 Tytuł: Maleńka wtyczka - identyfikacja, gdzie kupić?
PostNapisane: sobota, 25 stycznia 2014, 13:00
Podczas przeglądu okazało się , że jeden z kabelków od kamery urywa się, udało mi się naprawić ale lutowane kabelki lubią się ponownie urywać .
Jak się nazywa, gdzie kupić lub skąd zaadoptować taką wtyczkę z kawałkiem kabelka?
DSCF3905.JPG [ 72.65 KiB | Przeglądane 2854 razy ]
Wymiar ok 2,4x4,6
 Tytuł: Re: Maleńka wtyczka - identyfikacja, gdzie kupić?
PostNapisane: sobota, 25 stycznia 2014, 13:09
W tme: http://www.tme.eu/pl/katalog/?idp=1&search=zhr03&cleanParameters=1#search=zhr-3&s_field=accuracy&s_order=DESC
edyta:
I styki: http://www.tme.eu/pl/details/szh-002t-p0.5/zlacza-sygnalowe-raster-150mm/jst/#
PostNapisane: sobota, 25 stycznia 2014, 13:49
W tme
Tme nie ma jakiegoś progu wartości towaru przy którym dopiero wysyłają? Kiedyś mi wisiało zamówienie za parę zł. Było to parę lat temu, i może coś się zmieniło. Dość szybko uzupełniłem zamówienie o kolejne pozycje i poszło następnego dnia, wiec nie wnikałem w przyczyny wstrzymania wysyłki.
Jak dobrze pamiętam to kiedyś też był próg na jedną pozycję. Chyba 2zł netto. Chociaż i tak często taniej było kupić 100 wtyczek niż dwie w sklepie elektronicznym za rogiem. ;) Tme polecam, ale warto jeszcze zajrzeć do lokalnego sklepu elektronicznego z wtyczką w dłoni.
Pozdrawiam Mariusz
PostNapisane: sobota, 25 stycznia 2014, 16:33
i tu może być ciekawostka
W kamerach spotkałem się z 2 rodzajami tych gniazd/wtyczek.
Mianowicie tak jak Hubert pokazał ZHR oraz złączami Molexa.
Te gniazda są bardzo podobne, ale nie takie same.
Molexowe to te:
http://www.tme.eu/pl/details/nx1501-03p ... 1500h-3p/#
Andrzej, jak chcesz mam jedne i drugie (właśnie przez podobny błąd).
Pozdrawiam, Adam
PostNapisane: sobota, 25 stycznia 2014, 18:09
Mam takie dwa kabelki
20140125_143836.jpg [ 77.09 KiB | Przeglądane 2793 razy ]
Od kamer płytkowych gniazda są szczelinowe
PostNapisane: sobota, 25 stycznia 2014, 19:10
Dziękuję wszystkim za pomoc, jeśli bedzie pasował kabelek od Osy to skorzystam z Jego oferty. (Jakoś trudno mi sobie wyobrazić zarabianie końcówek, które tam występują bez specjalnej zaciskarki której nie posiadam :nieufny: .) Jeśli nie będzie pasował będę nękał drugiego Adama - bluuu.
Raz jeszcze wszystkim dziękuję za pomoc :D
PostNapisane: niedziela, 26 stycznia 2014, 15:02
Ja je zarabiam lutując.
140,538,883 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
