 Tytuł: Dlaczego przerywa
PostNapisane: sobota, 22 czerwca 2013, 21:25
Dołączył(a): niedziela, 12 maja 2013, 18:31
Witam. Padł mi regulator od Pionnera 1400 RTF. Kupiłem Redox 30A i podłączyłem. Dziś zrobiłem próbę i w trakcie lotu na 2-3 sekundy silnik sam się wyłącza i tak parę razy w trakcie lotu. W trakcie wyłączenia sterowanie działa. Nie mam pojęcia jaka jest przyczyna. Apkę mam Turingy z softem er9x z nadajnikiem i odbiornik Turingy. Dzieje się to blisko mnie i dalej. Proszę o podpowiedź.
Filmik z dzisiejszego oblatywania z nagraniem samoczynnego wyłączenia silnika
http://youtu.be/G1VhCkAveVU
Pozdrawiam Jacek
 Tytuł: Re: Dlaczego przerywa
PostNapisane: sobota, 22 czerwca 2013, 21:41
Jacek,
Ustawienia i programowanie:
Programowanie załączania hamulca - On / Off, domyślnie jest wyłączona - UWAGA: hamulec działa na zasadzie "slow down" (zwolnienia obrotów). Nie blokuję całkowicie śmigła na twardo.
Ustawienie typu baterii: LiPo (lit) lub NiCd / NiMH, domyślnie jest LiPo
Programowany rodzaj odcięcia silnika przy spadku napięcia z akumulatora: redukcja stopniowa/wyłaczenie - domyślnie redukcja mocy silnika
Programowanie napięcia odcięcia dla akumulatorów Li-pol: niskie / średnie / wysokie, domyślnie jest to medium (3V)
Rodzaj startu silnika: miękki/średni/twardy - domyślnie jest średni - (zapewnienie szybkiego przyspieszone uruchamiania z liniowej odpowiedzi przepustnicy)
Ustawienie timmingu silnika (zwiększenie wydajności i stabilności startu elektronicznego regulatora): niskie / średnie / wysokie, domyślnie jest to medium
Tryb lotu (Governor): Lotniczy (domyślny) / Helikopterowy
Kierunek pracy silnika: regularny (domyślne) / wsteczny
Przywrócenie domyślnych wartości fabrycznych wszystkich programowalnych ustawień regulatora
czy poprawnie zaprogramowałeś tego regla ?
PostNapisane: sobota, 22 czerwca 2013, 22:10
Ustawienia regla:
Brake-off
Battery type-li-xx
Cut off type-reduce
Cut off voltage-high
Timing mode low
Start mode-accelerate
Governor mode- heli off
motor direction-reverse
Spisane z programatora.
Pozdrawiam Jacek
Ostatnio edytowano poniedziałek, 24 czerwca 2013, 08:19 przez Jaccy1, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: sobota, 22 czerwca 2013, 23:46
Zasięgu nie straciłeś bo sterowanie było cały czas.
A ile Twój zespół napędowy bierze maksymalnie amper? I drugie pytanie, jaki masz pakiet? C/pojemność/s Bo stawiam właśnie albo na przeciążenie regulatora prądowe lub temperaturowe lub niewydolność pakietu.
PostNapisane: niedziela, 23 czerwca 2013, 00:05
Weź też pod uwagę temperaturę otoczenia - ponad 30st ostatnie dni i prawie tyle dziś. Ja rezygnowałem z lotów w takie dni bo silnik - regulator przegrzewały mi się.
PostNapisane: niedziela, 23 czerwca 2013, 01:01
Dołączył(a): czwartek, 14 czerwca 2012, 12:12
Irek dla tego warto było się wybrać na zbocze nic się nie przegrzewało ;)
100_5147.JPG [ 120.33 KiB | Przeglądane 3204 razy ]
100_5110.JPG [ 180.79 KiB | Przeglądane 3205 razy ]
http://www.f3f-klif.pl/
PostNapisane: niedziela, 23 czerwca 2013, 06:56
Pakiety mam od heli S3 2200mAh. Fakt, nawet wieczorem było bardzo ciepło, ale z lekkim wiaterkiem.
Pozdrawiam Jacek
PostNapisane: niedziela, 23 czerwca 2013, 09:51
Mi odcięcie robiło gdy miałem zawsze Timming ustawiony na HIGH(wysokie). Powyżej 80% ustawionego gazu tak sie działo. Przeprogramowałem na MIDDLE(średnie) i chodzi idealnie.
Pozdrawiam Dawid
PostNapisane: niedziela, 23 czerwca 2013, 09:59
Bez przerwy spoglądam za okno - a mam taki widok :
i zastanawiam sie czy juz jechać do Rewy filmować czy jeszcze nie. ale jak tu jechać w 30st upale, stojąc godz. w korku na Morskiej. Qrde - i jak tu żyć panie Donald...
PostNapisane: poniedziałek, 24 czerwca 2013, 08:25
Wczoraj nie polatałem, ale jeździłem motorem, bo pogoda tylko na to pozwalała :D . Tak teraz myślę, czy może lepiej zmienić Cut off voltage-high na middle i będe miał odcięcie przy 3,0V na cele. No i nie latać jak jest taka wysoka temperatura.
Pozdrawiam Jacek
140,533,098 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
