 Tytuł: Czy depron się "starzeje" ?
PostNapisane: niedziela, 5 stycznia 2014, 16:15
Dołączył(a): piątek, 3 lutego 2012, 19:15
Czy depron się "starzeje" i jaki to ma wpływ na konstrukcję modelu? Kiedyś wpadł mi w oko taki wątek ale teraz nie mogę go znaleźć.
Moje pytanie bierze się stąd, że w ubiegłym sezonie w czasie przygotowania modelu do lotu zauważyłem, że środek ciężkości przesunął się dość znacznie do tyłu mimo, że model nie był modyfikowany.
Rafał.
 Tytuł: Re: Czy depron się "starzeje" ?
PostNapisane: niedziela, 5 stycznia 2014, 18:50
Moje modele to przeważnie deproniaki. Z fotki poniżej można wykluczyć model nr. 13, 14 i 21, reszta to jakaś kombinacja depronu (izofloru) i styropianu. Żywot tych modeli jest różny, najstarszy miał chyba ze trzy-cztery lata i nic takiego nie zauważyłem jak opisujesz. Większość tych konstrukcji już nie istnieje, albo została przekazana komuś innemu. Modele te są wykończone techniką papier na wikol ala Motylasty, oprócz 1, 2, 5 i 19, które pokryte są taśmą pakową. Dobrze by było aby sam guru depronu się wypowiedział w temacie.
Schowek01.jpg [ 185.03 KiB | Przeglądane 2968 razy ]
Kiedy się tego tyle narobiło? :shock:
PostNapisane: poniedziałek, 6 stycznia 2014, 02:16
Się wypowiadam.
Nie zauważyłem starzenia izofloru i depronu w znaczeniu, ze coś się z nim dzieje nie tak.
ToTo-2 lata do dzisiaj : http://motylasty.pl/toto002a.html
Co prawda z innym płatem, ale lata. Kadłub oczywiście już z lekka poobijany, ale cały czas trzyma formę.
Nie ukończony ToTo-8 czeka aż mi się zachce, model nie jest pokryty, ot goły depron i tyle.
Czyli spokojnie 6-7 lat wytrzymuje.
PostNapisane: poniedziałek, 6 stycznia 2014, 11:00
Nie przesuwałeś wyposażenia albo go nie zmieniałeś?
Jeden z Totów po zmianie silnika dość mocno zmienił wyważenie (też do tyłu), bo nowy silnik był lżejszy niż stary.
PostNapisane: poniedziałek, 6 stycznia 2014, 21:01
Dzięki za wyjaśnienia. Wyposażenia nie zmieniałem więc myślałem, że to coś z materiałem, z którego zbudowałem model. Silnik zmieniałem dość dawno i to na cięższy i z tym silnikiem latał. Muszę dokładnie przejrzeć model, może coś wpadło do kadłuba i dociąża ogon.
Rafał.
PostNapisane: poniedziałek, 6 stycznia 2014, 23:42
Naciągnął wilgoci ?
Pozdrawiam Mariusz
PostNapisane: wtorek, 7 stycznia 2014, 08:21
misiekkk napisał(a):
Naciągnął wilgoci ?
W zasadzie nie powinien, depron to w końcu materiał izolacyjny i zasadniczo wodoodporny*...
*nasiąkliwość XPS jest na poziomie <0.5%
PostNapisane: środa, 8 stycznia 2014, 22:55
Też myślałem, że mógł wchłonąć trochę wilgoci. A skoro powierzchnia poszycia kadłuba za środkiem ciężkości jest większa niż przed nim więc środek ciężkości mógłby się przesunąć. Tylko czy to jest słuszna teoria?
Rafał
140,533,084 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
