 Tytuł: regulator Smatr 30A
PostNapisane: środa, 28 sierpnia 2013, 07:51
Witam, mam problem z regulatorem. Kupiłem go jakieś 2 lata temu i teraz postanowiłem go uruchomić. Po podłączeniu zasilania, zaczynają szaleć serwa. Wszystkie drżą, a praca ich jest "skokowa". Wymiana zasilania i zmiana odbiornika niczego nie dały. Co może być przyczyną takiego zachowania się regulatora? Czy ktoś spotkał się z takim przypadkiem i jak z tego wybrnąć?
 Tytuł: Re: regulator Smatr 30A
PostNapisane: środa, 28 sierpnia 2013, 08:19
A jak zostawisz podłączone tylko 1 serwo, czyli cały układ: ten regulator, akumulator i 1 serwo. To szaleje?
PostNapisane: środa, 28 sierpnia 2013, 08:29
tak, więc to chyba nie jest kwestia zbyt dużego obciążenia ilością serw
PostNapisane: środa, 28 sierpnia 2013, 08:31
A masz woltomierz? Podłączyłbyś tam pod obciążeniem i bez i zobaczył co mówi. Pewnie nie będzie cały czas ładnych 5V
PostNapisane: środa, 28 sierpnia 2013, 09:12
hmm, coś jest nie tak jednak z regulatorem, bo napięcie na odbiornik daje w granicach 10,6V. (:)
PostNapisane: środa, 28 sierpnia 2013, 09:23
Wygląda że masz zwarcie na nóżkach stabilizatora?? Ale pod tą powłoką niewiele zobaczysz:(..
PostNapisane: środa, 28 sierpnia 2013, 09:29
Jeszcze warto próbować - o dziwo mikrokontrolery sterujące np regulatorem są w stanie sporo wytrzymać. Jak Ci się chce bawić to trzeba by ściągnąć koszulkę, odlutować regulatory, ten duży elektrolit też. Dokładnie obejrzeć jakość lutów itd i trzymać kciuki za sukces!
PostNapisane: środa, 28 sierpnia 2013, 13:17
Jak Ci się chce bawić to trzeba by ściągnąć koszulkę, odlutować regulatory, ten duży elektrolit też...
Gorsza sprawa, że to nie koszulka tylko zalane jakimś gumoczymś :shock:
Zdjęcie w większej rozdzielczości:
PostNapisane: czwartek, 29 sierpnia 2013, 08:03
J Jak Ci się chce bawić to trzeba by ściągnąć koszulkę, odlutować regulatory, ten duży elektrolit też.
Nie chce mi się bawić. Znalazłem inne rozwiązanie. Nie wiem czy dobre, ale działa. Wyszedłem z założenia, że skoro regulator podaje na odbiornik zbyt duże napięcie, to po prostu wypnę czerwony przewód z wtyczki regulatora, a odbiornik zasilę z zewnętrznego źródła. Działa, tyle że muszę wozić w modelu osobne zasilanie odbiornika.
PostNapisane: czwartek, 29 sierpnia 2013, 09:02
Jak chcesz mam na sprzedaż mini przetwornicę step down
Output 1.5-35V Input 4.5-40V
PostNapisane: czwartek, 29 sierpnia 2013, 09:05
Jeśli przez źródło rozumiesz pakiet to BEC będzie wygodniejszy i lżejszy :)
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ction.html
PostNapisane: czwartek, 29 sierpnia 2013, 09:18
Trochę dziwne... Większość regulatorów modelarskich jest zbudowana w ten sposób:
schemat.jpg [ 79.89 KiB | Przeglądane 3742 razy ]
Blok po prawej na górze to zasilanie mikroprocesora jak i później odbiornika a tym samym serw. Jeśli więc on jest uszkodzony to mikroprocesor też dostaje nieprawidłowe zasilanie i nie powinien działać (:)
PostNapisane: czwartek, 29 sierpnia 2013, 09:26
No w sumie fakt - pisząc swoją poprzednią wypowiedź "szczegół" wspomniany przez Huberta jakoś mi uciekł.. No chyba że regler ma dwa stabilizatory - jeden na procka i jeden na serwa, bo i z takim się spotkałem (ale tylko jeden jedyny raz - zdecydowana większość ma wszystko na jednym stabilizatorze..).
PostNapisane: czwartek, 29 sierpnia 2013, 09:47
Trochę dziwne... Jeśli więc on jest uszkodzony to mikroprocesor też dostaje nieprawidłowe zasilanie i nie powinien działać (:)
No dziwne....ale działa. :roll:
Mirek, zewnętrzny BEC jest lżejszy, ale widziałem kilka niezłych kretów, bo.....zewnętrzny BEC padł w locie, więc takich nie używam.
PostNapisane: czwartek, 29 sierpnia 2013, 09:58
Oczywiście każdy ma swoją teorię ale ja od kilku lat nie używam beca z regulatorów.
Miałem 2 awarie regla i przez to brak zasilania odbiornika i serw no i kupa gruzu na ziemi.
Dodatkowy przyzwoity BEC według mnie to dodatkowe zabezpieczenie.
140,538,893 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
