Teraz jest sobota, 31 października 2026, 11:11
 Tytuł: Czy ktoś potrafi odczytać tak opisane rozmiary?
PostNapisane: sobota, 24 stycznia 2015, 22:28
Proszę znowu o pomoc. Mam kłopot z odczytaniem "nieco" dziwnie opisanego planu modelu.
Przy Waszej pomocy udało się rozszyfrować skrót c.t.p. jako sklejkę. Ale znowu poległem na odczytaniu rozmiarów zalecanych materiałów. Liczba łamana przez liczbę raczej tu calowym rozmiarem nie jest. Na pierwszym zbliżeniu sklejka c.t.p. 10/10 i w drugim miejscu 30/10. Albo chyba nić kapronowa 5/10 ?
Na drugim jest materiał na żeberka. Żeberko N1 (od kadłuba) chyba z 5-warstwowej sklejki o grubości... Następne są już z balsy jakiejś grubości.
To samo jest z paskami duralowymi na zastrzały podwozia. Są chyba 10 mm szerokie, ale grubości...
Z góry dziękuję :)
 Tytuł: Re: Czy ktoś potrafi odczytać tak opisane rozmiary?
PostNapisane: sobota, 24 stycznia 2015, 22:43
Moim zdaniem to jest ułamek milimetra. 10/10 to 1mm, 30/10 to 3mm.
http://www.intermodel.fr/contre-plaque/ ... x50cm.html
PostNapisane: sobota, 24 stycznia 2015, 22:45
Francuzy tak oznaczają często na planach . np - w Twoim przypadku materiał żeberek N1:CPT30/10 oznacza 3mm sklejkę
N2: Balsa 50/10 - 5mm itditd Nić czy linka 5/10 to 0,5mm
Wywaliłem linka ktoś kiedyś zrobił opracowanie wszystkich skrótów stosowanych na opisach planów . Może wykopię kiedyś
PostNapisane: sobota, 24 stycznia 2015, 23:18
Ooo, dziękuję Koledzy. Jakby się lepiej zastanowić, samemu powinno się do takich wniosków dojść.
Najwyraźniej działa już u mnie SKS :mrgreen:
PostNapisane: poniedziałek, 26 stycznia 2015, 21:51
To ten sam model do którego wysłałem Ci pierwszą część tłumaczenia?
140,560,829 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
