Teraz jest piątek, 30 października 2026, 15:49
 Tytuł: Jakie łopatki do śmigła składanego ?
PostNapisane: poniedziałek, 10 lutego 2014, 17:30
Witajcie. Jestem zmuszony kupić składane śmigło do mojego ASW-17 bo fabryczne... wystrzeliło gdzieś w locie i go już raczej nie znajdę :( Zauważyłem gdzieś że między śmigłem stałym a składanym np. 9x5 jest duża różnica - nie są tej samej średnicy czy coś ? Skoro do silnika na którym latam, producent zaleca stosowanie śmigła stałego 9x5, a ja zamierzam mieć kołpako-piaste o rozstawie pinów mocowania śmigła 45 mm to jakieś średnicy śmigło w calach powinienem zakupić do tej piasty ?
Pozdrawiam Dawid
 Tytuł: Re: Jakie łopatki do śmigła składanego ?
PostNapisane: poniedziałek, 10 lutego 2014, 22:59
Jeśli Ci to coś pomoże to łopatka Graupnera 10x6" ma od swego końca do środka otworu mocującego 4,4 cala (111,76mm).
PostNapisane: poniedziałek, 10 lutego 2014, 23:13
Jeżeli się gdzieś nie kropnąłem, to śmigło 9'' ma średnicę 22,86cm
22,86 - 4,5 = 18,36cm
18,36/2,54 = 7,23''
Tylko nie wiem jak jest z pomiarem śmigieł składanych, czy przypadkiem nie jest do niego doliczana umowna wielkość drabinki.
Nie będę po nocy grzebać w modelarni ale jutro mogę sprawdzić i pomierzyć.
PostNapisane: poniedziałek, 10 lutego 2014, 23:32
No i to mnie właśnie dręczy... Wynika z tego że powinienem kupić łopatki ~7 calowe gdyż rozstaw mocowania jest doliczany do całej średnicy i wtedy by całość wynosiła około 9 cali.. A jak kupię zaś łopatki 9 calowe + rozstaw mocowania to wychodzi prawie 11 cali. Jest to dla mnie takie ważne, bo jak mam tyle kasy wydać za parę wygiętych plastików, a kupię złe to... :roll:
Pozdrawiam Dawid
PostNapisane: poniedziałek, 10 lutego 2014, 23:39
Z tego co podaje Hubert doliczone są 3cm, czyli tyle powinna mieć drabinka aby faktycznie dostać 10''
PostNapisane: poniedziałek, 10 lutego 2014, 23:48
Może pomoże do pomiarów
Śmigło Graupner CAM Folding prop 9x5 łopatka mierzy od otworu mocującego do końcówki śmigła 4 cale ( 103 mm )
Pozdrawiam Wojtek
PostNapisane: wtorek, 11 lutego 2014, 07:42
Dawid myślę że to powinno Ci pomóc,
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1432830
PostNapisane: wtorek, 11 lutego 2014, 08:55
A ja bym nie kombinował i kupił takie samo jak było śmigło nieskładane. Producent składanych śmigieł uwzględnia rozmiar mocowania, u mnie jest to od 30 do 35mm w zależności od producenta śmigła. W razie czego możesz sobie pomierzyć prąd silnika, aby spać spokojnie. W sumie szybowcem nie latasz non-stop na pełnym gazie, tylko krótkotrwałe wzloty, tak że nawet o 1 czy 1,5cm większe śmigło nie powinno problemu stwarzać.
140,533,129 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
