Teraz jest sobota, 31 października 2026, 00:10
 Tytuł: Jaki mam kupić silnik do jet'a ?
PostNapisane: środa, 8 stycznia 2014, 10:10
Witam! Zapewne co po niektórzy pamiętają że miałem taki oto samolocik i w sumie.. dalej go mam :)
Co prawda już tak pięknie nie wygląda jak na tej fotografii, ponieważ miał już kilka nieprzyjemnych spotkań z ziemią. Wcześniej latał na turbince 50mm z silnikiem turnigy 2610 5000KV, niestety osiągi turbiny nie zadowalały mnie w osiągach. Postanowiłem dać mu drugie życie. Samolot odbudowałem.. i mam problem z doborem silnika :? Chciałbym żeby samolot mógł pionowo się wznosić oraz żeby mógł lecieć tak od 120km/h wzwyż :D Oczywiście docelowo napęd śmigłowy pchający..
Parametry które mogą pomóc w doborze silnika:
rozpiętość: 590mm
długość: 700mm
masa startowa z lipolem i lipo-monitorem na pokładzie(wszystko bez silnika): 506g
Jaką moc silnika i KV Panowie proponują ??
Czy któryś z silników EMAX serii B... inrunner byłby odpowiedni ? jeśli tak to który z nich ?
http://www.nastik.pl/silniki-elektryczn ... 5_221.html
Pozdrawiam Dawid
 Tytuł: Re: Jaki mam kupić silnik do jet'a ?
PostNapisane: środa, 8 stycznia 2014, 11:16
Nieco podobny jest FunJet, a zestaw do niego (dodatkowo na pokładzie fpv) to ogólnie wyposażenie z helikoptera klasy 450, czyli:
silnik ~3700kV, regulator 40A
2200 3s z dużym C
śmigło 5x5 lub ociupinkę mniejsze (skok)
PostNapisane: środa, 8 stycznia 2014, 11:19
Hubert a co sądzisz o tym silniku ?
http://abcrc.pl/p/118/3839/silnik-ipowe ... yczne.html
Spełniał by moje wymagania :) ?
Pozdrawiam Dawid
PostNapisane: środa, 8 stycznia 2014, 11:29
Wątpię. To jakaś malizna.
24 ampery? TowerPro black 21 więcej mi bierze w ESiaku :)
PostNapisane: środa, 8 stycznia 2014, 17:11
No toś mnie rozczarował Hubert :) Myślałem, że 260W i 2600KV da radę. Przeglądając wiele relacji z budowy jetów, przyuważyłem że modelarze dają silniki nawet 2200KV i im to fajnie loto :) A co sądzicie o tych EMAX'ach do których link zapodałem w pierwszym poście ?
Pozdrawiam Dawid
PostNapisane: środa, 8 stycznia 2014, 20:04
Aby ten model leciał pionowo do góry a w locie poziomym osiągał prędkość ponad 120 km/h, śmigło 5x5 musi obracać się z prędkością ok. 30000 obr/min. Zadbaj o to, aby twoje śmigło to wytrzymało bo możesz wyrządzić sobie lub komuś poważną krzywdę. Urwana łopatka przy tej prędkości obrotowej potrafi bez problemu przebić karoserię samochodu.
PostNapisane: środa, 8 stycznia 2014, 21:53
Tak, wiem Panie Marku, jestem tego świadom co może uczynić taka łopatka. Miałem już doczynienia z silnikiem 5000KV oraz 2850KV i zawsze jestem wobec nich ostrożny. Dalej nikt mi nie doradził jaki to mam silniczek dobrać do jet'a :?
Pozdrawiam Dawid
PostNapisane: środa, 8 stycznia 2014, 22:49
Hubert podał Ci parametry silnika. Konkretny typ musisz wybrać sobie sam. Uważam, że podane parametry to niezbędne minimum. Osobiście dał bym o oczko mocniejszy. W końcu to nie helikopter, czy nawet motoszybowiec. Aby leciał stabilnie pionowo do góry, ciąg statyczny musi dwukrotnie przewyższać wagę.
PostNapisane: czwartek, 9 stycznia 2014, 21:23
Szukając po KV zbliżone do tego które mi zaproponowaliście, znalazłem oto taki silnik http://abcrc.pl/p/118/2790/silnik-emax- ... yczne.html 3850KV - to chyba już dobra liczba ale czy będzie miał dość mocy żeby pociągnąć mojego jeta ?
Pozdrawiam Dawid
PostNapisane: czwartek, 9 stycznia 2014, 22:13
A szukając po prądzie..... pomyśl trochę. Ten silnik ma w porywach 100W. Jak mocno rzucisz model to pewnie poleci ale z pewnością nie pionowo do góry ani z oczekiwaną prędkością. Pobierz sobie program Motocalc (30 dniowa wersja trial) i pobaw się w dobieranie napędu. Ja bym zaczął przymiarki od czegoś takiego.
PostNapisane: piątek, 10 stycznia 2014, 00:15
Dawid, skoro ostatnio 23A pachniało malizną to "Maksymalny pobór prądu: 9A" raczej nie poprawia sprawy. Po wpisaniu na stronie HK 3 słów, dostajemy zestawienie motorków, które powinny być w kręgu Twoich zainteresowań:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/RC_PRODUCT_SEARCH.asp?searchType=10&strSearch=heli+450+brushless&location=HK&idCategory=&sortBy=Relevant&NumPerPage=20&currentPage=
Na przykład:
430W
550W
700W
Komentarz do tego ostatniego:
"I'm run it with an APC 6x4, but 100A esc... full throtle no more than 5 sec. In my scratch build "Swist" with a Turnigy 1800 3S LiPo 45C the radar says 179kmxh!!! =) The wing has to have to be a very thin profile, else you burn this motor... I recommend test before 4.1x4.1, 4.5x4.5, 5x5, and finally 6x4. Test it wit a very short flights and check the temperature inmediately. Keep in mind that the engine has good ventilation *) Good Luck! "
PostNapisane: niedziela, 23 lutego 2014, 17:32
zeby szybko to latalo to esc okolo 80A
moj funjet zzreral 70A z silnikiem 4000kV
wiec nie ma bata by zadowolic sie 40A
sugerowane smiglo kwadratowe 4.5x4.5
choc calkiem mozliwe ze mialem jeszcze mniejsze 4.1x4.1
140,542,030 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
