 Tytuł: FrSky D8R V2 rx Antena.
PostNapisane: niedziela, 8 czerwca 2014, 17:52
Pytanko do ekspertow.
Mam kilka oryginalnych kompletow anten do odbiornikow FrSky ,dlugosc calkowita 145mm,300mm,600mm
wszystkie maja odizolowana zyle +- 30mm.
Pytanko pierwsze,czy dl. calkowita anten ma wplyw na czulosc odbiornika( zasieg).
Czy moge przeprowadzic przewody izolowane anteny w rurze z carbon fibre wiadomo to jest ekran.
Zyla odizolowana bedzie wyprowadzona poza carbon +- 20 cm i nie bedzie w jego cieniu.
Bardzo prosze o opinje ,Pozdrawiam Wladek.
 Tytuł: Re: FrSky D8R V2 rx Antena.
PostNapisane: niedziela, 8 czerwca 2014, 18:45
Część aktywna anteny to ten kawałek odizolowany, możesz śmiało eksperymentować.
PostNapisane: niedziela, 8 czerwca 2014, 19:14
Po to są różne długości aby mieć możliwość wyprowadzenia "gorącej żyły" na zewnątrz :)
PostNapisane: niedziela, 8 czerwca 2014, 19:57
Długość fali 2.4GHz to ok. 125mm więc te odizolowane ~30mm to odpowiednia długość dla tzw. anteny ćwierćfalowej.
Tak jak koledzy wspomnieli, dla transmisji 2.4 to jest ta istotna część, która musi się "widzieć" z nadajnikiem.
PostNapisane: niedziela, 8 czerwca 2014, 20:06
Dodam tylko, że długość przewodu doprowadzającego sygnał do anteny (ta część zaizolowana) wpływa na siłę sygnału. Przewód jest cienki więc jego tłumienność jednostkowa dla tej częstotliwości jest dość istotna. Może okazać się, że 60-cio centymetrowa antena wyprowadzona na zewnątrz jest gorsza od 15 cm w kadłubie (nie węglowym oczywiście).
140,516,480 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
