Teraz jest piątek, 30 października 2026, 08:47
 Tytuł: Low Voltage buzzer
PostNapisane: czwartek, 4 września 2014, 13:26
Buzzer... mam to maleństwo. Wiem do czego służy i znam jego działanie. Pytam {trochę naiwne pytanie} zatem jak najlepiej to urządzenie zainstalować w motoszybowcu by spełniało skutecznie swoje zadanie. Na zewnątrz {LED-y} czy wewnątrz kabiny i czy to ma w ogóle jakiś pozytywny sens :?:
Pozdrawiam Tadeusz
 Tytuł: Re: Low Voltage buzzer
PostNapisane: czwartek, 4 września 2014, 14:15
Jak buzzer (czyli piszczek) to tylko na zewnątrz i jak się da to w kierunku dołu. Motoszybowcem można latać dość wysoko i ustawienie buzzera w bok znacznie go wycisza. Można pokusić się o montaż wewnątrz i zrobić tylko dziurkę w kadłubie
PostNapisane: czwartek, 4 września 2014, 22:49
W motoszybowcu ma takie cudo niewielkie zastosowanie - chyba ze wyladowac i zobaczyc.
Ustaw soft cut off na regulatorzew - czyli ograniczenie mocy silnika jak napiecie spadnie ponizej ile tam voltow.
Zawsze jak juz bedzie odcinac to na tym co zostalo dociagniesz do pasa i wyladujesz - wyczujesz bardzo szybko czy bateria juz wyczerpana czy jeszcze nie ;)
PostNapisane: piątek, 5 września 2014, 14:41
dzięki za porady :)
Jasne, że w motoszybowcu to nonsens.Zamontowałem więc brzęczyk w moim trenerku od spodu. ;) A w Easy G. mam zainstalowane soft cut off.
Pozdrawiam Tadeusz
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 11 gości
140,512,300 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
