Teraz jest sobota, 31 października 2026, 10:18
 Tytuł: Jakieś sugestie, podpowiedzi, wskazówki nt. ładowarki?
PostNapisane: wtorek, 7 kwietnia 2015, 20:07
Mój Imax B6 zaczyna wydawać ostatnie tchnienia.
Przymierzam się do tej ładowarki http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... arger.html
Będę chciał ładować jednocześnie 4x 4S 3000mAh za pomocą tego ustrojstwa http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... T4mm_.html
Czy warto ją kupić czy może lepiej coś innego w porównywalnej cenie?
Jak rzekł sam Shekaspeare - this is the question?
Jak Was znam, to znacie na nie odpowiedź i podpowiecie ;)
P.S. Zasilacz mam taki od XBox'a - Output = 16,5A 203W
 Tytuł: Re: Jakieś sugestie, podpowiedzi, wskazówki nt. ładowarki?
PostNapisane: wtorek, 7 kwietnia 2015, 20:36
Ja mam reaktora w wersji 20A i bardzo sobie chwalę. Precyzyjne balansowanie i dużo różnych możliwości. Mam też ten zasilacz od xbox'a. Do mojej jest troszkę za cienki i nie pozwala wykorzystać pełnych możliwości ładowarki. U Ciebie będzie zdecydowanie za słaby, chyba że będziesz ładował równolegle te pakiety niskim prądem, czyli dłuuugo.
PostNapisane: wtorek, 7 kwietnia 2015, 20:41
Ostatnio jeden ze "szmaciarzy" którzy latają u nas na lotnisku oferował sie że ma ładowarkę prawie nówke do sprzedania.
Niestety, nazwy w tej chwili nie pamiętam. Mówił że kupił za około 450, a chce sprzedać za 200.
Jak by ktoś chciał, to mogę go dopytać jak ich znowu trafię na 'naszym niebie'.
Pozdrawiam, Tomek.
Trafny tytuł tematu.
PostNapisane: wtorek, 7 kwietnia 2015, 20:50
To ustrojstwo co mam pozwala ładować pakiety równolegle, czyli 4S 3000mAh pójdzie prądem 12A.
Przynajmniej tak sugeruje teoria równoległego połączenia ogniw ale... diabeł podobno tkwi w szczegółach ;)
P.S. Nawet w urodziny nie pozwolą poswawolić :( Uzupełniłem tytuł. Obrazek
PostNapisane: wtorek, 7 kwietnia 2015, 21:07
A no to najlepszego!
PostNapisane: wtorek, 7 kwietnia 2015, 21:10
Wojtek jak po taniości to nic nie wymyślisz tylko taka sama co miałeś ale jak chcesz już dać te 130-140$ to proponuje taką:
Mam od 4 lat i jestem bardzo zadowolony.
Tego reaktora widzę pierwszy raz. To chyba jakiś nowy wynalazek. Ja bym się wstrzymał z zakupem do pierwszych rzetelnych opinii ludzi.
PostNapisane: wtorek, 7 kwietnia 2015, 21:24
140$ x 3,8zł = 530zł + przesyłka + ewentualny VAT
Za 685zł Masz sprawdzoną przez wielu ładowarkę Raytronic C60 1000W
Wiem, że zasilacz Masz, ale aby wykorzystać pełną moc ładowarki, to można dokupić na przykład Zasilacz HP DPS-1200FB A 1200W
PostNapisane: wtorek, 7 kwietnia 2015, 21:39
Konrad szczerze mówiąc pierwszy mój pomysł to właśnie był iCharger 208 ale potem napatoczył się ten reactor.
Artur Raytronic jest OK ale prąd ładowania też 20A a jak uda się ominąć UC, to wolę iCharger'a.
Huber dzięki ;) ale co ja mam robić z tym żółtym potworem (:) Skarbu piratów szukać ;)
PostNapisane: wtorek, 7 kwietnia 2015, 21:40
Chciałeś ładowarkę nie marudź. :mrgreen:
PostNapisane: wtorek, 7 kwietnia 2015, 21:43
Fakt, miała być ładowarka, a nie koparko/ładowarka... To najlepszego Jubilacie :D
PostNapisane: wtorek, 7 kwietnia 2015, 21:45
Chciałem żeby miał więcej z życia - coś więcej oprócz ładowania ;)
PostNapisane: wtorek, 7 kwietnia 2015, 22:00
Ten reaktor jest dokładną kopia ichargera. Moim zdaniem, bardzo udaną. No, ale jeśli moja opinia nie może być uznana jako rzetelna, to nie zabieram więcej głosu.
PostNapisane: wtorek, 7 kwietnia 2015, 22:41
Wojtek ja mam Sharka 10 a a jakiś czas temu kupiłem Turnigy Accucel-6 50W chwalę sobie,
Aby ładować prądem 20A trzeba mieć zasilacz min 25A, czy aby na pewno będziesz ładował takie pakiety ?
PostNapisane: środa, 8 kwietnia 2015, 00:13
A może ktoś z kolegów ma schemat takiej ładowarki?
Ciekawi mnie jak wygląda końcówka mocy i rozkład prądu na poszczególne cele dla balancer-a.
Oczywiście mówimy o ładowarce zasilanej z zasilacza zewnętrznego, jednym napięciem.
Jarek
PostNapisane: środa, 8 kwietnia 2015, 07:09
No tak kłania się czytanie postów. Marek sorry ale na swoje usprawiedliwienie mam tylko to że jestem ślepy jak kret. :mrgreen:
Nie mam pojęcia jak to się stało że Twój post ominąłem.
PostNapisane: środa, 8 kwietnia 2015, 07:28
MarekJ napisał(a):
Ja mam reaktora w wersji 20A i bardzo sobie chwalę...
No właśnie, a nie wystarczył by Tobie Turnigy Reaktor 300W 20A 6S Balance Charger (Charge current: 0.1~20A)
Plus linkowane wcześniej "ustrojstwo" Parallel charging Board for 6 packs 2~6S :roll:
Wiem, że Pisałeś:
Ale...
...i tak "nie da rady" pracować na "pełnej mocy" nawet z tym 20A Reaktorem :mrgreen:
PostNapisane: środa, 8 kwietnia 2015, 08:04
Wojtek chcesz dobrą ładowarkę to kup pulsara 3
Krzysztof
www.rc-rzeszow.pl
PostNapisane: środa, 8 kwietnia 2015, 17:08
Krzysiek (:) całą wypłatę na ładowarkę (:)
Co do ładowarki decyzja raczej podjęta
ta http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... arger.html
lub
Zdecyduje ilość wolnych środków płatniczych na koniec miesiąca.
PostNapisane: środa, 8 kwietnia 2015, 18:02
Dołączył(a): czwartek, 5 marca 2015, 16:24
Jeżeli obawiasz się cła i innych niespodzianek to iChargery są dostępne u polskiego dystrybutora.
http://icharger.pl/
Pozdrawiam Zbyszek
PostNapisane: środa, 8 kwietnia 2015, 18:31
Dzięki za link
PostNapisane: środa, 8 kwietnia 2015, 19:13
moj i-charger ma już jakie .....8 lat działa jak miodzio . Teraz kupił bym mocniejszego ..albo dwa kolejne
PostNapisane: środa, 8 kwietnia 2015, 19:25
lub
Cóż nikt nie mówił że będzie łatwo, co do tych 12 A ładowania ciekawe co na to balanser powie :) przy ładowaniu równoległym czarno to widzę a jak będą ogniwa rozjechane to już kompletnie nie wyobrażam sobie ładowania dużymi prądami.
Krzysztof
www.rc-rzeszow.pl
PostNapisane: środa, 8 kwietnia 2015, 19:35
Pakiety rozjechane :roll: Zazwyczaj różnica na celi wynosi 3,58 - 3,63 - 3,61 - 3,65 uogólniając mieści się w 0,1V
Pakiet 4S 3000mAh ładowałem 2 równolegle prądem 5A ładowarką iMax B6 przez to ustrojstwo http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... T4mm_.html i póki co jest OK ;)
Ale przy czterech może być ciekawie :P Oby nie.
PostNapisane: środa, 8 kwietnia 2015, 19:53
Wojtku nie będę się z tobą spierał dla mnie jedyny słuszny sposób ładowania to połączenie szeregowe i nadzór nad każdą celą przy metodzie która wybrałeś to wróżenie z fusów.
Krzysztof
www.rc-rzeszow.pl
PostNapisane: niedziela, 12 kwietnia 2015, 09:29
Dziękuję za podpowiedzi i sugestie.
Przeanalizowałem je, porównałem parametry ładowarek, odniosłem je do posiadanego zasilacza oraz skonfrontowałem zakup ze swoim portfelem.
Oczywiście jak zawsze znalazły się plusy ujemne i dodatnie minusy ale ostatecznie wybór padł na tą ŁADOWARKĘ
Niestety przyjdzie mi na nią troszkę poczekać :?
P.S. Czy kupując w Euro Warehouse zawsze jest tylko jedna cena wysyłki czy ja czegoś nie widzę?
PostNapisane: niedziela, 12 kwietnia 2015, 10:26
Wojtku są niższe opłaty ale przy niższych wagach wysyłki ale ostrzegam że są to przesyłki nie monitorowane i nie wiem czemu ale często giną :)
edit
przykładowo zamów jakieś male serwo cena za przesyłkę wyjdzie Ci niecałe 1,5 $
Krzysztof
www.rc-rzeszow.pl
PostNapisane: niedziela, 12 kwietnia 2015, 17:12
Dzięki Krzysiu ;)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 14 gości
140,558,727 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
