 Tytuł: silniki graupner
PostNapisane: czwartek, 16 maja 2013, 19:25
Dołączył(a): czwartek, 16 maja 2013, 16:25
Witam szukam pomocy chciałbym zbudowac łódkę zanętową wszystkie podzespoły już mam
tylko zostało kupić silniki zainteresowany jestem silnikiem szczotkowym Graupner klasy 600 o dedykowanym napięciu 8,4V, najczęściej stosowany w łodziach RC Nominalne napięcie : 8,4 V
Zakres pracy (bez przekładni) : 4,8 - 9,6 V
Zakres pracy (z przekładnią) : 8,4 - 16 V
i teraz pytanie jak zachowa sie a moze co mu się stanie przy napięciu 12v niby inni sprzedawcy takich łódek montują je we swoich łódkach przy srubie 2 łopatowej 35X
co sądzicie bo tej samej klasy silnik tylko że na 12 v jest 2 x droższy potrzebuje fachowej odpowiedzi i czy cos zaoszczędze
http://www.rctrax.pl/product/Silnik-szc ... V/?id=7619
i takie jeszcze jedno pytanko mam silniki MABUCHI jak bym je zamątował
Model: RS-550PF
Napięcie znamionowe: 12 V
Parametry przy maksymalnej wydajności:
Prędkość obrotowa: 21,840 obr./min.
Pobór prądu: 14.7 A
Moment obrotowy: 55.3 mNm
Moc: 133W
Sprawność: 75,6%
Pobór prądu bez obciążenia: 1.5A (12V)
Szczytowy pobór prądu: 148A (12V)
jak te silniki się zachowają jaka będzie żywotność akumulatorów żelowych 2 x 6v 12ah połączonych szeregowo dające napięcie 12 v
i czy szybko będą się wyczerpywały popływam cos na tym
Ostatnio edytowano czwartek, 16 maja 2013, 20:31 przez matikrul, łącznie edytowano 5 razy
 Tytuł: Re: silniki graupner
PostNapisane: czwartek, 16 maja 2013, 19:29
Kolega zapozna się z REGULAMINEM !!!! a później pomożemy :)
PostNapisane: czwartek, 16 maja 2013, 19:30
dobra szukam regulaminu
PostNapisane: czwartek, 16 maja 2013, 20:11
jest ktos w stanie mi pomuc
PostNapisane: czwartek, 16 maja 2013, 20:52
:?: please
PostNapisane: czwartek, 16 maja 2013, 21:01
matikrul napisał(a):
tedo
kturą
wętkowac
puzniej
pomuc
please
zamątował
Nie musisz się tłumaczyć, my wszystko już wiemy, po prostu nas nie szanujesz bo za wolno odpowiadamy.
A co do ilości postów jeden pod drugim. Tutaj panuje taka zasada, umieść osiem postów kolejno pod sobą, a wtedy odpowiadamy na Twoje pytanie zbiorowo (szczególnie zieloni).
P.S. Zapomniałem dopisać, o silniki najlepiej pytaj na "HobbyKingu" oni tam Mandaryński znają, chyba tym się posługujesz.
Aktualna pogoda i prognoza
PostNapisane: czwartek, 16 maja 2013, 21:16
Bez błędów
Witam szukam pomocy chciałbym zbudować łódkę do wywozu zanęty wszystkie podzespoły już mam
i teraz pytanie jak zachowa się a może co mu się stanie przy napięciu 12v niby inni sprzedawcy takich łódek montują je we swoich łódkach przy śrubę 2 łopatowej 35X
i takie jeszcze jedno pytanko mam silniki MABUCHI jak bym je zamontował
Model: RS-550PF
Pobór prądu: 14.7 A
Moc: 133W
Sprawność: 75,6%
PostNapisane: czwartek, 16 maja 2013, 21:33
Jestem człowiekiem tolerancyjnym i nie ma mowy o braku szacunku do innych osób chyba że ktoś okaże się chamem szukam tylko pomocy myślałem że może ktoś znajdzie dla mnie chwilę czasu i mi pomoże i będę mógł podzielić się z kimś kiedyś moimi osiągnięciami w modelarstwie ale do tego jeszcze długa droga
PostNapisane: czwartek, 16 maja 2013, 21:37
Coś taki nerwowy, spokojnie na pewno pomożemy, ale to nie da się tak od razu. Przecież to nie wyścigi, daj pomyśleć przemyśleć konkretne rozwiązanie.
PostNapisane: czwartek, 16 maja 2013, 21:40
Nie masz opcji edytuj post ? Piszesz na forum, nie na gg , spokojnie :) będzie ktoś znał odpowiedź to ci pomoże.
PostNapisane: czwartek, 16 maja 2013, 21:41
A w między czasie możesz napisać czy wspomniana łódka ma mieć 3,5cm długości czy 6 metrów. Ile będzie ważyć, ile będzie brała zanęty, ile silników, kształt kadłuba i wszystko czego jeszcze nie napisałeś a jest o dziwo istotne...
PostNapisane: czwartek, 16 maja 2013, 21:52
Wszystko co napisałem to nie było w nerwach może tak wyszło ale naprawdę nie było
Wielkie dzięki z góry za jakąkolwiek pomoc i wyrozumiałość
Wymiary łodzi 84 cm x 52 cm x 23 cm
Wymiary komory zanętowej 49 cm x 18 cm x 11 cm
Waga kadłuba 3,7 kg
Waga gotowej łodzi 7,5 kg
Ładowność komory zanętowej 9,5 kg
Kadłub to FROG 2
Ostatnio edytowano czwartek, 16 maja 2013, 22:01 przez matikrul, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: czwartek, 16 maja 2013, 21:54
Nie wiem dlaczego ale nie pokazuje zdjęć
PostNapisane: czwartek, 16 maja 2013, 21:57
Zacznij używać opcji EDYTUJ ! a nie pisz post pod postem bo to robi się nie czytelne.
Jak dodajesz te fotki ?
juz widzę, co to jest za sieczka ?
http://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=frog+2+%C5%82%C3%B3dka+wymiary&source=images&cd=&cad=rja&docid=b1-4Aidd4N4R3M&tbnid=tj4funaWl2ZJdM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Flodki.com.pl%2Ftag%2Fzanetowa%2F&ei=tkaVUfXfD4OOtQbUi4CYBw&psig=AFQjCNEY6AvDBYnAyIcMgUG5t-KHXfYjIg&ust=1368823844392583
Rozumiem że chodzi i tą łódź
http://lodki.com.pl/2013/01/07/lodka-za ... zl-1700zl/
PostNapisane: czwartek, 16 maja 2013, 22:08
Tak właśnie taki kadłub
PostNapisane: czwartek, 16 maja 2013, 22:09
Co ciekawe twórca łódki opisuje dokładnie całe wyposażenie... pokazuje co i gdzie zamontował itd.....................
PostNapisane: czwartek, 16 maja 2013, 22:16
Tak tylko mi chodzi o trochę szybsze silniki i tańsze za 600 12v trzeba dać 2x więcej niż za to co chciałbym kupić 8.4 v a klasa 500e 12v które są na tym filmiku praktycznie niemożliwe do kupienia
I ciekawi mnie czy te moje mabuchi silniki które już mam nie będą tak prądozerne że popływam parę godzin 2 może 3
PostNapisane: czwartek, 16 maja 2013, 22:28
Film sobie pooglądałem i muszę przyznać że wybejerzona ta łódzeczka jest.
Spokojnie możesz wstawić te 600, przecież nikt nie każe Ci śmigać na pełnym gazie, pozostaje kwestia dobrania śruby. Poza tym 7Ah to jest i tak sporo.
PostNapisane: czwartek, 16 maja 2013, 22:34
Forum karpiowe wymieniają tam różne silniki, ale nikt szybszych nie wsadza. To ma mieć dużo siły i być ciche a nie popierniczać.
I zamiennik graupnera 500 E 12V 49zł to już poważna kasa. Można ze 3 kilo łososia kupić. :ugeek:
A Zaglądałeś na tą stronę: Modelhobby Kraków :roll:
Silnik klasy 500 jest za 25zł a regulator dwukierunkowy za 80zł
PostNapisane: piątek, 17 maja 2013, 13:36
Te silniczki za 25 zł ciekawe
A te silniki mabuchi które mam jak one się zachowają dobre będą ? jak sadzicie mogę je wykorzystać Czy szybko wyjadą akumulatory
Dziękuje za pomoc
PostNapisane: piątek, 17 maja 2013, 13:38
Zrób tak wpakuj te co masz i zobaczysz, a jak się nie sprawdzą to wymienisz na inne.
PostNapisane: piątek, 17 maja 2013, 13:46
Spróbuje zobaczymy ile aku wytrzyma
PostNapisane: piątek, 5 lipca 2013, 17:02
Dołączył(a): środa, 19 czerwca 2013, 20:50
Odgrzewam temat majowy bo czas upałów i spytam....matikrul I jak Ci poszło z tymi silniczkami? Zadowolony jesteś z prób?? Czy próbowałeś też z innymi? Pytam bo sam pływam nie Frogiem ale też łódką zanętową którą sam kompletowałem w osprzęt więc interesują mnie takie tematy... ;)
Moim zdaniem jednak te silniki nie nadają się do zanętówki z takim obrotami i takim poborem prądu jakie są podane w specyfikacji. Aku zarżnięte momentalnie a nie wiem czy i nie regulatory :nieufny:
140,538,893 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
