Teraz jest niedziela, 1 listopada 2026, 10:13
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 31 ]
 Tytuł: Umocnienia skrzydła
PostNapisane: środa, 9 września 2015, 16:59
Dołączył(a): niedziela, 30 sierpnia 2015, 21:29
Witam :)
Poradzi ktoś jakie rurki dać na umocnienie skrzydła? Kwadratowe czy okrągłe, aluminiowe, z włókien węglowych czy sterynowe? I oczywiście - czym kleić dany materiał do balsowego żebra/sosnowego dźwigara?
Dominika
If flying were the language of man, soaring would be its poetry.
Ostatnio edytowano środa, 9 września 2015, 18:08 przez glidinggirl, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: Umocnienia
PostNapisane: środa, 9 września 2015, 17:21
Cześć Dominika.
Najlepiej się rozmawia gdy widzi się o czym, wiem że Foka 2 m, ale chodzi o rodzaj konstrukcji.
Może załącz jakieś rysunki szczegółu?
Z wyobraźni można się nie dogadać.
ED: Proponuję również nadać tytuł tematowi który coś mówi, bo najpierw myślałem, że ktoś będzie kopał okopy i sypał wały obronne. :D
Ostatnio edytowano środa, 9 września 2015, 17:25 przez Stema, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: środa, 9 września 2015, 17:24
Dobrze było by to widzieć na jakimś zdjęciu, bo na sucho ciężko określić.
Ja kleje węgiel z drzewem, czy to balsa czy sosna, na CA
PostNapisane: środa, 9 września 2015, 17:30
Chomik, zlituj się nad Nami, i zmień wreszcie avatar :|
PostNapisane: środa, 9 września 2015, 18:07
Mam nadzieje ze nie skompromituje siebie i znajomego modelarza (no bela doswiadczonego) pomyslem na owe umocnienia. Dzwigary beda sosnowe, jak widac na rysunku, 5x5mm. pomiedzy nimi i w poblizu splywu i natarcia - rurki. z zalozenia mialy byc kwadratowe, ale jedyne kwadratowe są ze styrenu ktory chyba jednak odpada :( z drugiej strony nie wiem czy w tym wypadku lepsza bedzie okragla rurka, ze wzgledu na małą odleglosc miedzy dzwigarami - 6mm w porywach do 8.
podesle zdjecie projektu, tylko ze zgubilam program do zmniejszania wagi.. polecicie jakis?
Dominika
 Tytuł: Re: Umocnienia skrzydła
PostNapisane: środa, 9 września 2015, 18:25
Otwórz zdjęcie klikając, kliknij "prawą" myszą, na górze otworzy się edytuj.
Wejdź i zmień rozmiar zdjęcia.
PostNapisane: środa, 9 września 2015, 18:32
projekt. Porsze sie nie sugerowac odleglosciami czy rozmiarami ;) Mam nadzieje ze czytelne
php1lNWcwAM.jpg [ 12.57 KiB | Przeglądane 9148 razy ]
Dominika
PostNapisane: środa, 9 września 2015, 18:50
Zdjęcie.JPG [ 28.53 KiB | Przeglądane 9141 razy ]
To nie jest dobry pomysł.
Czy skrzydło to normalna konstrukcja żeberkowa?
Kryte balsą czy folią?
PostNapisane: środa, 9 września 2015, 18:51
Żebra, balsa
Dominika
PostNapisane: środa, 9 września 2015, 19:03
To nie wymyślaj nic nowego, są sprawdzone wzorce budowy skrzydła tradycyjnego modelu.
Poszukaj jakiejś relacji w dziale szybowce motoszybowce i podglądaj.
Jak coś znajdę to podrzucę. :D
PostNapisane: środa, 9 września 2015, 19:12
Problem w tym ze mocowanie skrzydeł i tak trzeba jakoś wymyślić :D a plany niestety są oryginalnie dla mniejszego modelu... Dlatego musiałam np dźwigary dać większe
Dominika
PostNapisane: środa, 9 września 2015, 19:27
To rurki tylko do mocowania skrzydeł z kadłubem są potrzebne, a reszta to dźwigary tradycyjne z przekładką między żebrami i już. :mrgreen:
PostNapisane: środa, 9 września 2015, 19:29
Nie potrzeba czasem tych dwóch usztywnien na natarciu i splywie żeby skrzydło było sztywne w osi x?
Dominika
PostNapisane: środa, 9 września 2015, 19:36
Twój avatar (oczywiście chodzi o chomika ) świadczy o dużo większym braku szacunku do innych użytkowników forum niż gdyby go w ogóle nie było. Robisz sobie po prostu "jaja" z nas.
A zieloni to tolerują :evil:
Wracając do tematu:
Dominiko, wydaje mi się, że najlepszym i sprawdzonym patentem jest bagnet (metalowy, z włókna szklanego, bądź węglowego) przechodzący przez kadłub i odpowiednie gniazda w płatach w miejscu dźwigarów. Do ustalenia położenia płata względem kadłuba dodatkowy kolek centrujący i po zawodach. ;) . Popatrz w dziale szybowce na takie rozwiązania. Ot chociażby poszukaj mojego albatrosa.
PostNapisane: środa, 9 września 2015, 19:51
Dzięki, na pewno zerkne :)
Dominika
PostNapisane: środa, 9 września 2015, 20:15
Uważam, że niezłym rozwiązaniem byłoby zainwestowanie paru złotych w staromodną literaturę: http://allegro.pl/zdalnie-sterowane-mod ... 00848.html
Duża dawka wiedzy w koncentracie, do zapoznania się z nią prądu nie potrzeba i choć książka już mocno wiekowa, to jednak podstawowe kanony konstrukcyjne pozostały bez zmian.
Pokazany na fotce odręczny szkic, jak też pytania z nim związane dają podstawy przypuszczać, że przydało by Wam się podejrzeć jak pewne rzeczy powinny być zrobione.
Zastosowanie sprawdzonych rozwiązań zwiększa szansę na zbudowanie modelu, który wykona więcej, niż jeden lot.
PostNapisane: środa, 9 września 2015, 20:21
Kolega próbuje właśnie wysłać mi pewne kompendium :) trochę staram się też teorii poszukać w internecie.
Dominika
PostNapisane: środa, 9 września 2015, 20:56
05www.jpg [ 21.6 KiB | Przeglądane 9076 razy ]
mwirz_2.jpg [ 45.41 KiB | Przeglądane 9076 razy ]
W skrzydło rurka węglowa +/- 0,5m o wewnętrznym Φ 10mm a na bagnet pręt węglowy Φ 10mm
Do 2m foki wystarczy.
Jak rozwiązałaś uzyskanie wzniosu skrzydeł?
PostNapisane: środa, 9 września 2015, 22:02
Dopiero rozwiążę :)
Dominika
PostNapisane: środa, 9 września 2015, 23:01
glidinggirl napisał(a):
Dopiero rozwiążę :)
No widzisz.
To już dawno jest rozwiązane, po co znów wymyślać na nowo?
Korzystaj z gotowych projektów i adoptuj je na swoją potrzebę, albo poszukaj gotowego projektu modelu Foki i sobie dostosuj do wymiarów.
Jak chcesz to mogę Ci przysłać jak projektuje się prawdziwe szybowce to sobie zrobisz taki tylko troczę mniejszy. :D
PostNapisane: czwartek, 10 września 2015, 05:37
Myślałam że chodzi o rozwiązanie juz w budowie, dlatego napisałam, że to dopiero nastąpi ;)
Dominika
PostNapisane: czwartek, 10 września 2015, 05:53
Dominiko, rozwiązania technologiczne związane z najważniejszymi węzłami konstrukcyjnymi musisz mieć rozpracowane zanim przystąpisz do budowy. Dlaczego ? Ano dlatego, bo konstrukcje płata robisz pod konkretne mocowanie. Gdybyś miała gotowy kadłub i gotowy płat nie wyobrażam sobie tego jak to pewnie połączyć na takim etapie.
W moim KA 8 bagnety węglowe wycinam razem z wręgami na kadłub a nie mam wyciętego nawet ani jednego żebra na płat. Będę robił podobnie jak Wojtek zaprezentował Ci na fotce.
PostNapisane: czwartek, 10 września 2015, 06:27
Tak, wiem ze musze wszystko dopiąć przed budową
:) stąd ten wątek. A co do bagnetu, uważasz Jarku ze będzie w moim wypadku najlepszy?
Dominika
PostNapisane: czwartek, 10 września 2015, 11:07
Dominiko,zaglądnij do planu PlanEncarte_Foka_4 na stronach 1,3,6,8,10,15.
http://www.mach34.fr/construction/Artic ... Foka_4.pdf
Jest tam wyraźnie pokazane mocowanie skrzydła. Kwestią są tylko materiały i ustawienie kąta tulei, aby uzyskać żądany wznios płatów.
Ostatnio edytowano czwartek, 10 września 2015, 16:38 przez wojcio69, łącznie edytowano 2 razy
wstawiłem link do strony
PostNapisane: czwartek, 10 września 2015, 21:41
Dominika, zajrzałem do Twego przywitania gdzie jest pokazany plan w/g którego chcesz budować.
Rozważ dodanie lotek. Do dwu metrowego modelu ja bym dodał bezwzględnie.
(Bagnety na planie są zaznaczone prawidłowo)
PostNapisane: czwartek, 10 września 2015, 21:42
Lotki z pewnością będą :D planuje dać na tyle duże by swobodnie czynić ewolucje
Janusz - zerknelam, i dziękuje za link Wojciechu :)
Dominika
PostNapisane: piątek, 11 września 2015, 11:43
Lotki wylicza się z powierzchni skrzydła, ale można "podebrać" z jakiegoś gotowego planu. :D
PostNapisane: sobota, 12 września 2015, 12:10
dla zainteresowanych linki do tematu - Foka 4
http://www.rc-network.de/forum/showthre ... icht/page2
http://www.rc-network.de/forum/showthre ... 75-m/page1
http://www.rc-network.de/forum/showthre ... e%E2%80%9C
http://lesgpr.free.fr/construire/foka4/ ... ka4-ah.htm
http://lesgpr.free.fr/construire/foka4/ ... -foka4.htm
http://www.mach34.fr/construction/Artic ... _4_Fly.pdf
PostNapisane: sobota, 12 września 2015, 19:25
Przepraszam Cie Dominika za ot'a, ale....
Po pierwsze... Regulamin:
Wymagamy aby każdy użytkownik zamieścił w swoim profilu w trakcie rejestracji następujące dane :
: avatar z wyraźną fotografią własnej twarzy *
* dane te są wymagane BEZWZGLĘDNIE.
Przykładem braku szacunku jest napisanie Chomik z małej litery...
Poza tym mój awatar doskonale oddaje moją osobowość, która nie koniecznie musi się każdemu podobać....
I przepraszam że chciałem pomóc :mrgreen:
Chomik
PostNapisane: sobota, 12 września 2015, 19:37
Również przepraszam za "pociągnięcie" tematu OT, ale...
Chomik napisał(a):
...Poza tym mój awatar doskonale oddaje moją osobowość, która nie koniecznie musi się każdemu podobać....
Przemilczę...
To Nazywasz "pomocą" (:)
Nie za bardzo wiem, jaki jest sens w modelarstwie kleić cokolwiek do drzewa :roll: (:) :mrgreen: Poza tym w Polsce raczej będzie ciężko znaleźć drzewo balsa :mrgreen: :lol:
PostNapisane: sobota, 12 września 2015, 19:47
Fajnie się Wam śmieci w wątku koleżanki :evil:
No to weźcie sobie każdy z barku coś na wstrzymanie i "wycieczki" komu czyja facjata się podoba przenieście na PW.
Miałem ciężki dzień i mogą puścić mi nerwy a wówczas każdy dostanie miesięczny urlop od forum.
140,592,498 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
