Teraz jest sobota, 31 października 2026, 11:11
 Tytuł: Jak pokryć Koverallem skrzydło z krawędziami rurkowymi?
PostNapisane: poniedziałek, 29 grudnia 2014, 01:29
Pierwszy raz będę używał tego pokrycia i potrzebuję porady, jak przymocować do krawędzi skrzydła modelu Moran-Saulnier 1913 type H z rurki średnicy 5 mm tkaninę. Skrzydło o profilu wklęsło-wypukłym, cięciwa 30 cm, połówka długa na na 750 mm. Z rurki miałaby być przednia krawędź i końcówka skrzydła. Spływ to listwa trójkątna. Popatrzyłem na sposób pokazany przez Sławomira (zdjęcie poniżej) w jego Fokkerze D VII i raczej nie jestem w stanie tak okleić pierwszej strony a potem drugiej.
Może pokryć jednym kawałkiem zaczynając i kończąc na krawędzi spływu? Ale i tak zostaje rurkowa końcówka. Obszyć ją?
Do żeber tkanina będzie przyklejona i w jak prawdziwym - przyszyta. :)
P.S. Zapomniałem napisać, że skrzydło będzie skręcane - nie ma lotek.
 Tytuł: Re: Jak pokryć Koverallem skrzydło z krawędziami rurkowymi?
PostNapisane: poniedziałek, 29 grudnia 2014, 17:29
Jak pamiętam to koveral przyklejałem kładąc na skrzydło i przesączając nitrocellonem w miejscach styku z balsą (oprócz żeber) i czekałem aż wyschnie(tak wiem odkryłem amerykę ;) ). Na łukowych powierzchniach nierozwijalnych zaraz po przesączeniu przyprasowywałem żelazkiem tylko trzeba uważać na temperaturę bo tkanina się skurczy( to też wiadomo).
Problemem może być pewnie materiał twojej rurki.
Skrzydło pokryj jednym kawałkiem, jak piszesz, z łączeniem na spływie.
Koweral jest nieprzyjemny jeśli chodzi o strzępienie np właśnie na łączeniu na spływie. Po odcięciu krawędź spływu delikatnie przejechałem mocno rozcieńczonym wikolem (farba była dość matowa / srebrna więc nie rzuca się w oczy)
Co do skrzydła wklęsło-wypukłego to się nie wypowiadam bo nie robiłem.
Osobiście zacząłbym od dolnej krawędzi spływu i przykleił tkaninę (tym razem również do żeber) i do rurki. Potem przykleiłbym i zaprasował na końcach skrzydeł, odciął naddatki i dalej z tego samego kawałka pokrył górę (bez przyklejania żeber) na krawędzi spływu kończąc i zaprasował końce, odciął naddatki. No i naciąganie.
PostNapisane: poniedziałek, 29 grudnia 2014, 22:16
Ale w czym problem: przyklejenie do rurki czy obróbka po łuku? Jeśli rurka to pewnie aluminiowa(?) w tym przypadku przyklejałbym Koverall nie lakierem tylko klejem Ca, a potem lakierem. Jeśli chodzi o profilowanie na łuku to jest jeszcze prościej. Wiem, przyklejasz z naddatkiem materiału i to jest ok. Potem nanosisz na to ( na krawędź ) dużo lakieru i czekasz aż wyschnie. możesz powtarzać tę czynność. Za każdym razem szlifowałem tą powierzchnię aż z takiej ząbczastej zrobił się idealny łuk, na którym nie widać jak to było zrobione. Bez dużej ilości lakieru Koverall będzie się tylko strzępił.
Grzesiek - dlaczego nie jesteś w stanie tak okleić? Jesteś i jest to proste tak jak opisałem. Robiłem to co prawda na balsie ale to nie ma znaczenia, tu i tu nachodzi na siebie tkanina z prawej i lewej powierzchni.
PostNapisane: poniedziałek, 29 grudnia 2014, 23:19
Irku, po prostu sądziłem, że nie będę miał co zrobić z pofałdowanym naddatkiem. Sądziłem, że nie powinno się go szlifować, żeby nie osłabiać tkaniny. Wszystko wyjdzie jak zacznę to robić praktycznie.
Dziękuję za wszystkie sugestie i porady.
PostNapisane: wtorek, 30 grudnia 2014, 00:59
Czyli trafiłem. Właśnie te pofałdowania mocno przesączaj lakierem, a potem szlifuj na zmianę. Wyjdzie idealnie.
PostNapisane: wtorek, 30 grudnia 2014, 21:33
Ciekawe, nie miałem żadnych pofałdowań ani nie szlifowałem ;)
PostNapisane: wtorek, 30 grudnia 2014, 22:38
A co tu ciekawego, wszystko zależy od sposobu wykańczania.
140,560,832 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
