 Tytuł: Cos takiego...
PostNapisane: poniedziałek, 7 października 2013, 14:19
Dołączył(a): poniedziałek, 7 października 2013, 09:47
Czesc jestem nowy, kompletnie zielony i mam pytanie. To tak na poczatek;)
Tak wiec potrzebuje czegos co moglo by na odleglosc wcisnac mechanicznie przycisk w samochodzie taki jak w pilotach od telewizora, a sterowal bym tym z domu. Odleglosc jaka bede potrzebowal to min. 15m.. Jak myslicie w jaki sposob lub przy pomocy jakiego gotowego modelu moglbym to zrobic. Z gory dzieki za propozycje.
 Tytuł: Re: Cos takiego...
PostNapisane: poniedziałek, 7 października 2013, 14:28
Co Ci po odpowiedzi, skoro nie umiesz czytać?..
PostNapisane: poniedziałek, 7 października 2013, 14:33
Pierwsze to uzupełnienie profilu, oraz Powitalnia! A później możemy spekulować na temat Twego problemu.
Pozdrawiam serdecznie :)
PostNapisane: poniedziałek, 7 października 2013, 18:23
są takie niedrogie płoty. podobne jak do bram. Reszta po uzupełnieniu rejestracji.
PostNapisane: poniedziałek, 7 października 2013, 20:10
Ok. Sorki jeszcze raz. Witam wszystkich mam na imię Marek i mam do Was prośbę.
Ten temat jest mi kompletnie obcy i dlatego zwracam się do Was o pomoc. Jeżdżę taksówką i mam w samochodzie radio przez które wysyłają mi prace. Żeby zatwierdzić prace muszę przycisnąć przycisk( podobny do tego w pilocie do tv ). Sam już zrobiłem coś w tym stylu ( wykorzystałem silnik z samochodu zdalnie sterowanego ) ale nie ma wystarczającej mocy żeby nacisnąć ten przycisk (przycisk odbija). Potrafię czytać ale co z tego jak nie znam terminów;). Jak możecie to dajcie jakieś wskazówki jak się do tego zabrać. Dzieki. Pozdrawiam.
PostNapisane: poniedziałek, 7 października 2013, 20:29
A jednak z czytaniem u Ciebie kiepsko, przynajmniej z czytaniem ze zrozumieniem.
Proponuję zacząć od tego tematu viewtopic.php?f=30&t=113
PostNapisane: środa, 9 października 2013, 12:04
Jak myślicie jak mogę coś takiego zrobić? Dzieki.
PostNapisane: środa, 9 października 2013, 12:49
A czy to musi być konkretny przycisk wciskany mechanicznie, czy wystarczy urządzenia zamykające obwód elektryczny :roll:
Oczywiście sterowane radiowo.
PostNapisane: środa, 9 października 2013, 15:35
To musi wciskanie przycisku. To wyglada tak jak na zdjęciu. Jak przyjdzie mi praca to musze nacisnac f1 albo f2, f3, f4. ;(
20131009_150922_zmniejszacz-pl_517829.jpg [ 16.07 KiB | Przeglądane 8124 razy ]
PostNapisane: środa, 9 października 2013, 19:58
Najłatwiej byłoby to zrobić tak jak napomknął Artur - wpiąć się w przyciski elektrycznie. Jeśli z jakiś powodów nie chcesz/nie możesz - to zostaje zrobienie mechaniki, która będzie je wciskała. Najprościej użyć serwomechanizmów modelarskich. Są tanie i ogólnodostępne oraz występują w różnych odmianach "siłowych". Takie serwo ma wszystko co potrzebne żeby wcisnąć przycisk. Pozostaje tylko sterowanie. Przewodowe, bezprzewodowe, automatyczne - zależy jak i kiedy to ma działać.
PostNapisane: środa, 9 października 2013, 20:42
No i mocowanie do tej taksówkowej konsoli.
PostNapisane: piątek, 11 października 2013, 06:19
Dzieki ale juz robilem to przy pomocy serwa i przycisk odbija. Zrobilem cos co po rozpedzeniu sie serwa udezalo w przycisk jak mlotek, te przyciski sa jednak dosyc sprerzyste i za kazdym razem odbijaly. Czy jest moze cos takiego jak zacisk, który zaciska sie na przycisku i rozluznia po wylaczeniu sie sterowania? Jak myslicie? Dzieki.
PostNapisane: piątek, 11 października 2013, 08:44
A na jakim serwie to robiłeś?? :nieufny:
PostNapisane: piątek, 11 października 2013, 10:25
Nie znam jego wlasciwosci ale on byl z samochodu sterowanego( okolo 50cm dlugosci) i zasieg mial tez spory wiec mysle że moc musiela byc spora. http://www.modelsport.co.uk/la-trax-ral ... cts/376994 cos w tym stylu tylko z 4 lata temu kupiony.
PostNapisane: piątek, 11 października 2013, 20:20
Jak myślisz, czy serwomechanizm dobiera się do zasięgu aparatury, czy może do siły jaką od niego będziemy wymagać, czy też do długości włosów szefa produkcji???
R O T F L.
50cio centymetrowy tylnonapędowy samochodzik żeby skręcić potrzebuje niewielkiej siły w układzie kierowniczym więc nie liczyłbym na wielkie osiągi...
Trochę więcej mocy ma na przykład takie serwo:
A tu przykład sterowania więcej niż jednym na raz:
PostNapisane: niedziela, 13 października 2013, 13:27
Ja nie użyłem serwa ze sterowania tylko z napedu ale to i tak nie bylo wystarczajace. A jak myslisz z jaką mocą powinienem kupic serw zeby napewno zadzialal? Dzieki.
PostNapisane: niedziela, 13 października 2013, 14:02
Co rozumiesz przez "serwo z napędu"??
Co zaś do mocy - do wciśnięcia swicza wystarczy nawet jakieś mikroserwo, bo siła potrzebna by go wcisnąć to nie więcej jak kilkanaście gramów.. Jedynie co to musisz jakoś to serwo umocować na panelu, zaś orczyk - w swoim położeniu krańcowym ma wciskać swicza. Naprawdę nie rozumiem jaka tu filozofia - wystarczy zapodać w google choćby samo słowo "serwomechanizm", i poświęcić 10 minut na pooglądanie fotek - inspiracji znajdziesz pół wiadra, a już na pewno zdążyłbyś to zrobić w ciągu ostatniego tygodnia, tj odkąd założyłeś ten wątek..
PostNapisane: niedziela, 13 października 2013, 14:59
Ale żeś dał pracę domową.
Siła nacisku to nie problem nawet z tanim serwem. Dajcie mi odpowiednią dźwignię ...
TAXI.JPG [ 50.01 KiB | Przeglądane 7856 razy ]
Dla mnie większy problem stwarza jak to umocować na tym "module TAXI"
Toż to całe urządzenie trzeba konstruować, ale jak dałeś sobie radę z pierwszym Twoim pomysłem to i takie zrobisz.
W taksówkach widzę, że ten moduł jest demontowalny. Czy nie można tego po prostu brać do domu i wciskać palcem?
ED: to ja się tu narysowałem, a Sławek już wszystko wytłumaczył.
PostNapisane: niedziela, 13 października 2013, 15:11
A co to jest ten '' swicz'' :roll:
Jak już coś to ja słyszałem co najwyżej o angielskim słówku ''switch''...
Yak 55M Shockflyer... :D
PostNapisane: niedziela, 13 października 2013, 16:05
Powiedział co wiedział, nie wiedział co powiedział.
Takie mądrości w domu głosicie?
Taką błyskotliwością zaskakujesz nauczycieli w szkole?
Taki mądry a regulaminu przeczytać ze zrozumieniem nie potrafi.
Radzę zmienić avatar i to szybciej jak ja obdaruję banem :D
PostNapisane: niedziela, 13 października 2013, 16:17
Ja z kolei słyszałem określenie "spolszczenie", które mówiąc najprościej oznacza zadomowienie się danego słowa z obcego języka w naszej ojczystej mowie. Dzięki temu w powszechnym użyciu jest np. nazwa miasta Moskwa, a choć troszkę żyję nie słyszałem by ktokolwiek mówił Maskwa (jak w oryginale). Również nikt nie mówi (bądź pisze) computer, a dam sobie jaja ogolić że i Ty mówisz komputer..
No chyba że się mylę - a w takim razie przepraszam..
Koniec oftopu (ups - "off-topic") :oops:
PostNapisane: niedziela, 13 października 2013, 17:39
Właśnie wracając do tematu - Stefan świetny rysunek!!!
I już mamy całe rozwiązanie, wystarczy wyciąć poskładać i będzie działać.
PostNapisane: poniedziałek, 14 października 2013, 14:58
Wielkie dzieki o taki sposob mi chodzilo( dźwignia; )). Jak juz złoże to wszystko to zrobie prezetacje. Jeszcze raz wielkie dzięki (:) .
140,538,892 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
