Teraz jest sobota, 31 października 2026, 10:18
 Tytuł: Czy drut do cięcia styro możnaby zasilać z ładowarki?
PostNapisane: środa, 25 lutego 2015, 12:05
Mam właśnie takie pytanie, które mnie nurtuje.
Oczywiście wiem, że zwykle zasila się taki drut z np. transformatora i regulatora oświetlenia, albo z akumulatora z jakąś tam regulacją na drucie oporowym, albo autotransformatorem, albo z pakietu.
I zwykle używa się drewnianych ramek a'la piłka do drewna, albo np stolik z pionowym odcinkiem drutu naprężonym jakimś ramieniem biegnącym od krawędzi stolika - jak w piłce włosowej.
Ale tak choćby teoretycznie rozważając, w takiej ładowarce mamy regulację prądu ładowania pakietu. W zależności od długości i grubości drutu można by drogą prób ile trzeba ustawić natężenia prądu i ilości cel.
Czy to ma szanse działania, czy raczej może robię jakiś fundamentalny błąd w myśleniu i taki zestaw nie ruszy?
 Tytuł: Re: Czy drut do cięcia styro możnaby zasilać z ładowarki?
PostNapisane: środa, 25 lutego 2015, 12:09
Jeśli jest to ładowarka "mikroprocesorowa", a raczej tak wynika z Twojej wypowiedzi, to nie ma szans. Sprawdza ona "napięcie zwrotne" i jeśli go nie ma, to się nie włączy.
PostNapisane: środa, 25 lutego 2015, 12:15
A jakby podłączyć taki drut pod zasilanie z prostownika do akumulatorów? Ja tak myślę zrobić choć będzie to nowość dla mnie więc eksperymenty też pewnie będą.
Pozdrawiam Janusz
BIG BOYS-BIG TOYS
PostNapisane: środa, 25 lutego 2015, 12:35
Icharger ma opcje do ciecia drutem - podlacz do lipola poprzez jakis sciemniacz :)
PostNapisane: środa, 25 lutego 2015, 13:38
Mam Turnigy Accucel-6 i czeskiego Scharka-20. Nie szukałem, ale najpewniej w nich nie ma takiej funkcji.
Czyli "genialny pomysł" miałem :oops:
Jak miałbym to podłączyć mammuth? Ściemniacz taki na ścinę jest na zmienne napięcie.
PostNapisane: środa, 25 lutego 2015, 14:22
Jak dasz na pierwotnym, czyli pomiędzy gniazdko 230V a prostownik ściemniacz oświetleniowy, to Będziesz miał dodatkowo regulację prądu :D
PostNapisane: środa, 25 lutego 2015, 14:55
Słoniątko - ściemniacz działa tylko na prądzie przemiennym - regulacja fazowa.
https://www.google.pl/search?q=%C5%9Bci ... d=0CDEQsAQ
PostNapisane: środa, 25 lutego 2015, 16:32
No taki sciemniacz jak do regulacji obrotow wentylatorka w kompie ;)
Mialem kiedys takie cudo suwadlo z zestawu malego elektryka dzialalo na 12V .
PostNapisane: środa, 25 lutego 2015, 16:35
http://wiatroda.republika.pl/sciemniaczpol.htm
PostNapisane: środa, 25 lutego 2015, 18:50
Pomysł miałeś dobry, tylko sprzęt nie był odpowiedni. Nie tylko icharger ma funkcję cięcia. Ja mam Reaktora i też jest taka funkcja.
PostNapisane: środa, 25 lutego 2015, 19:44
Kiedyś nie tak dawno, nawet nie z czystej ciekawości, a z zapytania kolegi na forum, pomierzyłem parametry mojej piły do styro.
Tak to wyszło:
Drut ze spirali elektrycznej 800W, lub 1000W w tej chwili nie pamiętam dokładnie. Długości 70cm.
Napięcie 18V
Prąd 1,7A
Transformator bez mostka, drut zasilany prądem przemiennym.
Oczywiście parametry podane podczas prawidłowego cięcia styropianu. Te parametry będą się zmieniać w sumie od wszystkiego co mamy w tej wycinarce podłączone razem. Ale ogólnie to tak z grubsza wygląda.
Wychodzi że odpowiednia ładowarka sprosta temu zadaniu bez problemu.
PostNapisane: środa, 25 lutego 2015, 19:53
Aby cokolwiek doradzać w sprawie zasilacza, to najpierw trzeba by określić czym będzie się ciąć (oporność drutu) i jaka długość drutu.
Na przykład Kanthal 0,2mm ma 43Ω/m a 0,5mm ma 6,88Ω/m Przy zasilaniu z 12V potrzeba odpowiednio 0,3A i 1,8A. Sprzedawcę drutu mam "za miedzą" :D
Tak więc, przydatny również do ładowarki LiPo zasilacz xbox 203W 12V 16,5A będzie aż nadto.
Do tego kupić Regulator mocy grzałek DC PWM lub z eBay-a Hi-Q Pulse Width PWM DC Motor Speed Regulator Controller Switch 8V-80V 12A i można ciąć "do bólu" :mrgreen:
PostNapisane: środa, 25 lutego 2015, 20:58
Artu to jest pomoc łopatologiczna kup to, kup to. Dla lajka extra. Wielkie dzięki.
Biorę się do wykonania urządzenia, bo miałem prowizorkę. :oops:
pozdrawiam Leszek
PostNapisane: środa, 25 lutego 2015, 21:35
Moja prowizorka z drutu oporowego od żelazka i trafo 24V oraz ściemniacza ma się dobrze do dzisiaj. Ile to już lat hm.... jedenaście?
PostNapisane: środa, 25 lutego 2015, 22:42
Zapytam jeszcze, bo nigdy tego nie praktykowałem. Czy mocą doprowadzoną do drutu, niespełna 4W można wycinać styropian (1m x 0,2mm x 43Ω/m x 12V). W drugim przypadku jest szansa aby zadziałało, bo mamy na 1m drutu już ponad 21W.
PostNapisane: środa, 25 lutego 2015, 23:11
Gdyby było tak prosto, to ładowarka od telefonu starczyła by do cięcia styro ;)
PostNapisane: czwartek, 26 lutego 2015, 06:48
Wczoraj podjechałem do sklepu elektronicznego i po konsultacji z właścicielem dziś będzie do odbioru okrągły transformator toroidalny 230/24 V zapewniający moc do 30 A i zwykły ściemniacz do żarówek. Drut już mam - kanthal przekrój 0,3 mm. Myślę że taki zestaw zadziała bez problemu.
Pozdrawiam Janusz
BIG BOYS-BIG TOYS
PostNapisane: czwartek, 26 lutego 2015, 07:14
Toroidy podobno mają "problemy" ze sterowaniem po uzwojeniu pierwotnym... tak gdzieś czytałem :roll:
PostNapisane: czwartek, 26 lutego 2015, 16:03
Chcę podziękować wszystkim za pomysły i porady. I za cały tę burzę mózgów. :) Na pewno nie tylko mnie co nieco wyjaśniły, ale i podpowiedziały.
PostNapisane: piątek, 27 lutego 2015, 21:16
Ja mam toroidę co daje ok 30V i 10A , bez problemu nagrzewa kantala 0,2mm na długości ok 120 cm.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 14 gości
140,558,737 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
