Teraz jest sobota, 31 października 2026, 00:05
 Tytuł: Jak zaprogramować ten regulator.
PostNapisane: poniedziałek, 27 maja 2013, 16:01
Dołączył(a): czwartek, 2 sierpnia 2012, 19:24
Witam szukałem instrukcji do tego regulatora http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__6460__hobbyking_ss_series_25_30a_esc.html ale nie mogę znaleźć.
Może miał ktoś ten regulator i wie jak go zaprogramować z aparatury?
Pozdrawiam Maciek
 Tytuł: Re: Jak zaprogramować ten regulator.
PostNapisane: poniedziałek, 27 maja 2013, 16:03
To kliknij sobie na twoim linku pod opisem towaru (opcje FILES) tam jest instrukcja :D
PostNapisane: poniedziałek, 27 maja 2013, 16:54
No ok pisze ile piip do czego ale jak się tam porusza i zatwierdza.
Z góry dzięki.
Pozdrawiam Maciek
PostNapisane: poniedziałek, 27 maja 2013, 17:57
W sensie, że tego nie rozumiesz? (:)
Kod:
Super Simple 20A Programming Guide
there are three setups.
put throttle stick to max power and turn on the battery
first – Lipo *peep* - *short pause* - *peep*
second – Ni-XX *peep*peep* - *short pause* - *peep*peep*
third – Brake *peep*peep*peep* - *short pause* - *peep*peep*peep*
when you hear the bibs by the second time, just put the throttle stick to idle on the
required setup.
repeat the steps to all the configurations.
PostNapisane: poniedziałek, 27 maja 2013, 19:12
Już rozumiem dzięki.
Pozdrawiam Maciek
140,541,725 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
