 Tytuł: potrzebna szybka odpowiedz czy ten silnik bedzie OK
PostNapisane: poniedziałek, 29 lipca 2013, 09:52
czy ten silnik bedie ok
http://abc-rc.pl/p/118/2676/silnik-emax ... yczne.html
do tego modelu?
http://www.modelemax.pl/product_info.ph ... s_id=13035
 Tytuł: Re: potrzebna szybka odpowiedz czy ten silnik bedzie OK
PostNapisane: poniedziałek, 29 lipca 2013, 10:09
260W to chyba za mało jak na taki model ! aby komfortowo się wznosić.
Ja w dwumetrowym GEM'ie ma taki silnik SK3542-1250/7072 TGY AerodriveXp 25 SK Series 35-42 1250Kv / 630w
i przy łopatkach 10x6 idzie w górę pod kątem 60*
Ja FAlconem o wadze 1750g latam na silniku 3548 840kv. Moim zdaniem trochę duże to kv będziesz musiał dać małe śmigło.
Ponadto ten silni tylko do 1600g więc w praktyce więcej niź 1400-1500g nie uciągnie więc wznoszenie będzie pod mniejszym kątem i trochę dłuższe. Ja bym szukał silnika pod łopatki 12x6 lub 13x6,5
Ja bym go nie wstawił do takiego modelu. Dałbym mocniejszy silnik. Ale ja lubię czuć moc i lubię jak model idzie tak z 60* w górę. :D
EDIT
Jak ma być Emax to dał bym coś takiego
http://abc-rc.pl/p/118/2796/silnik-emax ... yczne.html
Tylko jak pisałem lubię czuć moc.
A no i oczywiście kasa x2.
Ostatnio edytowano poniedziałek, 29 lipca 2013, 10:20 przez Konrad_P, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: poniedziałek, 29 lipca 2013, 10:15
Konrad pisaliśmy razem :D i mamy identyczne zdanie na ten temat :D
PostNapisane: poniedziałek, 29 lipca 2013, 10:28
Dokładnie. Miałem podobny model ale silnik na pylonie chowanym Silnik o podobnych parametrach. Czysta porażka podczas wznoszenia. A jak już wiało to rozpacz. Nie szło kompletnie wzbić się wyżej niż 10-15m. Cały czas zawracał go wiatr.
Mam jeszcze jedną propozycje silnika. Do ceny dokładasz 3,5$ i za 3 dni masz w domu.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ouse_.html
PostNapisane: poniedziałek, 29 lipca 2013, 12:03
Model rozmiarami i masa podobny do Ventusa. Koledzy już pisali jakie silniki w nim stosowali. Ja do swego ostatecznie zainstalowałem Silver Blue c3548 kv 750 z abc-rc. Osiagi ma dużo lepsze niż podaje sklep. Np:
pakiet 4s - smigło TP 13x4: pobór 29A, moc 451W, napięcie 15,45V, ciąg...2200g
pakiet 4s - śmigło APC 13x6,5: pobór 32,29A, moc 495,6W, napięcie15,29V, ciąg..2400g
pakiet 4s - śmigło APC 14x7: pobór 37,58A, moc 573W, napięcie 15,16V, ciąg ..2800g
Podają, że max pobór silnika to 55A, a ja nawet nie zblizyłem się do tej wartości przekraczając rozmiar sugerowanych śmigieł.
140,533,097 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
