Teraz jest sobota, 31 października 2026, 10:19
 Tytuł: Grzeje się silnik emax 980kv
PostNapisane: sobota, 28 lutego 2015, 10:23
Witam mam pytanie posiadam regulator ZTW i silnik emax 980KV. Nie mam lutownicy i gdy podłączam druciki to sie grzeją + aby silnik dzialał to trzeba je mocno ze sobą uciskać... Gdy silnik zadziała bez śmigła to silnik daje pełną moc bez problemu a gdy na piast założe śmigło 10,4,7 to tak jakby wybija mi zasilanie + silnik sie okropnie grzeje...
Andrzej S.
 Tytuł: Re: Grzeje się silnik emax 980kv
PostNapisane: sobota, 28 lutego 2015, 10:33
Spotkaj się jak najszybciej z Marcinem w modelarni bo mam nieodparte wrażenie , że za chwilę dasz na giełdzie ogłoszenie KUPIĘ regulator (lub silnik) :D
Bez podstawowych narzędzi nie dasz sobie rady z podłączeniem silnika , regulatora, pakietu. Marcin na pewno pomoże Ci na starcie w tym fajnym hobby :mrgreen: Powodzenia
EDIT:
przypomnij sobie z lekcji fizyki takie pojęcia jak :prąd, napięcie, moc. Będą Ci niezbędne w zrozumieniu powodu działania lub niedziałania Twojego silnika
Ostatnio edytowano sobota, 28 lutego 2015, 10:35 przez darek_op, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: sobota, 28 lutego 2015, 10:35
W tytule umieszczaj czego dotyczy "problem", bo gdy zostanie rozwiązany, to będzie możliwość wyszukania jego przez innych.
Co do "problemu", to niestety, ale lutownica jest (obecnie) jednym z podstawowych narzędzi modelarskich. Niezbyt dobrym rozwiązaniem, ale można zastosować do regulacji, są kostki połączeniowe, dostępne w każdym sklepie elektrycznym.
Silnik się grzeje, bo traci synchronizację z powodu utraty połączenia elektrycznego.
PostNapisane: sobota, 28 lutego 2015, 10:39
Mialem lutownice do wczoraj, zepsuła się. Robiłem z kostkami już, silnik wybija tak samo ale tylko ze smigłem
EDIT:
Pisałem już do niego mamy sie spotkać
Andrzej S.
PostNapisane: sobota, 28 lutego 2015, 10:42
Wspomnij też jaki jest ten regulator nie tylko nazwa ale i typ.
PostNapisane: sobota, 28 lutego 2015, 10:43
30A http://abc-rc.pl/p/92/3025/-esc-ztw-30a ... dacja.html
Andrzej S.
PostNapisane: sobota, 28 lutego 2015, 10:59
Poprawiłem temat wątku.
Andrzej nie pisz posta pod postem tylko używaj klawisza EDYTUJ (w dolnym prawym rogu okna postu)
PostNapisane: sobota, 28 lutego 2015, 11:01
http://abc-rc.pl/EMAX-XA2212-980KV to jest ten silnik
PostNapisane: sobota, 28 lutego 2015, 11:15
Dokładnie tak teraz też podłączyłem go na kostkach elektrycznych działa wszystko ale daje na pełną moc i sie zaczyna grzac i wywala zasilanie...
Andrzej S.
PostNapisane: sobota, 28 lutego 2015, 11:31
Andrzej , wybieram się modelarni ok 14, zadzwonię do ciebie.
PostNapisane: sobota, 28 lutego 2015, 11:32
Oki super
Andrzej S.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 16 gości
140,558,809 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
