 Tytuł: potrzebna szybka odp.czy mozna balanserem odczytac napiecie
PostNapisane: sobota, 3 sierpnia 2013, 15:27
dzisiaj zmontowałem calosc i uruchomienie silnik chodzi ale regulator jest zle zaprogramowany (musze kupic karte kodową ) mysle ze jest zle bo domyslnie mial byc hamulec którego nie ma (krece silnikiem wylaczonym palcami zero oporu)i pewnie próg odciecia tez jest nie tak wiec nie chce wypompowac akusa mozna te napiecie kontrolowac balanserem podczas pracy silnika na hamowni?
 Tytuł: Re: potrzebna szybka odp.czy mozna balanserem odczytac napie
PostNapisane: sobota, 3 sierpnia 2013, 15:41
Kup sobie li-po monitor
PostNapisane: sobota, 3 sierpnia 2013, 15:44
to czy można kontrolować zależy od konkretnego sprzętu.
Przecież jest masa balanserów bez żadnych wyświetlaczy
oczywiscie ze kupie ale potrzebuje na juz to sprawdzac poniewaz jest to moje nowe doswiadczenie z elektrykami.Konkretnie chodzi o balanser z ladowarki redox alfa
PostNapisane: sobota, 3 sierpnia 2013, 18:41
Ja mam iChared i tam jest taka opcja że jak nacisnę klawisz to pokazuje mi stan na balanserze. Myślę że balansery to zwykłe płytki bez wyświetlaczy, więc całą obsługę przejmuje ładowarka. Musisz poczytać instrukcję. Jeśli nic takiego nie pisze to pewnie nie ma.
Ponadto jak ładowarka ma opcję balansowania to nie musisz się aż tak przejmować bo na pewno będzie dobrze. W ostateczności bierzesz najzwyklejszy multimert i sobie sam sprawdzasz jak są zbalansowane poszczególne cele.
I tak dwie skrajne żyły pokazują całkowite napięcie pakietu. A jak dasz miernik w czarny kabelek i będziesz dotykał poszczególnych kolorów (oza tym czerwonym) to się dowiesz ile jest na każdej celi.
140,538,895 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
