Teraz jest sobota, 31 października 2026, 08:08
 Tytuł: Wybór szybowca
PostNapisane: niedziela, 24 sierpnia 2014, 20:29
Dołączył(a): niedziela, 23 marca 2014, 22:38
Witam wszystkich
zastanawiam się nad kupnem motoszybowca
decyzja padła na zestaw kit, lecz mam dylemat z wyborem
interesują mnie te dwa modele,może któryś z kolegów miał z nimi styczność i mógł doradzić
pierwszy model http://allegro.pl/volantex-rc-lanyu-asw ... 44848.html
drugi model http://allegro.pl/multiplex-solius-kit- ... 97212.html
z góry dziękuje za cenne porady
Pozdrawiam Piotr.
 Tytuł: Re: Wybór szybowca
PostNapisane: niedziela, 24 sierpnia 2014, 20:59
Zdecydowanie ten drugi ;)
PostNapisane: niedziela, 24 sierpnia 2014, 21:34
Kupuj Multiplexa . Części zamienne w każdym sklepie .
Wcześniej czy później będziesz poszukiwał części . Kupisz chińczyka i cały model na śmietnik
PostNapisane: niedziela, 24 sierpnia 2014, 22:21
Też jestem za Solius- em, w Modelemax masz go za 386,- :)
pozdrawiam Jacek
PostNapisane: niedziela, 24 sierpnia 2014, 23:28
Solius - nie widzę inaczej.
PostNapisane: niedziela, 8 marca 2015, 19:02
Dołączył(a): czwartek, 5 marca 2015, 16:24
Jako, że jestem w przededniu zakupu motoszybowca potrzebuję porady.
Wiele lat temu latałem już szybowcami.
Teraz jestem niemalże zdecydowany kupić Easy Glider Pro Multiplexa.
Jednak jest jeszcze Solius który dla mnie ma dosyć istotą przewagę nad EGP. Ma odejmowany statecznik poziomy i wygodne pudło transportowe.
Czy Solius jest trudniejszy do opanowania w powietrzu od Easy Glidera?
A może macie inne pomysły na model dla mnie.
Pozdrawiam Zbyszek
PostNapisane: niedziela, 8 marca 2015, 19:12
Easy Glider Pro, Solius, Junior S http://www.cyber-fly.pl/pl/p/ELEKTRO-JUNIOR-PLUS/1942 wszystko to lata tak samo.
Jak już latałeś, to może Cularis Multiplex'a.
PostNapisane: niedziela, 8 marca 2015, 19:15
Dziękuję za odpowiedź. Jednak Cularis chyba jest jeszcze droższy i nie składa się tak fajnie do pudła.
Pozdrawiam Zbyszek
PostNapisane: niedziela, 8 marca 2015, 19:49
Dokladnie tak jak napisal Wojtek,wszystkie te modele lataja podobnie, mam Easy Glider wiele lat,
latalem Cularisem, wczoraj mialem przyjemnosc polatac Soliusem kolegi.
Moje uwagi: Solius bardzo ladny , ale jest jeden maly problem ,przy twardym ladowaniu latwo zlamac kadlub
przed statecznikem pionowym (powoduje to masa statecznika poziomego w ukladzie T).
Ten problem mozna zlikwidowac odpowiednim wzmocnieniem przed sklejeniem kadluba.
PostNapisane: niedziela, 8 marca 2015, 20:05
Władek, masz może jakiś link do informacji o sposobie tego wzmocnienia kadłuba?
Pozdrawiam Zbyszek
PostNapisane: niedziela, 8 marca 2015, 20:46
Zbyszku zwróć uwagę, że Juniora kupujesz tutaj http://www.modele.sklep.pl/pl/Katalog/S ... IOR-S.html z silnikiem i regulatorem oraz serwami. No trochę więcej kasy z kieszeni wylatuje :?
Cularis'a możesz rozebrać prawie na elementy pierwsze, przynajmniej wg instrukcji producenta http://hitecrcd.com/files/M214218%20-Cularis_Manual.pdf a dodatkowo masz dostosowane do modelu "nosidło" z wytłoczki styropianowej ;)
PostNapisane: niedziela, 8 marca 2015, 20:52
Proponuje, poszukaj w necie instrukcji montazu tego modelu,tam sa rysunki kadluba,wstaw link na forum.
Na pewno cos konkretnego wymyslimy,tak przy okazji wszystkie modele piankowe nie tylko EPP maja ten sam problem,
ale to jest oddzielny temat.
PostNapisane: niedziela, 8 marca 2015, 21:03
Wojciechu dziękuję.
Rzeczywiście też na filmach znalazłem informację o odejmowanych statecznikach w Cularisie.
Junior też jest ciekawy a i dodatkowe wyposażenie się przyda bo mało mi po latach zostało (no prawie nic)
Mam teraz tydzień na zastanowienie a i tak przed pierwszą wizytą na lotnisku z nowym modelem całkiem już osiwieję.
Ale co tam. Najwyżej mnie wyśmiejecie i wygonicie.
Pozdrawiam Zbyszek
PostNapisane: niedziela, 8 marca 2015, 21:24
Marudzisz jak stara panna w ciąży po lekcjach religii ;)
PostNapisane: niedziela, 8 marca 2015, 22:03
Wzmacnianie kadłuba w Soliusie ?
Władek zerknij na tę fotkę :
Nie wiem z jaką siłą musiałbyś grzmotnąć by to faktycznie połamać.
Co do latania tymi motoszybowcami, cóż mam EasyGlidera ( no miałem ) , Soliusa, Pandę i Blizzarda.
Każdy lata inaczej pomimo pewnych podobieństw.
EasyGlider - można go rozpędzić, można poszaleć, wymaga jednak w tym szaleństwie trochę lepszych serw w lotkach,
zwykłe tanie plastiki szybko się łamią na trybach, trudno a raczej mułowato wchodzi w beczkę.
Solius - super sprawa w lataniu powiedzmy "eneryckim" czyli spokojne przeloty, wożenie się w sposób majestatyczny,
a także fajna i pełna akrobacja, idzie za ręką.
Panda - jak zrobisz jej lotki to będzie to ..... w moim przypadku super model, tani i naprawdę można poszaleć i fajnie się pobawić.
Blizzard - jak już wystartujesz i rozpędzisz to pampersy mokre i pełna adrenalina.
Cularisa nie miałem.
Przymierzam się powoli do Herona, to nowy model Multiplexa, taki przerobiony lekko Solius z nowymi płatami.
http://motylasty.blogspot.com/2015/01/h ... apami.html
PostNapisane: niedziela, 8 marca 2015, 22:30
To już wiem wszystko.
To określenie "emeryckie latanie" przekonało mnie.
Już nie marudzę i wielkie dzięki wszystkim.
Pozdrawiam Zbyszek
PostNapisane: poniedziałek, 9 marca 2015, 11:53
Można troszkę taniej od multiplexa a na początek nie będzie żal obdartej w chaszczach pianki.
Przyjrzyj się modelowi Riku Vento - jest wątek o nim na tym forum.
PostNapisane: poniedziałek, 9 marca 2015, 12:10
Jak już Roman napisał o Vento to nieśmiało dodam, że jestem bardzo z tego modelu zadowolony.
Koszt:http://riku.pl/grupa/p/id/4268/kontekst/4268/
Poczytaj o nim w Modele Rekreacyjne i Trenery.
PostNapisane: poniedziałek, 9 marca 2015, 15:43
Zbyszku zaglądnij tutaj viewtopic.php?f=34&t=8203&view=unread#unread
140,553,377 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
