Teraz jest piątek, 30 października 2026, 13:58
 Tytuł: Jak zrobić naklejkę czy cuś podobnego?
PostNapisane: niedziela, 5 kwietnia 2015, 10:37
W minionym roku moja Futaba dorobiła się walizki mniej więcej takiej jak na foto
walizka.jpg [ 35.67 KiB | Przeglądane 6815 razy ]
Cały problem polega na tym, że cała jest chropowata, tak jakby ktoś równomiernie rozsypał na niej cukier.
Wiem, że jest to celowo zrobione itd. ale mnie to przeszkadza w momencie naniesienia nadruku na ową walizkę, bo farba pięknie się rozpływa między kanalikami w tych chropowatościach.
Na walizkę chcę nanieś takie oto logo
futaba.jpg [ 107.17 KiB | Przeglądane 6815 razy ]
Ma ktoś może pomysł jak to zrobić w łatwy sposób?
Wycięcie z folii samoprzylepnej niestety nie wchodzi w rachubę, bo na tych chropowatościach folia się nie trzyma.
Myślałem o naklejce wodnej, taką jak używa się do modeli z plastiku ale nie mam pojęcia jak ją zrobić.
Cy cuś wykombinujemy?
 Tytuł: Re: Jak zrobić naklejkę czy cuś podobnego?
PostNapisane: niedziela, 5 kwietnia 2015, 11:34
To co jest "pokryciem" walizeczki to tak naprawdę cieńka warstwa tłoczonego aluminium naklejonego na płytę MDF bądź sklejkę. Konstrukcja walizeczki to profile, owa płyta, oraz narożniki które łączą całość by się nie rozsypała. Może więc rozebrać ją na składniki, dociąć nowe płyty z porządnej sklejki (o ile się nie mylę coś kole 3mm), okleić jak byś tam potrzebował - i złożyć na nowo?
PostNapisane: niedziela, 5 kwietnia 2015, 12:49
Dołączył(a): niedziela, 23 marca 2014, 22:38
Wojtku mozna by zrobić naklejke silikonową 3d.
Pozdrawiam Piotr.
PostNapisane: niedziela, 5 kwietnia 2015, 14:59
Z silikonem to pracowałem tylko przy uszczelnianiu sanitariatów jak robiłem remont łazienki i z klejem soudal silikonowym i bladego pojęcia nie mam jak zrobić z niego naklejkę, że o 3d nie wspomnę.
Masz więcej takich fajnych pomysłów (:)
Właśnie od "zajączka" dostałem zakład ślusarski z wyposażeniem full wypas CNC HiFi stereo i automatyczną klimatyzacją.
Nie po to kupowałem gotowca aby teraz go rozbierać i składać od nowa.
PostNapisane: niedziela, 5 kwietnia 2015, 15:22
Wojtek, jeśli potrzebujesz naklejki/napisu żeby się dowartościować, to trzeba było poprosić zajączka o oryginalną walizkę a nie warsztat stolarski :)
Mi przychodzi do gołowy wydrukowanie normalnej naklejki, naklejenie jej na coś cienko - płaskiego (cienka sklejka/blacha) i całość na klej topliwy (hot gluta) do walizki.
PostNapisane: niedziela, 5 kwietnia 2015, 15:38
Dołączył(a): środa, 25 marca 2015, 15:07
Witaj Wojtek,
jeżeli chcesz spróbować naklejki wodne to ja ostatnio na próbę kupiłem tutaj:
http://viscar.pl/folie-flex-do-druku/210-papier-termotransferowy-kalkomania-fun-white.html
Również coś podobnego znajdziesz tutaj:
http://www.swiatmodeli.eu/pl/p/Papier-do-druku-kalkomanii-laser-bialy/1531
i tutaj:
http://www.agawa.pl/papier-transferowy-do-drukarek-laserowych-typu-kalkomania-waterslide-a4-3566-588-14298.html
Niestety na tych naklejkach nie będziesz miał koloru białego, jeżeli chcesz biały kolor to musisz dać komuś do wydrukowania na drukarce z białym tonerem.
Jeżeli zdecydujesz się na to to prosiłbym ciebie o opinie z testów, czy to nadaje się na taką strukturę, sam jestem ciekaw.
Ja kupiłem taki papier właśnie do testów na powierzchnie lekko chropowate, zobaczymy.
Podobno można to utrwalić w piekarniku lub polakierować.
Jarek
PostNapisane: niedziela, 5 kwietnia 2015, 15:52
Uważam, że mimo wszystko da się nakleić naklejkę z folii samoprzylepnej. Trzeba ją tylko przygrzać. Jakiś czas temu zrobiłem napis z literek wyciętych z oracalu -tak 30-letnich,czyli starych- "ostatnia deska ratunku" na kawałku deski urwanej z palety. To nie są wysoce heblowane deski. Wgrzanie żelazkiem modelarskim i trzymało jak czort. Zrób sobie próbkę, nagrzej i dociśnij jakimś szmatkowym tamponem. Chwyci mimo tej faktury.
PostNapisane: niedziela, 5 kwietnia 2015, 15:57
Wygląda to Jarku dość ciekawie. Muszę poszukać gdzie jest kolorowa drukarka laserowa wyposażona w moduł utrwalający z olejem silikonowym i bendziem eksperymencić
PostNapisane: niedziela, 5 kwietnia 2015, 16:19
Andrzej (jendrek) ten od orlika ;) robił kalkomanie wodne sam lub zlecał komuś. Musiałbyś Wojtku Jego zapytać. Jeżeli to jest nieprzyjazne jakieś podłoże to może zlecić jakiemuś plastykowi by namalował aerografem ?
PostNapisane: niedziela, 5 kwietnia 2015, 18:05
Tak. Sprawa dość trudna. Najlepsze jest wymalowanie. Folia ze względu na grubość odpadnie.
Musi być podłoże gładkie. Ale jest folia tak zwana wylewana. Układa się ją na ciepło we wszystkie zagłębienia się przykleja.
Dowiedz się więcej w internecie. Jest jeszcze jedna folia, ale do druku na ploterze taka (sitko).
Zakleja się okna w samochodach (przez nią widać). Dobrze trzyma warto spróbować (reklamie). Ale się rozpisałem.
pozdrawiam Leszek
PostNapisane: niedziela, 5 kwietnia 2015, 18:51
Dołączył(a): niedziela, 23 listopada 2014, 16:59
Ja na swoją zrobiłem z blachy aluminiowej wypolerowanej 11x20 cm przymocowaną na nity zrywalne.
PostNapisane: niedziela, 5 kwietnia 2015, 18:52
Zaszpachluj gipsem - wyszlifuj i bedzie gladko.
Nie nie dziekuj :D
PostNapisane: niedziela, 5 kwietnia 2015, 18:58
Robert za późno :(
Już okleiłem płytkami podłogowymi, chyba gres czy jakoś tak się nazywają ;)
Teraz to już pójdzie łatwo - dremelek i grawerowanie.
PostNapisane: niedziela, 5 kwietnia 2015, 19:40
Wojtek ja mam podobną strukturę walizki i po prostu wyciąłem szablony na samoprzylepnej kartce i pomalowałem aerografem ;)
Naklejkę dociśniesz np. twardą gąbką do mycia ciała. później kilka warstw farby + lakier i jest igła.
PostNapisane: niedziela, 5 kwietnia 2015, 19:43
Panie jak ja bym miał aerograf, to bym sobie inaczej życie ułożył ;)
PostNapisane: niedziela, 5 kwietnia 2015, 19:45
To może czas zainwestować te 50 PLN w taki z dyszą 0,3 z marketu.
PostNapisane: wtorek, 7 kwietnia 2015, 09:36
Zamów sobie Wojtek naklejki w drukarni na folii reklamowej.
Doskonale się przyklei.
Np: http://maxcopy.com.pl/
Cena od długości arkusza. Zadzwoń do Nich i wszystko ustal.
140,527,776 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
