 14:59
Taka podkładka pod nakrętkę pomoże:
S5000003.JPG [ 76.04 KiB | Przeglądane 7373 razy ]
PostNapisane: wtorek, 4 sierpnia 2015, 15:10
pawel55 napisał(a):
Artu, sam klej nie zdał egzaminu...
Klei do gwintów jest kilka, jeśli nie kilkanaście rodzai. Mam taki, że jak Byś przykręcił, to tylko brzeszczot :mrgreen:
Nie bez znaczenia jest również "technologia nakładania" kleju na gwint ;)
Ale są zarówno lekko, jak i średnio "klejące". Najbardziej popularny jest tak zwany "niebieski Loctite", czyli Loctite 243
PostNapisane: wtorek, 4 sierpnia 2015, 16:56
Dołączył(a): poniedziałek, 4 października 2010, 16:00
Ja się tam na multikopterach nie znam, ale piszesz:
" z tym ze wszystkie silniki maja prawe gwinty w momencie nagłego dodania gazu jest "zryw" i śruby mocujące śmigła na 2 silnikach obracających sie w lewo poprostu luzują sie"
a powinieneś kupić 2 silniki z piastą z prawym gwintem i 2 z lewym gwintem.
Nie szukałem dokładnie Twoich, ale niektóre aukcje są lepiej opisane, np:
2 szt. tego: http://www.myrcmart.com/rcx-2212-920kv-brushless-motor-for-dji-style-prop-cw-p-8029.html
i 2szt. tego: http://www.myrcmart.com/rcx-2212-920kv-brushless-motor-for-dji-style-prop-ccw-p-8028.html
lub można kupić komplet 4 silników opisanych ...2xCW + 2xCCW.
Teraz pozostało Ci poszukać 2 piast do tych silników z lewym gwintem, lub na już można spróbować nakręcić na każdy silnik po 2 nakrętki, czyli zakontrować te "niepoprawne".
PostNapisane: wtorek, 4 sierpnia 2015, 18:10
Kiedyś, w początkach copterów, nie było piast z lewym gwintem, i wszyscy bezproblemowo latali (:)
PostNapisane: wtorek, 4 sierpnia 2015, 18:26
No i problem nie było.
Albo nakretke samochamowną się dało albo podkładkę spreżynującą. A teraz....
PostNapisane: wtorek, 4 sierpnia 2015, 19:04
Można bez problemu kupić silniki z gwintem lewym i prawym:
http://riku.pl/grupa/p/id/4174/kontekst/4174/
jeśli już koniecznie potrzeba. :D
PostNapisane: wtorek, 4 sierpnia 2015, 19:25
Długo miałem piasty zakręcane tylko na jedną mańkę i nie dość, że nic się nie odkręcało to nawet nie pomyślałem o takich fanaberiach jak lewy i prawy gwint :-)
PostNapisane: wtorek, 4 sierpnia 2015, 20:58
pierwszy model tak zaawansowany to wolę zapytać bardziej doświadczonych kolegów niż zrobić krzywdę sobie lub komuś.
dałem drugą nakrętkę o połowę cieńszą , żeby tylko skontrować i chyba problem zniknął.
przypadkiem na małych "najmniejszych" obrotach dotknąłem śmigła, więc nie chcę myśleć co może zrobić na maksymalnych, z tąd moje obawy i pytanie
dzięki za odpowiedzi
pozdrawiam Paweł
PostNapisane: piątek, 7 sierpnia 2015, 11:28
Słusznie ze zapytałem. Tym bardziej ze ten wątek przyda się innym.
140,583,312 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
