Teraz jest piątek, 30 października 2026, 12:50
 Tytuł: Zachowanie różnych odbiorników po wyłączeniu nadajnika ??
PostNapisane: niedziela, 18 maja 2014, 19:11
Zakładam że wśród kolegów są w użyciu różne różniaste aparatury, i jeszcze więcej różniastych odbiorników. W sumie pytanie jak w tytule - jak się zachowują ledy różnych odbiorników w momencie fizycznego wyłączenia aparatury?
Nie chodzi mi o sygnały idące do serw, ile tylko o diody wskazujące status odbiornika - zaczynają migać, zapala się inny kolor?.. Jeśli można prosić - interesuje mnie jaki link radiowy, jaki odbiornik, i oczywiście - co się dzieje..
 Tytuł: Re: Zachowanie różnych odbiorników po wyłączeniu nadajnika ?
PostNapisane: poniedziałek, 19 maja 2014, 01:34
FrSky V7R8SP - zaczyna migać zielona
Futaba R6303SB - zaczyna migać czerwona
Pozdrawiam, Adam
PostNapisane: poniedziałek, 19 maja 2014, 08:45
Dzięki - początek zrobiony :)
Te diody to są te same co wskazują zbindowanie, czy inne (drugie)? Tzn - czy np. zbindowanie to jedna dioda, a "awaria" to druga?
EDIT
W sumie chyba uściślę pytanie..
Część odbiorników ma jedną diodę, która może świecić ciągle lub migać w zależności od statusu odbiornika. Część ma dwie diody w różnych kolorach, z których każda informuje o czymś innym.
Jeśli można - opiszcie nie tylko kolor i świecenie (stałe lub migające) w trakcie braku komunikacji, ale i w trakcie zbindowania..
PostNapisane: poniedziałek, 19 maja 2014, 09:48
eLeReS - ma 2 diody (zieloną i czerwoną)
- mrugają obie razem - odbiornik jest w trybie FailSafe czyli brak sygnału z nadajnika.
I dodatkowo:
- nie świeci żadna - nie ma prądu, albo coś się zepsuło, albo właśnie aktualizujemy oprogramowanie
- świeci zielona, czerwona zgaszona - wszystko OK odbiornik prawidłowo odbiera sygnał.
- na chwile gaśnie zielona i zapala się czerwona - odbiornik gubi ramki - słaby sygnał lub zakłócenia odbioru.
- szybko mruga czerwona, zielona zgaszona - Załączył się tryb lokalizatora, czyli odbiornik nadaje sygnał SOS.
- świecą obie na raz - tryb serwisowy
- zachowanie diod podczas bindowania opisane jest przy opisie bindowania.
Czy są jakiś konkretne systemy które Cię interesują?
PostNapisane: poniedziałek, 19 maja 2014, 09:56
Oooo, dzięki - coś właśnie w ten deseń ;)
Konkretów na razie żadnych - po prostu coś mi łazi po głowie i chciałbym poznać w miarę dużo możliwych kombinacji - i dopiero na tej podstawie kombinować dalej. Czy i co z tego wyjdzie - tego to nawet najstarsi górale nie wiedzą, ale co jakiś czas pomysł wraca pod czaszkę, i wtedy wzbogaca się o kolejne konkrety..
140,526,520 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
