 Tytuł: HIMOTO BOWIE problem ze sterowaniem
PostNapisane: poniedziałek, 12 stycznia 2015, 12:11
Dołączył(a): czwartek, 8 stycznia 2015, 20:30
Witam.
Zakupiłem swój pierwszy model, jest to HIMOTO BOWIE taki jak na ten: http://www.malolandia.pl/pl_PL/p/Himoto ... ruck/38323
Wszystko było OK dopóki nie zacząłem bawić się radiem. Coś poprzestawiałem i auto teraz nie reaguje na gaz czy też skręcanie kół. Czy jest możliwy jakiś reset, aby ustawienia wróciły do fabrycznych??
 Tytuł: Re: HIMOTO BOWIE problem ze sterowaniem
PostNapisane: poniedziałek, 12 stycznia 2015, 12:28
Spróbuj ponownie zbindować odbiornik z nadajnikiem.
PostNapisane: poniedziałek, 12 stycznia 2015, 12:30
jestem laikiem w tym temacie, powiesz jak to sie robi??
PostNapisane: poniedziałek, 12 stycznia 2015, 12:36
Himoto miał różne modele aparatur więc po prostu przeczytaj instrukcję. Jeśli jej nie masz to opisz (najlepiej ze zdjęciami) jak wygląda nadajnik i jak wygląda odbiornik. Procedura zazwyczaj wygląda podobnie ale diabeł jak zwykle tkwi w szczegółach. Najważniejsze w opisie będą przyciski i diody.
PostNapisane: poniedziałek, 12 stycznia 2015, 12:39
pilot jest taki Obrazek
PostNapisane: poniedziałek, 12 stycznia 2015, 12:51
Prawdopodobnie wygląda to tak:
1 - włączasz zasilanie ODBIORNIKA
2 - przytrzymujesz wciśnięty przycisk BIND na ODBIORNIKU
3 - włączasz zasilanie NADAJNIKA
4 - przytrzymujesz wciśnięty przycisk BIND na NADAJNIKU
5 - gdy dioda na odbiorniku przestanie mrugać puszczasz obydwa przyciski BIND
PostNapisane: poniedziałek, 12 stycznia 2015, 12:54
Hmm, słowo pilot ma parę znaczeń w naszym języku ale żadne nie jest powiązane z tym co na zdjęciu. To jest aparatura i odbiornik.
Po włączeniu całego zestawu jak się zachowuje dioda w odbiorniku?
PostNapisane: poniedziałek, 12 stycznia 2015, 13:34
W międzyczasie wujek Google podrzucił instrukcję:
http://ibuyrc.com/manual/E18.pdf
Strona 9 wydrukowana lub 11 jak liczy adobe. Całość pięknie opisana.
PostNapisane: poniedziałek, 12 stycznia 2015, 14:07
To se żółtki komplikują życie. Przy moim najpierw trzeba było włączyć odbiornik a potem nadajnik :lol:
140,516,451 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
