Teraz jest sobota, 31 października 2026, 23:39
 Tytuł: Utrata zasięgu, zakłócenia
PostNapisane: czwartek, 16 lipca 2015, 22:26
Witam.
Niedawno zaliczyłem drzewo Easy Gliderem. Nic wewnątrz nie ucierpiało, elektronika była cała na miejscu, 'tylko' skrzydło pęknięte. Dzisiaj poszedłem polatać i jak to zwykle (zawsze) nie sprawdziłem zasięgu na ziemi. Jakoś dziwnie trzeszczały serwa, ale wszystko poprawnie chodziło. Wyrzucam model, a ten mi jakieś cuda wyczynia. Nie ubijając, o dziwo, modelu/siebie/samochodu sprowadziłem go na ziemię i... sprawdziłem zasięg. Po odejściu kilku metrów od nadajnika (na wysuniętej antenie) serwa wykonują minimalne ruchy, po około 15 metrach występują już spore chaotyczne wychylenia. Pierwsze co sprawdziłem to antena odbiornika - na miejscu, raczej nie miała jak się urwać. Dodam, że nadajnik to Optic 6 na niemodnym 35 MHz, odbiornik Hiteca z zestawu aparatury. Co mogło ulec uszkodzeniu? Nie bardzo mam jak obecnie sprawdzić na innym zestawieniu elektroniki. Mogłem jedynie wyeliminować pakiet.
Pozdrawiam Kuba.
 Tytuł: Re: Utrata zasięgu, zakłócenia
PostNapisane: czwartek, 16 lipca 2015, 22:38
Latałeś wcześniej w tym miejscu? Znam miejsca gdzie z 35MHz nie da się latać - są takie zakłócenia, że traci się całą kontrolę.
W innym miejscu zasięg masz taki sam mizerny?
PostNapisane: czwartek, 16 lipca 2015, 22:41
W miejscy gdzie ostatnio latałem i zaliczyłem drzewko było wszystko dobrze, chociaż miałem wrażenie, że czasami jakoś model ciut mnie nie słuchał. Tutaj gdzie byłem teraz latałem bardzo dużo, ale ostatnio jakieś 2 lata temu i wtedy było OK.
Pozdrawiam Kuba.
PostNapisane: czwartek, 16 lipca 2015, 22:52
A w domu działa np z innego pokoju? Bo może to tylko potężne zakłócenia?
PostNapisane: czwartek, 16 lipca 2015, 23:31
Niestety, ale jest dokładnie to samo. Nie mam jak sprawdzić co poleciało bez podmiany elektroniki?
Pozdrawiam Kuba.
PostNapisane: piątek, 17 lipca 2015, 06:34
Cześć.
Może antena wewnątrz nadajnika ma kiepskie połączenie z modułem nadawczym ?
Ostatnio edytowano piątek, 17 lipca 2015, 07:00 przez Krzysiek67, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: piątek, 17 lipca 2015, 06:50
Antenę najlepiej "przedzwonić" miernikiem na ciągłość połączenia. Nawet tanim chińskim z marketu za 5zł. Do tego takie magiczne cudeńko co kwarc się nazywa trzeba podmienić. Tylko że w Hitecu nie wszystkie działają, trzeba mieć od Hiteca, chyba jeszcze Jeti działały, ale to dawno było i nie pamiętam dokładnie.
PostNapisane: piątek, 17 lipca 2015, 08:07
Jeśli to wersja z kwarcami to może trzeba podczyścić nóżki od niego i je dogiąć żeby lepiej trzymało w gnieździe.
PostNapisane: sobota, 18 lipca 2015, 04:18
Kuba, u mnie we wsi są dwa Hiteki - Pawła i Henia. Paweł ma wersję "uproszczoną", Heniek "pełnokrwistego" Optic'a 6.
Nie wiem, w której części wsi mieszkasz, czy latasz na Brusie, ale można się spotkać i sprawdzić. Są nadajniki, odbiorniki i kwarce.
PostNapisane: niedziela, 19 lipca 2015, 13:44
Mam już moją resztę szpargałów więc wszystko posprawdzałem. Z Coroną z syntezą żadnych drgań ani zakłóceń (w warunkach pokojowych). Wynika z tego, że winny odbiornik.
Kwarc siedzi nadzwyczaj ciasno, bo miałem problemy z jego wyjęciem. Nóżki jak nowe.
Antena już sprawdzona - z płytki do samego czubka jest połączenie. Tak się składa, że mam akurat kwarc JETI który latał kiedyś w lamie (działał z nadawczym Hiteca) ale niestety Hitecowy odbiornik go nie zaakceptował.
W odbiorniku nic nie wygląda na spalone. Jest sens to ruszać?
Na Brusie bywam stosunkowo rzadko bo mieszkam dokładnie po drugiej stronie miasta. Chętnie sprawdziłbym inne kwarce, bo osobiście podejrzewam, że nawalił odbiorczy. W sumie to mógłbym sobie uczynić nawet wycieczkę do Pabianic jak będziecie mieli jakieś dłuższe latanko :)
Pozdrawiam Kuba.
PostNapisane: niedziela, 19 lipca 2015, 14:24
Przy znośnej pogodzie w sobotnie i niedzielne popołudnia.
Jako 'darmozjad' bywam także i w tygodniu i przed południem.
Jeśli się zdecydujesz, czy to na wspólne latanie, czy na testy radia, daj znać na P.W.; dam swój nr komórki.
140,579,637 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
