Teraz jest piątek, 30 października 2026, 15:49
 Tytuł: Aparat nie widzi karty SD
PostNapisane: niedziela, 11 sierpnia 2013, 08:48
Witam.
Koledzy pomóżcie.
Mój aparat (FujiFilm S5700) nabawił się chyba jakiejś awarii. Nie widzi karty SD. Na ekranie pojawia się komunikat, że zdjęcia będą zapisywane w pamięci wewnętrznej. Nigdy coś takiego mi się nie przytrafiło. Dodam tylko, że aparat nie upadł, nie był rozbierany. Nic nie było majstrowane. Działał bez zarzutu. Ot, pewnego dnia włączyłem i tu taki zoonk.
Czy Ktoś z Was miał podobny przypadek lub wie co się mogło stać ?
Proszę o pomoc.
 Tytuł: Re: Aparat nie widzi karty SD
PostNapisane: niedziela, 11 sierpnia 2013, 08:55
Jarku nie znam tego aparatu i nie wiem co może być powodem usterki ale na początek wyjmij z aparatu baterie/pakiet zasilający i wyjmij kartę. Odczekaj kilkanaście sekund i załóż ponownie. Może zwyczajnie się "zawiesił".
PostNapisane: niedziela, 11 sierpnia 2013, 09:02
Ale jednej karty SD czy inne karty SD też. Ja od czasu do czasu kartę używaną do Nikona formatuję FAT32.
PostNapisane: niedziela, 11 sierpnia 2013, 09:31
Mam ten aparat już od ho ho sam nie pamiętam.
Nigdy nie miałem podobnego problemu, ale zrobił bym tak.
Wyciągnij kartę z aparatu i sprawdź ją w komputerze lub czymś poza aparatem
Tak jak pisał Adam wsadż inna do aparatu i zobacz czy będzie to samo. W tym aparacie jest też złącze na micko drive.
Jeśli masz coś takiego to sprawdź. Może dasz rade gdzie pożyczyć na jedną chwilę w celu sprawdzenia.
Trzeba sprawdzić czy winna jest sama karta SC, czy winne jest samo złącze SD czy awaria jest poważniejsza czyli poszła elektronika. Jak nie zobaczy aparat też tego mikro dysku to prawdopodobnie poszła elektronika.
PostNapisane: niedziela, 11 sierpnia 2013, 11:41
Nie dawno miałem podobne zdarzenie w moim Samsungu. Wyjęcie karty i wyczyszczenie styków pomogło.
Wszystkiemu winne upały.
PostNapisane: niedziela, 11 sierpnia 2013, 11:45
No więc zrobiłem proponowane przez Was zabiegi.
1. Wyjąłem baterie i kartę na kilka minut wsadziłem z powrotem i to samo.
2. wsadziłem inna kartę - bez zmian
3. sformatowałem (FAT32) kartę, wsadziłem do aparatu i to samo.
4. Konrad, nie wiem gdzie jest to złącze micro drive ?
Komputer współpracuje z kartami bez zarzutu.
Możliwe, że to przez upały, bo problem pojawił się właśnie na urlopie w Polsce gdy było 36 stopni.
Na karcie wyczyszczenie styków nie problem, ale jak to zrobić tam wewnątrz ?
Chyba dupa blada :( . Muszę rozejrzeć się za nowym aparatem.
PostNapisane: niedziela, 11 sierpnia 2013, 11:49
Pół roku temu miałem identyczny ból - okazało się, że plasikowa obudowa karty lekko się rozkleiła na jednej z krawędzi po stronie styków. Pomogła niezawodna "kropelka", ale zanim wychwyciłem owo rozwarstwienie aparat przeszedł kilkukrotne rozbieranie i czyszczenie - oczywiście bez efektów :lol: , a co się przy tym nabluzgałem to moje :P
PostNapisane: niedziela, 11 sierpnia 2013, 11:59
Nie koniecznie. Zanieś do naprawy.
PostNapisane: niedziela, 11 sierpnia 2013, 12:26
Obawiam się, że koszt naprawy będzie w granicach ceny nowego.
PostNapisane: niedziela, 11 sierpnia 2013, 12:30
Jarek przepraszam za zamieszanie z tym mikro dyskiem. Ślepy jestem i nie dojrzałem tej 5 po S. Ja mam S7000 i tam jest jeszcze gniazdo na mikro dyski. Powiem, że własnie korzystam tylko z tego nośnika a nie z SD.
Warsztat lub coś nowego ewidentnie poszła elektronika w czasie upałów. Niestety to dość częsty przypadek podczas tak silnych upałów. Pewnie coś się zagotowało.
PostNapisane: niedziela, 11 sierpnia 2013, 15:54
Nie koniecznie. Warto spróbować z zastrzeżeniem, że naprawa będzie konsultowana z Tobą na telefon co do podjętych działań, a zatem kosztów.
Przypuszczam/czuję, że nie będzie to duży koszt.
PostNapisane: niedziela, 11 sierpnia 2013, 19:30
Dołączył(a): sobota, 10 sierpnia 2013, 18:03
Spróbuj jeszcze w menu aparatu pogrzebać. Możliwe że jest zaznaczona opcja aby ręcznie przestawiać miejsce zapisywania zdjęć pomiędzy kartą a pamięcią wewnętrzną. Jeżeli tam będzie ok to może trzeba formatować kartę w aparacie aby aparat stworzył system plików odpowiedni dla aparatu. Może o to chodzi. Pracowałem kilka lat w sklepie z aparatami z reguły takie zabiegi też pomagały. Jeszcze jest na karcie taki mały przełącznik od blokowania karty przed zapisem. Ale to chyba odpada skoro z inna kartą dzieje się to samo. Jeżeli te zabiegi nie pomogą i aparat nie wykrywa karty włożonej do czytnika to tak jak tutaj koledzy stwierdzili może to być uszkodzenia czytnika kart wbudowanego w aparat...
140,533,132 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
