Teraz jest sobota, 31 października 2026, 23:58
 Tytuł: Właściwa pojemność zmieszanych akumulatorków AA
PostNapisane: niedziela, 21 lipca 2013, 07:57
Witam, od niedawna gdy zacząłem "mieszać" ze sobą akumulatorki AA różnych pojemności, nurtuje mnie pewna sytuacja związana z właściwą/praktyczną pojemnością...
Otóż schemat poniżej przedstawia moje realne połączenie szeregowe akumulatorków, każdy o napięciu 1,2V...
Chciałbym się dowiedzieć, jaka jest właściwa pojemność tego zestawu ?
Ewentualnie, jak się to oblicza ?
Pozdrawiam Dawid
 Tytuł: Re: Właściwa pojemność zmieszanych akumulatorków AA
PostNapisane: niedziela, 21 lipca 2013, 08:02
Pierwsza najważniejsza podpowiedź: nigdy nie łączymy akumulatorów o różnej pojemności (:)
PostNapisane: niedziela, 21 lipca 2013, 08:26
eee tam :P To tylko teorie, praktycznie to działa ;)
Pozdrawiam Dawid
PostNapisane: niedziela, 21 lipca 2013, 08:35
Działać to będzie, ale te o mniejszej pojemności będą "doładowywane" przez akusie o większej pojemności (układ jako całość dąży do wyrównania potencjałów), więc po krótkim czasie akusie o poj. 1300 i 2500 idą do kosza.. Mówiąc najkrócej - takie połączenie powoduje, jakbyś non stop je przeładowował..
PostNapisane: niedziela, 21 lipca 2013, 08:43
Zenujacy brak podstawowej wiedzy!
PostNapisane: niedziela, 21 lipca 2013, 08:47
Wladek napisał(a):
Zenujacy
Nie znam takiego słowa :geek:
A po za tym, skąd miałbym o tym wiedzieć..
Pozdrawiam Dawid
PostNapisane: niedziela, 21 lipca 2013, 08:54
Oj Dawid... na lekcjach fizyki spałeś czy chodziłeś na wagary?
A zenujacy jest nie tylko brak Twojej wiedzy z podstaw elektrotechniki.
Zobacz skąd Władek pisze!
PostNapisane: niedziela, 21 lipca 2013, 08:56
Po pierwsze odrobinę szacunku dla starszego kolegi który jest od 40 lat na obczyźnie.
A po drugie skąd masz o tym wiedzieć ano ze szkoło drogi kolego ze szkoły. I nie kompromituj się tutaj takimi tekstami "skąd mam wiedzieć".
Powiedz Panowie nie wiem wytłumaczcie mi. Zostało Ci wytłumaczona bardzo rzeczowo i dokładnie więc ładnie podziękuj i zakończ niepotrzebne komentarze.
Mówisz że w praktyce to działa - hmm ależ oczywiście że będzie to działać.
PostNapisane: niedziela, 21 lipca 2013, 10:37
Nie bo nie i już ...
mi takie wytłumaczenie zawsze wystarczało no ale skoro trzeba to wyjaśnię
Złota zasada
Łączy się tylko akumulatory :
jednego producenta
jednego typu
identycznej pojemności
i o identycznej lub bardzo zbliżonej rezystancji wewnętrznej
I to dotyczy zarówno łączenia szeregowego jak i równoległego jeśli pakiet ma służyć bezawaryjnie
Połączenie akumulatorów różnych pojemności to już same kłopoty .
wypadkowa pojemność pakietu jest mniejsza niż najmniejsza pojemność ogniwa czy ogniw w pakiecie
Dlaczego jest to kompletnie bezsensu i nieuzasadnione ekonomicznie i ekologicznie zaraz dojdziemy .
Zakładamy że do rozważań przyjmiemy załączony na początku tematu obrazek .
Jeśli będziemy pobierać z takiego pakietu prąd o określonej wartości - np 1300mA po niecałej godzinie dwa ogniwa będą już puste . Napięcie na wyjściu pakietu zmniejszy się o sumę napięć dwóch ogniw o najmniejszej pojemności .
Pozostałe ogniwa zaczynają ładować puste . I tu zaczyna się problem bo puste ogniwa są ładowane wstecznie - tj z odwróconą polaryzacją .
Zachodzi powolne niszczenie dwóch mniejszych ogniw , wydzielane jest mnóstwo ciepła które podgrzewa cały pakiet i go powoli dobija.
Wiemy już co się dzieje z akumulatorami o najmniejszej pojemności ... a co z resztą ?
Powoli rozładowują się pozostałe ogniwa jednak czynią to nierównomiernie.
Zasadniczo pakiet z przykładu nigdy nie rozładuje się normalnie ani nigdy nie będzie normalnie naładowany .
Wynika to zarówno z różnic pojemności jak i charakterystyki ładowania ogniw .
Najmniejsze ogniwa w pakiecie mają 2x mniejszą pojemność od pozostałych i 3,5x mniejszą od największych
Gdy najmniejsze ogniwa już się naładują reszta nadal jest ładowana . Jednak najmniejsze nie są w stanie przyjąć już więcej energii i rozpoczynają się procesy niszczące . Elektrolit ulega gazowaniu ,wzrasta ciśnienie i temperatura . Ogniwa o małej pojemności podgrzewają resztę a akumulatory NI-XX nie lubią być gorące .
Ogniwa największe nigdy się nie rozładują i przy kolejnych ładowaniach może dojść do sytuacji że zostaną one paradoksalnie przeładowane gdyż ładowarka widzi pakiet jako całość i stara się "dociągnąć "napięcie końcowe .
Zasadniczo najsłabsze ogniwa pakietu umierają pierwsze jednak to nie jest wyznacznikiem .
jak więc widać zbierając różne ogniwa skazujemy zasadniczo wszystkie na szybką śmierć .
Przy pakietach które mają pracować długo i niezawodnie dochodzi jeszcze parametr rezystancji wewnętrznej ale to sobie teraz pominiemy
PostNapisane: niedziela, 21 lipca 2013, 12:32
Ok przepraszam za wszelaką obrazę :roll:
Panie Wojtku, dzisiejsza edukacja nie uczy tego co może nam się przydać w życiu, same głupoty a potem tacy ludzie :) ..
Dziękuję za wyczerpujące odpowiedzi!
Pozdrawiam Dawid
PostNapisane: niedziela, 21 lipca 2013, 12:47
Dawid od dzisiaj radzę Ci często się oglądać za siebie, to za tego Pana.
A z tą edukacją to trafiłeś...
Od 23 lat uczę matematyki i informatyki :lol:
PostNapisane: niedziela, 21 lipca 2013, 13:48
"dawko93e" - Edukacja nie uczy. Uczą Ludzie.
Tam trafiłeś widocznie gorzej.
Tu lepiej.
Fajnie, że to zrozumiałeś. :D
Rozwiązaniem jest samodokształcanie się.
PostNapisane: niedziela, 21 lipca 2013, 15:32
Spoko panowie emocje opadły .
Naszą siłą jest wspólna wiedza . Każdy jest silniejszy w innej dziedzinie i nauczmy się z tego czerpać zamiast się obrazać wszyscy nawzajem i każdy z osobna ;)
aha kiedyś ładowałem ni-cd w takim kombinowanym pakiecie nie mając świadomości że jedno ogniwo jest praktycznie martwe .
Skończyło się eksplozją która oderwała front od szuflady . Od tamtego dnia nigdy nie dyskutowałem z instruktorem . Skoro powiedział nie - to znaczyło nie .
Jedni nabierają pokory przez rozum inni przed du*ę.... ja jestem tym ostatnim ;)
Swoją drogą nasza szuflada do ładowania pakietów była wtedy superwynalazkiem...coś jak dziś donice do lipoli ...
140,579,982 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
