 Tytuł: łódka zanętowa
PostNapisane: niedziela, 28 kwietnia 2013, 19:50
Dołączył(a): środa, 24 kwietnia 2013, 20:29
na początku z góry dziekuje za pomoc.Robie łódke zanętową potrzebuje rady jaka aparatura(napewno 4 kanałowa),odbiornik,serwa,silnik. Jezeli o czymś zapomniałem prosze o pomoc.
wymiary kadłuba długość-48cm, szerokość-30cm, wysokość-18cm
nie zalezy mi na prędkości głównie chodzi o zasieg przynajmniej 150 metrów.
Łódka musi mieć bieg wsteczny wiec pewnie jeszcze będe coś potrzebował.
zaznacze jeszcze że chetnie odkupie używane cześci by ograniczyć koszty do minimum
 Tytuł: Re: łódka zanętowa
PostNapisane: niedziela, 28 kwietnia 2013, 20:08
Z używanymi częściami będzie pewnie problem...
Jeśli chodzi o napęd, to znakomita większość tego typu łódek zasilana jest akumulatorami żelowymi 12V.
Spowodowane jest to łatwością przechowywania, i łatwiejszej "obsłudze" od stosowanych w modelarstwie pakietów LiPo.
Ja bym zastosował regulatory i silniki bez szczotkowe. Na przykład HobbyKing 30A Boat ESC 3A UBEC i jakiś silniki z tej listy
Jeśli zaś chodzi o RC, to w zupełności wystarczy prosta aparatura 2,4GHz na przykład Hobby King 2.4Ghz 6Ch Tx & Rx V2
PostNapisane: poniedziałek, 29 kwietnia 2013, 12:03
Do łódki zanętowej zdecydowanie polecałbym silniki szczotkowe i regulator dwukierunkowy. Są dużo tańsze o co głównie chodzi autorowi.
Nawet do szczotkowych silników będzie musiał zastosować przekładnię redukującą obroty.
Aparatura czterokanałowa w zupełności wystarczy. Raczej kierowałbym się w 2,4GHz. np.:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... de_2_.html
W zasadzie potrzebne są trzy kanały:
1. obroty silnika przód - tył
2. sterowanie prawo - lewo
3. sterowanie komorami zanętowymi
PostNapisane: poniedziałek, 29 kwietnia 2013, 12:06
Jeśli wysterczą 3 kanały - to może coś TAKIEGO :?:
PostNapisane: poniedziałek, 29 kwietnia 2013, 20:14
Dziękuje wszystkim za pomoc. Jarku o co chodzi z tą przekładnią redukującą obroty?
PostNapisane: poniedziałek, 29 kwietnia 2013, 20:18
Jeśli masz mieć śrubę napędową to tam obroty są o wiele niższe niż na śmigłach - no chyba że zrobisz napęd właśnie na śmigle, tak jak w płaskodennych łódkach rodem z mokradeł z USA:D
PostNapisane: poniedziałek, 29 kwietnia 2013, 20:23
na pewno 4 kanały - a gaz?Będzie startował jak rakieta na pełnym gazie?
Oczywiście bezalkoholowym.
PostNapisane: poniedziałek, 29 kwietnia 2013, 20:33
Jarku, z ta 4ch aparaturą to nic nie da się zrobić, to znaczy nie ma żadnych możliwości programowania.
Lepiej dać te kilka $ więcej, i mieć bardziej "rozbudowany" nadajnik :D
PostNapisane: poniedziałek, 29 kwietnia 2013, 22:01
Przyłączam się do opinii Artu .
Doadam od siebie że bywały problemy z kościami pamięci w tych radyjkach - potrafiły nagle zgubić ustawienia a bez lapka czy tabletu nad wodą nic się nie zrobi
PostNapisane: wtorek, 30 kwietnia 2013, 06:36
OK. Macie rację. To radyjko, które polecałem to najtańsze, a to się również odbija na jakości. Oczywiście, że są na rynku lepsze urządzenia. Jakby dobrze poszukać to może udałoby się kupić coś lepszego za niewielkie pieniądze.
Jeśli chodzi o redukcję to jest to prosta przekładnia redukująca obroty. Chodzi o to, że śruba musi pracować trochę wolniej niż silnik ( nie będziesz przecież pływał ślizgiem ? ), co daje również lepsze wykorzystanie mocy silnika.
Nie rozumiem tego pytania.
Jednym kanałem sterujesz silnikiem (regulatorem dwukierunkowym) obroty do przodu i do tyłu.
Drugim obsługujesz ster kierunku prawo - lewo.
Trzecim kanałem otwierasz komory zanętowe.
Jeżeli masz czwarty kanał można go wykorzystać według własnych pomysłów np. otwierać drugą komorę zanętową wówczas pierwszą komorę otwierasz kanałem trzecim, lub inny "bajer": wywóz haczyka z przynętą w rejon zanęcania.
Posiadając radio z większą ilością kanałów możesz sterować lampami pozycyjnymi itd. itp.
PostNapisane: wtorek, 30 kwietnia 2013, 08:23
O łódkach zanętowych było już trochę na Elektrodzie, dwa najciekawsze tematy:
klik 1
klik 2
Dodatkowo na allegro jest parę znanych modeli wystawionych, obejrzyj sobie zdjęcia i rozwiązania:
allegro 1
allegro 2
allegro 3
Na innych portalach (w tym zagranicznych) też znajdziesz ich sporo. Po wpisaniu w gugla dowolnej nazwy jednej z tych łódek można znaleźć tonę zdjęć od ludzi, którzy je mają i postanowili porobić zdjęcia środka czy innych bebechów - to wszystko Ci pomoże.
edyta:
A jeszcze znalazłem ciekawą aukcję, nie dość że na razie niezła cena, to jeszcze jest sporo o budowie łódki :)
klik
140,533,089 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
